Sharp LQ065T9BR52 проблемы с изображением | |
| SHAMAN82 15/07/2018 16:02 |
Здравствуйте.
Панель Sharp LQ065T9BR52 На плате LZ9GJ22 Прошу подсказки по такому дефекту: ![]()
Изображение есть, но очень бледное. Цветовая схема нарушена. Это штатная автомобильная система. Путем перекрестной замены, определил, что проблема именно в этой плате с матрицей - LQ065T9BR52. Если вместо нее с другого такого же монитора поставить - все ок. На плате имеется LZ9GJ22 - пытался найти даташит, не получилось. По сайту пошерстил, неоднократно упоминается LZ9GJ24 - можно ее даташит использовать? ![]()
Собственно, первый вопрос - имеет смысл при такой картинке что-то искать на плате, или это сама матрица мертва? Нашел похожий экран от подобного устройства, но LQ065T9DR52 и микросхема там LZ9FD49. ![]()
Отличаются также разъемы шлейфов. Не только типом, но и количеством ножек. Воторой вопрос - есть какой-то шанс переставить сами матрицы местами? Они походу одинаковые. Я подозреваю, что шлейфы к плате приклеены-припаяны, но вдруг кто-то пробовал? Спасибо за подсказки |
| Иван Зенин 15/07/2018 20:02 |
Там куча контрольных точек. Есть исправная, ищи отличия. |
| SHAMAN82 16/07/2018 08:03 |
Спасибо. Я ранее не сталкивался с такими неисправностями, если есть шанс, что это плата - конечно перепроверю по точкам. Просто не хотелось впустую время тратить, если вдруг такой дефект априори не лечится. |
| SHAMAN82 14/08/2018 17:54 |
Победил.
Виновником торжества был обычный кондер, который какого-то перепугу имел 6 кОм сопротивление. ![]()
Матрица оказалась жива и все теперь ок. Всем спасибо |
