LCD ROLSEN RL20X30 Нет звука | |||||
| Paulnvk 24/07/2018 12:42 |
Состав: main dml-417wd/dml-4120sd
шасси: plcm1(rev02) аудиопроцессор: stv8216(TQFP80); унч tda7266d проц: tw8801; тюнер: tape-s701d; pwm power: STK8050 инвертор: FAN7311; Бп внешний Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Нет звука ни с dvd, который встроен в этот ТВ, ни с тюнера, тишина. Если подключить наушники, в них постоянный гул. Измерения на УНЧ TDA 7266D: 8 pin(MUTE)-0.01; 9(STBY)-2.39; 7(IN1)=1.49V;14(IN2)=1.49V; 5 PIN(OUT 1-)=5.69V; 2 pin (OUT 1+)=5.67V; 16 PIN(OUT 2-) = 5.73V;19 PIN(OUT 2+) = 5.74; 6 и 15 pin(vcc)= 11.32 На аудиопроцессор stv8216 все питания поступают, 8 В и 3.3, reset равен 3.24 В, на SDA и SCL 3.10 В( Осциллографа нет). Сам аудиопроцессор очень сильно греется, палец практически не держит. Раз гул есть в наушниках, я думаю, дело не в прошивке. В настройках ТВ выставлял и моно, и стерео, и настройки звука, результата нет. Кстати, когда его включаешь и выключаешь, звучит характерный звук приветствия, это единственное, что ТВ воспроизводит.Правильно я понимаю, что скорее всего неисправен аудиопроцессор? Что еще измерить, чтобы убедиться в этом. Заранее спасибо за ответ. |
| litam 24/07/2018 13:37 |
Это тебя не смущает? |
| Paulnvk 24/07/2018 13:56 |
А сколько должно быть на этом выводе?
Я думал, MUTE отключен в меню, поэтому на этом выводе и должно быть 0, разве нет? |
| litam 24/07/2018 14:08 |
Открой даташит на микросхему и посмотри. |
| Paulnvk 24/07/2018 14:26 |
Не менее 2.3 В, верно? Спасибо, проверю, почему нет напруги. |
| SASHATOD 24/07/2018 14:38 |
Paulnvk, Откл. ногу и подай через резюк 5в ![]() |
| Paulnvk 24/07/2018 14:40 |
Резистор с каким сопротивлением взять? Извиняюсь за нубский вопрос, это первый ТВ с неисправностью - нет звука. |
| litam 24/07/2018 14:52 |
Paulnvk, поставь делитель резисторный, если думать лень. ![]() |
| SASHATOD 24/07/2018 15:13 |
litam, добил ты Paulnvk,
Paulnvk, 4.7-10кОм ![]() |
| Paulnvk 24/07/2018 15:48 |
Через резисторный делитель(два резистора по 47 кОм) подал 5 В. Проверил - с общей точки 2.4 В. Припаял к ножке, которую поднял, на самой ножке 0.65 В почему-то. Звука естественно нет. Что не так, не пойму. |
| litam 24/07/2018 15:56 |
Paulnvk, ты б ещё по мегаому поставил резисторы. |
| SASHATOD 24/07/2018 15:58 |
Paulnvk,
Ты считать умеешь? Набери в гугле резистивный делитель и поймёшь ![]() |
| Paulnvk 25/07/2018 10:42 |
Извиняюсь, в первый раз мерял mute в дежурном режиме. При включенном все нормально, 2.86 В(ножку на место поставил).
ДОБАВЛЕНО 25/07/2018 10:42 Звука-то всё равно нет |
| litam 25/07/2018 10:56 |
Paulnvk, ну ткни пальцем на вход УНЧ,- гудеть должно Динамики хоть праверял? Регулировка звука на максимуме?
Без осцилла звук искать как??????????? |
| Paulnvk 25/07/2018 22:20 |
Гул идет только если подключить наушники, в динамиках гула нет. При включении телевизор издает характерный приветственный звук, который идет именно через колонки. Считаю, что они исправны. Перетыкал наушники, каким-то образом звук появился в колонках. Подключил наушники - сквозь гул идет звук с телеканала. Отключил уши - гула в колонках нет, звук нормальный. Правда потом звук иногда пропадал. Снял аудиоразъем для подключения наушников(раз после отключения "ушей" звук появился, подумал мало ли, может где коротит), звук вообще пропал. Поставил обратно - звука всё равно больше нет, один раз завелось и всё. Какое устройство переключает режим работы с аудиоразъема на колонки, аудиопроцессор или УНЧ? Подскажите пожалуйста, на что грешить, судя по схеме и колонки, и аудиоразъем подключаются на УНЧ, или неисправность кроется в чем-то другом? |
| litam 26/07/2018 08:38 |
Да никакое не переключает. Звук и на наушники и на динамики идёт через разъём для наушников с выхода УНЧ. Раз звук есть в наушниках,- значит УНЧ работает. Втыкаеш наушники, внутри разъёма размыкается цепь,-динамики отключаются.
Тяжёлый случай.
Естевственно,- размыкается цепь,- УНЧ--- ДИНАМИК. |
| Paulnvk 26/07/2018 10:17 |
Я изначально этого не понял, просьба сильно не пинать. В таком случае виновником скорее всего является аудиопроцессор? Он может отреагировать на прогрев или если ножки пропаять? |
| litam 26/07/2018 10:27 |
Что тут непонятного????? Или ты прикалываешся????????? |
| Paulnvk 26/07/2018 11:02 |
Я не прикалываюсь. Проверил прозвонкой, обрыва между аудиоразъемом и разъемом динамиков нет. Я описал как появился звук, Теперь он больше не появляется. Почему гул только в наушниках, почему его нет в колонках? Мне лично неясно. Если вы, litam, поняли, то объясните пожалуйста, что именно Вы поняли. |
| litam 26/07/2018 11:12 |
Если есть гул в наушниках, то он должен быть и в динамиках,- ЧТО НА НАУШНИКИ, ЧТО НА ДИНАМИКИ,--- СИГНАЛ ИДЁТ С ВЫХОДА УНЧ. ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО, Я КУЕЮ ПРОСТО. |
| Streik 28/07/2018 00:32 |
Paulnvk, Если нет осциллографа, то звук легче искать с помощью УНЧ, можно компьютерных колонок, только осторожно с ESD .
Подозрительно почему греется аудио процессор. Замерь сопротивление ноги по питанию 8вольт, ну и 3 вольта, в обе стороны на диодной звонилке. Мне кажется, что то воткнули по звуку на вход или выход, да ещё на горячую. |
| iv-9 28/07/2018 23:35 |
Paulnvk, с разъемом для наушников разобрался? |
