Плазма LG 42PA4500 проблема с YSUS | |||
| vital_d77 15/08/2018 07:25 |
YSUS : EAX64286001 (1.3)
MAIN: EAX64696607 (1.0) ZSUS: EAX64753201 1.0 PCB: EAX64276601/13 пришел аппарат после другой мастерской с отпаянным q708(rjp30h2). поставил новый . Так же в процессе выяснилось что сгорели два 7n60 (q709 и q710) и диод uf4007 заменил все эти элементы.за неимением uf4007 поставил fr107. телек включается примерно на 1 минуту и сгорают транзисторы. в первый раз сгорел q707 и q703 во второй раз q708 и q704 смотрел на форуме подобные темы проверил zsus , там все целое и почему то не нашел r214 -10ом который как пишут на форуме надо проверить проверил сканы на замыкание, все целые помогите пожалуйста |
| disel 33 15/08/2018 08:05 |
меняй сразу шесть транзюков 2-7n60, 2-rjp30h2, 2-rjp63k2 , пропаяй все кольцевые, и всё будет работать, а R214 есть там, ищи, но обычно он живой |
| Primary 15/08/2018 13:58 |
Кек) Игбт поди с китая. панель 40100
Ищи нормальные игбтхи. Ищи нормальные 7н60 |
| vital_d77 16/08/2018 14:38 |
заменил все 6 транзисторов и пропаял плату телек завелся но есть искажения в изображении появляются красные пятна(кругами или полосками ) как на с lcd мониторах когда шлейф который идет на матрицу грязный или окисленный |
| Ingh 19/08/2018 16:39 |
В таких случаях лучше фото прилагать, чтобы симптомы более подробно понимать. |
| vornst50 20/08/2018 06:29 |
Q709, Q710 обвязку поверь R417 15 om, R630 15om, Q602, D609. |
