Sony KDL-40Z4500: вертикальные полосы в 3-й четверти экрана
Barboris
17/06/2018 19:10
Прошу помочь устранить неисправность ТВ.
Состав:
Матрица - LTY400HG01
T-Con - ?
Майн - 603N4012-01R
БП - 1-877-271-12
Инвертор - 1-876-292-21
Замеры напряжений, В
Правая планка 290-5
cpv1 2.26
cpv2 2.26
cpv3 2.58
cpv4 2.58
stv 0.01
vst2 5.71
stv2 0.01
v0ff -7.68
y720 7.49
Левая планка 289-5
cpv1 2.26
cpv2 2.26
cpv3 2.58
cpv4 2.58
stv 0.01
vst1 5.73
stv2 0.01
v0ff -7.68
y1 1 7.48
Подскажите, пожалуйста, с каких точек ещё снять напряжения?
И на что ещё обратить внимание.
Иван Зенин
17/06/2018 19:48
Дефект какой?
Barboris
17/06/2018 20:38
Иван Зенин писал:
Дефект какой?
Вертикальные полосы в 3-й четверти экрана.
Видны на вложенном в пост фото front0-2.jpg.
srs
17/06/2018 21:01
Barboris писал:
А подумать ?
Визуально посмотреть и включить логику?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 22:03
4 шлейфа с тэкона на матрицу?
Tipelo
17/06/2018 21:05
Фото дай
Barboris
17/06/2018 21:14
Tipelo писал:
Фото дай
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 21:23
srs писал:
Да.
Tipelo
17/06/2018 21:30
Залитая?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 21:34
Сними железки и посмотри!
Barboris
17/06/2018 21:42
Tipelo писал:
Залитая?
Следов жидкости не видно.
Tipelo писал:
С T-Con снять? Для их снятия надо отсоединить шлейфы. Как отсоединить, чтобы не угробить? Поиском на форуме не нашёл.
Tipelo
17/06/2018 21:54
Фото т-кона не помешает
srs
17/06/2018 22:06
Barboris,
А может и ремонт на этом закончить?....чтоб тв не угробить в полне ремонтопригодный
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 23:08
тока деревянный клиент недопетрит к чему были вопросы смех
Tipelo
17/06/2018 22:20
Железо сними со стекла,все будет понятно.
Barboris
17/06/2018 22:35
Tipelo писал:
Металлический бандаж давно снят. Визуально (с лупой) всё обследовал, дефектов не видно.
Tipelo
17/06/2018 22:39
Сигналы с текона на стекло отслеживай
Barboris
17/06/2018 22:43
Tipelo писал:
Tipelo
17/06/2018 22:46
Ну это уже что то оторвали,или отгнило
Barboris
17/06/2018 22:48
Tipelo писал:
Barboris писал:
Tipelo
17/06/2018 22:55
откидывай половинки и смотри
Barboris
17/06/2018 23:17
Tipelo писал:
откидывай половинки
Я правильно понял: отсоединить шлейфы от правой планки и замерить напруги на левой, а затем наоборот?
Если правильно, то на каких КТ?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 23:24
Непонятно, при чём тут T-Con, если меню отображается нормально...
Может дефект на Main?
Tipelo
17/06/2018 23:31
Если б вы были ремонтником вы б ы такие вопросы не задовали,забивайте панель в поиск и все выскочет.
Barboris
17/06/2018 23:53
Tipelo писал:
Это точно. Но тут сейчас больше некому этот ящик починить - только я и коллективный разум в виде этого форума.
Tipelo писал:
Искать "LTY400HG01"? В категориях LCD и Ремонт ТВ выскочило только 2 темы по этому запросу, одна из них эта. Не вижу, на каких КТ мерить напругу. И схемы принципиальной нет :-(
Снял замеры с 18 КТ на левой и правой планке (не отсоединял шлейфы, это было ещё до вашего коммента про "откидывать половинки и смотреть").
КТ не подписаны, но они, похоже, зеркальны, поэтому на правой планке снимал слева направо, а на левой справа налево.
На фото правая планка и группа КТ - 2 ряда по 9 шт. (слева, под Sic8).
0.96 0.96 0.95 0.96 1.10 0.95 0.96 0.97 0.96 1.22 1.22 1.23 1.23 1.07 1.22 1.22 1.22 1.24
1.21 1.21 1.20 1.20 1.09 1.22 1.22 1.21 1.21 0.94 0.94 0.94 0.92 1.09 0.93 0.93 0.93 0.92
Практически совпадает, если ещё и не только на одной группе справа налево смотреть, а на др. слева направо, но ещё и верхний ряд с нижним поменять?
