42LA615V после замены матрицы негативное изображение
Ko6460
05/08/2018 19:12
lg 42la615v состав:Chassis/Version: LD31B
Panel: LC420DUE (SF)(U2)
LED backlight: 6916L-1214A, 6916L-1215A, 6916L-1216A, 6916L-1217A
T-CON: LC500DUE-SFR1
LED driver (backlight): integrated into PSU; 157V 341mA
PWM LED driver: MAP3202
MOSFET LED driver: FDT86106, STF10NM60N
Power Supply (PSU): EAX64905301 (2.3)
PWM Power: SSC1S311A (PWM flyback), NR891D (PWM Step-down 24/12)
MOSFET Power: MDF11N65B
MainBoard: EAX64891306 (1.1)
IC MainBoard: Cpu: ENGINE LGE2121-MS Spi Flash: MXIC MX 25L8006B, Eeprom: 4256BRP (24C256)
Тuner: TDSQ-G601D(B)
Control: IR: EBR77031901
Проблема следующая: на данном тв разбита матрица,имеется матрица от LG 42LE5500 LC420WUN-SCA1 и т-кон 6870C-0310C,саму матрицу установил,подключил в сервисном меню перевернул изо,но никак не могу поменять битность,изображение как буд-то нарушена гамма коррекция,ткон исправен,проверен.на тконе по 27 ноге резистор убрал ничего не меняется.Может кто сталкивался,подскажите какой резистор убрать\установить или что-то изменить в сервисном меню.
Boris Gorbunkov
05/08/2018 19:15
В СМ найди строку - LVDS
Ko6460
05/08/2018 19:53
в instart есть LVDS SS CONTROL значение ENABLE .LVDS PERSENT(%) (1-4) значение 1 .LVDS PERIOD(khz)(25-40) значение 25,больше ни чего связанного с LVDS нет.
Boris Gorbunkov
05/08/2018 20:10
Видимо я с САМСУНГом перепутал.
Ko6460
05/08/2018 20:35
Вот такое изображение
Иван Зенин
05/08/2018 23:02
Ko6460 писал:
Там же и битность меняется.
Feuerbard
06/08/2018 01:20
Лыжа реально тип лвдс не переключает в сервисе (там есть только производитель матраса ) - резак на 7 ноге ткона со стороны майна на землю или на 3.3 вольта через резак пару килоом
Ko6460
06/08/2018 10:24
В СЕРВИСНОМ меню битность не активна только mirror on\off.по 7 ноге резистор установил (был розовый фон)сейчас такое изображение,по 27 ноге тоже убирал\ставил без изменений.
Иван Зенин
06/08/2018 10:40
Обнови ПО до последнего.
Ko6460
06/08/2018 11:22
п.о. обновлял,ничего не изменилось
Иван Зенин
06/08/2018 12:16
Смена битности не активировалась?
Ko6460
06/08/2018 12:28
нет,может както откатиться на другую прошивку?
Ko6460
06/08/2018 20:24
Иван Зенин
06/08/2018 21:48
Фото меню с неактивной сменой битности покажи.
Feuerbard
07/08/2018 02:08
На этих майнах сколько видел битность активна была всегда , но если что можно чужой еепром подвинуть
Иван Зенин
07/08/2018 09:03
Feuerbard писал:
стопудово
Ko6460
08/08/2018 08:29
Решено! 7,5,27 ноги разъёма кинул на землю,в сервисе перевернул изо.картинка норм.
