Плазма Samsung PS43E450A1W не включается
rafaels
11/08/2018 15:15
Привет всем.
SAMSUNG PS43E450A1W c неисправностью не включается, дежурка есть
MAIN: BN41-01785A
X-SUS: LJ41-10137A
Y-SUS: LJ41-10136A
Нашел на X-SUS: LJ41-10137A битые транзисторы мосфеты позиция Q4002,4003,400,4005. Сгорели так, что не читается маркировка. Только на одном прочитал RJP30H1, какие остальные не знаю, может такие же. Если есть у кого возможность подскажите пожалуйста какие мосфеты и на каких позициях они должны стоять.
управляются они через 33 Ом микросхемами OP4004(TLP155E) и U4010(D8693).
zuboka
11/08/2018 16:52
Все они RJP30H1
rafaels
13/08/2018 11:22
Спасибо большое. заменил мосфеты на RJP30H2. Телек включился, появилось изображение, проработал 10 сек и сгорели транзисторы опять. Драйвера транзисторов OP4004(TLP155E) и U4010(D8693) не менял, только прозвонил выхода, вроде бы целые. Может это быть из-за панели?
vornst50
13/08/2018 12:39
rafaels, А Y не смотрел? Стекло панели где шлейфы X проверь и прозвони на землю. Бп тоже проверь под нагрузкой. И литы по 18 вольт с Y.
rafaels
13/08/2018 16:01
Y смотрел, ничего сгоревшего не нашел. Остальное проверю, телек пока не под рукой.
ut3eo
13/08/2018 20:37
rafaels писал:
Может недовольство, огорчение
