Плазма LG 42PC1RR (42x3) нет изображения
12sasha12
05/09/2018 11:49
MAIN: 68709M0331E
YSUS - 6870QYH005B
ZSUS - 6870QZH004B
БП - YPSU-J011A
Logic 6870QCH0C6B
Вскрыл ТВ, на БП вздутые электролиты, на YSUS сгоревший предохранитель.
Заменил электролиты, заменил предохранитель. Проверил VS, VSC, на КЗ, короткого нету.
Включил, ТВ включился, вроде зажигается панель и гаснет. В офис солнечно, не понятно.
НА контрольных точках, все ровно. питание не прыгает.
VS - 190V
VY- -201V
Vsc - 100V
VZ- 120V
Отключил шлейф от майн на CTRL, и замкнул AUTO_GEN, но изображение не появилось.
ЧТо может быть не так, вроде все напряжения присутствуют на YSUS и ZSUS.
Единственное, не вижу контрольную точку 15V что бы померить. на картинке отметил точку, на не 6,7V..... но на ней ли должно быть 15V
litam
05/09/2018 13:42
Сигналы с лоджика проверял?
Кондёры вздулись по какой цепи?
Иван Зенин
05/09/2018 19:19
12sasha12 писал:
Как думаешь, почему? Осознаешь - поймёшь, почему нет изображения.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2018 19:24
Тут 15V мерить надо ((+) и (-) пометил).
12sasha12
07/09/2018 13:35
Спасибо за пометку, 15V тоже стабильны.
ПО предохранителю пока не понял....
Снял плату, проверил КЗ на гибридке, КЗ нету.
включил еще раз.. Изображения нету, но иногда поскакивает как шум на экране
litam писал:
Сигналы не могу проверить, осциллографа нету.
Кондеры по линии 5V/
Предохранитель сгорел по линии VS
litam
07/09/2018 14:12
12sasha12 писал:
Могла прошивка лоджика слететь.
Иван Зенин
07/09/2018 15:06
12sasha12 писал:
Сними её и осмотри сниизу.
12sasha12
07/09/2018 15:18
Иван Зенин писал:
12sasha12 писал:
выпаять?
Плату снимал, визуально все целое, прогаров нету..
НА КЗ тоже проверил, нету.
Но пока не выпаивал
Primary
07/09/2018 15:25
только выбросил на прогон такую панель был пробит полевик в set_dn и соотв сгорел 10ом рез тот что меж двух платок мелких стоит.
а вообще для v8 панели гибридка самое первое куда смотреть. бескорпусные ключи там выбивает
Иван Зенин, я кстати тоже сначала погрешил на нее, но в этой панели она залита ровно на половину и силикон матово серый) не обязательно видно будет визуально.
12sasha12
07/09/2018 15:37
Primary писал:
Полевик живой, и 10 Ом тоже живой. Похоже придется гибридку выпаивать
sasha2010
09/09/2018 12:22
12sasha12 меняй гибрндку как тебе советуют для интереса можешь посмотреть напругу на выходе её небудет или плавающая.У меня был похожий случай только предохранитель был цел и экран мутно серый.
12sasha12
21/09/2018 15:21
ПОдскажи пожалуйста. Почему он сгорел?
Не могу понять.
Электролиты твердотельные все поменял на плате.
iv-9
21/09/2018 21:27
Сколько еще человек должно указать на гибридку? смех
