LG42PQ100R плазма сгорает резистор | |||||
| Орак74 19/07/2018 09:39 |
LG42PQ100R
шасси PP91B EAX60959002 YSUS EAX60764001 XSUS EAX60764101 PANEL PDP42G2 Здравствуйте дорогие мастера у меня вопрос такой принесли тв плазму нет поджига сгорели резисторы на плате игрек R729 R607 поменял тв заработал 2 часа и опять сгорела сопротивления R729 2.2 Om транзистор по цепи проверил на прибор работает подскажите пожалуйста |
| power1 19/07/2018 13:09 |
Меняй буфер. |
| Орак74 19/07/2018 13:45 |
Какой буфер |
| power1 19/07/2018 13:52 |
Что транзюки твои качает управляет через оптроны. ФОТО ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ МОДУЛЯ ДАВАЙ, ткну носом. ДОБАВЛЕНО 19/07/2018 13:55
Что транзюки твои качает управляет через оптроны. ФОТО ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ МОДУЛЯ ДАВАЙ, ткну носом. ![]() |
| Орак74 19/07/2018 14:03 |
Хорошо потом отпишусь |
| vornst50 20/07/2018 07:30 |
Первым делом проверь питание VY и обвязку IC501, замени VR502 VY, на всякий случай замени Q21 SET_DN и далее проверь по цепочке Q412,R417. |
| Орак74 20/07/2018 08:01 |
Спасибо пока полет нормальный тошто сказали заменил жду результата |
| Ingh 20/07/2018 14:36 |
Орак74, за 4 с лишним года профиль то мог и заполнить пару строк. Уж больно интересно в каком это городе тебе несут эти плазмы, то 42PQ100R, то 42PG100R с одинаковыми поломками практически. |
