LED SAMSUNG UE32H5500 вертикальные полосы, нет изображения | |||
| Kazulya 15/08/2018 18:01 |
Была у меня тема в разделе "Некомпетентное", пытался собрать ТВ из нескольких.
Теперь у меня имеется полный ТВ в нужном сборе, но с проблемой. Состав: Panel: GH032BGA-B2 T-CON: T320HVN05.0 PSU: BN44-00697A MainBoard: BN41-02156A Нет изображения, только пару вертикальных полос и какой-то засвет сверху. Замеры на t-con VGH= 30 VGL= 9.3 VSS= 6.18 AVDD= 15.5 VCOM= 6.59 VGA1= 14.82 VGA2= 14.75 VGA3= 13.12 VGA4= 11.73 VGA5= 10.94 VGA6= 9.51 VGA7= 8.7 VGA8= 7.9 VGA9= 7.11 VGA10= 5.51 VGA11= 4.48 VGA12= 2.84 VGA13= 0.84 VGA14= 0.74 На планках от стекла снят D002 (c правой, если смотреть со стороны юзера) - был в кз. Сейчас на его месте пусто и вот такое показывает. Стекло без ушей, шлейфа целые и чистые. Помогите разобраться с данным аппаратом. Аппарат мой, добить не боюсь, но не хотелось бы...больше цель состоит в практике ремонта подобных поломок. |
| Kazulya 15/08/2018 18:50 |
Снял подозрительную керамику, включился с одной полосой, которая за секунд 30 исчезла и больше не появляется при включении. Теперь включается с полностью темный экраном, только под большим углом заметны полосы (6 штук как на первой фото)
Пните в нужную сторону, стоит ли заморачиваться или стекло умерло? Заменил бы всю керамику, да не знаю номиналов ![]() |
| Feuerbard 16/08/2018 01:22 |
Керамику можно выкинуть всю если уж проверить хочется , при откидывании планок по одной как себя ведет ? Ну и ткон надо для успокоения другой подкинуть - к такому же дефекту приведет дохлый контроллер ткон или слет его прошивки |
| Kazulya 16/08/2018 05:52 |
Feuerbard, Прям все сдуть что-ли можно? При откидывании планок по одной - экран белый, немного отличаются половины цветом.
t-cona такого пока нету, да я и не парился с его поисками, т.к. все напряжение в норме. Попробую найти такой, не очень популярный t-con однако. |
| Kazulya 16/08/2018 10:22 |
Есть другой t-con, с таким же шим AUO-61422 и с микрухой AUO-12309, попробую пересажу |
| cyberbob 16/08/2018 19:38 |
Такое очучение ,что матрац помер... |
| Kazulya 16/08/2018 21:02 |
Пересадил ШИМ, картинка немного поменялась и на одном из шлейфов очень сильно калится дешифратор. Думаю матрац на свалку |
| Feuerbard 17/08/2018 01:16 |
Ну перед свалкой можешь дешифратор оторвать посмотреть на реакцию |
