LED SONY KDL-40WD653 перезагрузка
URFIN
24/08/2018 16:20
Model: KDL-40WD653
Panel: NS6S400DND01 4-580-636-11
LED backlight: 2015SONY TPZ40 FCOM A06 REV1.0 151014
LED driver (backlight): integrated into PSU
Power Supply (PSU): ACDP-060S03 Adapter 19.5V
MainBoard: 1-980-335-23 173587123. A2093494
включается, пишет SONY , и так 3 раза. Потом 6 мыргов свд. Матрицу вскрывал, светики все горят. Мать подкидывал.
вот фото подсветки. все говорят что это свд. как вычислить? я не ясновидящий.
проверил каждый диод-токи везде одинаковые.
ПАХА3
24/08/2018 16:38
Подкинь другие линейки светодиодов что будет
URFIN
24/08/2018 16:53
улыбка гдеж взять-то?
вот что заметил-при включении светиков слышно жужжание в районе лед драйвера. на обоих платах. либо продали дохлую плату либо я в ауте. попробую найти и заменить микру BD9423
ДОБАВЛЕНО 24/08/2018 16:57
ха а нигде нет микры. не подскажете, где поискать?
iv-9
24/08/2018 20:00
Посмотри линейки с обратной стороны. Диоды, под которыми явное (коричневое) затемнение - под замену.
Oleg999
24/08/2018 23:13
Увеличь, раза в полтора, номиналы токовых датчиков BD9423
Tipelo
25/08/2018 09:51
Не надо не чего увеличивать,светик ищи,они на этих моделях такие плохие.По падению смотри.
URFIN
25/08/2018 10:26
Tipelo, прав. после долгих измерений токов и напруг, вычислил свд который барахлил. ток гулял но незначительно. Видимо рвался в момент запуска. Вобщем заменил и все пошло. Всем неравнодушным спасибо.
iv-9
25/08/2018 21:35
И что, отдал без доработки по току?
