AKIRA 32LED38P разный уровень звука от источников сигнала | |||
| dersp 08/08/2018 20:50 |
Здоровья всем, заглянувшим в тему.
TV AKIRA 32LED38P, шасси TP.VST59.PB819 был куплен моим товарищем в апреле 2016г, и до настоящего времени работал как часы. Но вот жена товарища решила подключить этот TV к другому ресиверу через HDMI. Подключала естественно (для женщин) нагорячую - и сам TV и ресивер были включены. В результате этого подключения, звук из динамиков теперь можно услышать только при установке шкалы громкости на максимум. Слабый звук и при подключение источника сигнала к НЧ входам (AV), тогда как при приёме через тюнер от антенны (в меню режим ATV), звук обычный - громко уже на середине шкалы регулировок. Прошу знатоков форума, ранее имевших дело с подобными поломками, подсказать, стоит ли искать повреждение во внешних цепях, или оно в МК. Вместо состава шасси, прикрепил фото платы. Звук - OB6220VP. MICOM назвать не могу, т.к. на него наклеен радиатор. |
| Евгений373 08/08/2018 21:02 |
Подключить другой источник для начала. На самом ресивере уровень громкости тоже изменить можно, если что. |
| dersp 09/08/2018 15:14 |
Я и так использовал другие источники сигнала - брал HDMI от цифровой приставки, а AV (НЧ) от DVD проигрывателя и ВМ. Проблема именно во входах HDMI и AV самого TV. Не могу проследить путь выделенного сигнала от этих трёх входов (тюнер, HDMI и AV) до входа в УЗЧ OB6220VP, т.к. не имею родного SM для этого TV. Судя по одинаково слабому сигналу от входов HDMI и AV, у них канал звука общий, а от антенны звук приходит на вход УЗЧ по отдельному каналу. |
| Евгений373 09/08/2018 23:54 |
Надо сразу и подробнее описывать свои действия.
Все каналы звука раздельные. Сигнал с антенны всегда проходит громче, чем с других источников. Попробуйте сделать сброс к заводским установкам. Если не поможет, то можно попробовать перешить память. |
| dersp 10/08/2018 01:23 |
Если все каналы раздельные, почему тогда кроме канала HDMI, пострадал и канал AV? Или хозяева темнят, и, когда не услышали звук через HDMI, тут же, не отключая ни источник, ни TV, подключились через AV. Может у них на корпусе ресивера, из-за неисправности фильтров по питанию, появился высокий потенциал, как это бывает на корпусах девайсов с трёхполюсным питанием, когда их включают в розетку без заземляющего контакта.
Посмотрел схему (нашёл SM на TP.VST59.PB818), там с обоих этих входов звук идёт напрямую на МК, через делители напряжения и разделительные конденсаторы. Неужели могли пострадать элементы этих цепочек? Ведь именно они должны были защитить МК по входу звука. Попробую сделать сброс на фабричные установки, и, если это не поможет, поколдую с этой входной периферией. Что касается перепрошивки, то, как я понимаю, прошивка залита во флэшку MX25L3206E (обозначена на плате как UF11). Никаких контактных точек, для её перепрошивки без выпаивания, я на плате не обнаружил, так что придётся, видимо, выдирать её с платы. Я такой тип ещё не прошивал (TV не мой профиль, я по большей части занимаюсь силовой электроникой), поэтому хотелось бы узнать, Postal-3 такие флэшки знает? |
| pasha-4 10/08/2018 06:04 |
dersp, знает |
| dersp 10/08/2018 15:37 |
Сделал сброс на заводские установки, но это ничего не дало. Предложил хозяевам TV добавить звук на источнике сигнала и на самом TV увеличить звук. Проверил у себя, подключив TV к цифровой приставке через HDMI, при этом на обоих устройствах шкалу звука устанавливал на 2/3 от максимума. Громкость звука вполне достаточна для небольшого помещения (он у них стоит на кухне). Получается, что тему открывал зря. Больше с такой дешёвкой беспокоить форум не буду, не стоит овчинка затрат по выделке.
Евгений, спасибо Вам за ответы. |
| Евгений373 10/08/2018 21:07 |
dersp, если вдруг надумаешь поработать с памятью, то драть её с платы вовсе не обязательно, всё прекрасно шьётся Postal-3 через VGA порт. Но есть нюансы...проц. у тебя эмстаровский TSUMV59xx-xx |
| dersp 11/08/2018 16:41 |
Спасибо, Женя. Учту на будущее. |