Вытащил шлейфы, они и разъёмы на T-Con и планке визуально без повреждений и следов коррозии.
Снимать железяки с T-Con?
srs
18/06/2018 01:01
Смотрим в книгу видим...хрень!улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 02:02
Barboris писал:
srs писал:
Barboris писал:
Да.
srs писал:
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 02:11
В школе по математике что было?
Ingh
18/06/2018 01:38
Ану давай сначала. А то непонятно по твоим постам что там за нормальное меню. На любом фоне такой дефект? Меню или просмотр ТВ. Если да, то как там поживает кристалл на шлейфе дефекта? Целая ли обвязка перед стеклом есть ли реакция на деформацию шлейфа?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 01:49
Barboris писал:
Сразу не обратил внимание на панель. А панель то проблемная сама по себе.
srs
18/06/2018 08:55
Ingh, не пиши чушь если не в курсе....
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 10:02
Благодаря таким "умниками" ТВ УБИВАЮТСЯ своими же руками.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 10:10
Barboris,
Тут - это где?
Barboris
18/06/2018 11:02
Barboris писал:
Нет, это предположение неверное. Меню отображается слева, в "чистой" зоне, но когда подаю сигнал по hdmi, то полосы видны.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 11:09
Ingh писал:
Да, на любом, вот картинка с hdmi.
Ingh писал:
Вот это не понял, поясните, плиз.
Ingh писал:
Реакции на деформации шлейфов нет. Прижимал все шлейфы к стеклу - изменений нет.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 11:16
Вытащил плату T-Con.
Визуально с лупой никаких повреждений, горелых п/п, сборок, следов коррозии - нет.
Подскажите, пожалуйста, с каких КТ снимать напруги.
Знаю, что процу нужно 3,3 В, ядру 1,2, ещё что проконтролировать? Названия точек и уровни напряжений.
И сколько времени допустимо производить замеры со снятыми радиаторами?
И никто не ответил, уровни напряжений, которые я привёл выше, нормальные?
Какие ещё уровни смотреть и на каких КТ (названия точек есть на фото в посте).
Возможно, у кого-то есть принципиальная схема с уровнями в КТ. Поделитесь, плиз.
Barboris
18/06/2018 12:53
Такое ощущение, что эта модель заколдованная :-)
Три года назад чувак тоже по ней вопрос задавал - не смогли помочь.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=249520
Ingh
18/06/2018 14:01
srs, слышь профи, это каким-таким? Ты чё, специалист большой что ли? Фотки с изо на полном фоне он выложил позже, а мне до них с его писанины было понятно, что всегда так, поэтому и переспросил про фон.
srs
18/06/2018 15:17
Ingh писал:
Большой - не большой, а с логикой все в норме и дефекты представляю как искать и где....
Найди хоть один мой пост в супрах/днсах....я их не вскрывал и помочь ни как не могу....
А ты не зная ТВ советуешь хрень, чтоб убили и замяли шлейфа на матрице.....
И фотки он выложил аж в начале темы , но ты посчитал что с его слов знаешь ответ или путь к нему.
По теме....
Закрывай матрицу она исправна....я давно намекаю где искать, но никто слышать не хочет, проще анонизмом заниматься - мерить напряжения и долбить всех ,что там должно быть(то что ты намерил и должно быть), искать схемы которых никогда не было.... И ТД и тп
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 16:20
Купи тэкон и возрадуйся....если найдешь его
Barboris
18/06/2018 15:29
srs писал:
По теме....
ОК, закрою.
T-Con отремонтировать не вариант?
Заказать тут негде. Или долго. Я должен буду уехать через несколько дней и старики без ящика останутся.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 15:30
При заказе маркировку смотреть не на плате, а под штрих-кодом?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 15:44
Вижу на ebay 1-878-090-21, но у меня A2571B8L05RM, а там A2571B9G05E6.
По запросам A2571B8L05RM и A2571B9G05E6 Гугл ничего не находит, в чём их отличия - непонятно.
srs
18/06/2018 15:54
Попробую ещё раз....
srs писал:
Barboris писал:
srs писал:
Barboris писал:
Да.
srs писал:
Это ответ на вопрос...
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 17:00
А дальше сам.
Barboris
18/06/2018 16:22
Спасибо большое за помощь.
Всего доброго.
igorasrex
19/06/2018 15:20
srs писал:
Здравствуй, Рустэм. Если следуют неправильным советам, то правильных вероятней, что не поймут. На заборах тоже многое пишут.. улыбка
