LED TV Samsung UE32F5300AK нет изображения | |||||
| Bolteorez 08/09/2018 18:14 |
Состав: Main: BN41-01958, Модуль питания: BN44-00605A, T-CON: RUNTK 5351TP 0055FV . Нет изображения . Проблема скорее всего в плате tcon . Плата побывала уже в другом сервисе но там ее не сделали . На tcon от лбп дал 12.7 вольт на предохранитель f100. Напряжение 12.7 вольт расходиться по плате присутствует во всех контрольных точках . Заменил шим (dc-dc) преобразователь все так же глухо ( ISL98602 IRAAZ) - припаяно идеально . не какие напряжения не появляются . Предохранители на плате целые. Короткое замыкание отсутствует во всех контрольных точках . Куда копать ? Проверил (выпаял ) все диоды на плате прозвонил все хорошо .
http://monitor.espec.ws/files/runtk5351tp_128.jpg . |
| B.B. 08/09/2018 18:47 |
Bolteorez, что наблюдаешь на шлейфе LVDS? |
| Bolteorez 08/09/2018 19:09 |
Шлейф lvds отключен от платы tcon . Передо мной плата tcon запитана от лбп . К плате не чего не подключено . Коннекторы lvds в идеале . или вы имеете ввиду напряжение на коннекторе lvds ? ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 19:23 полное отсутствие напряжений и отсутствие кз . |
| Евгений373 08/09/2018 19:38 |
Так поменяй коня, если сомнения мучаютЬ. |
| Bolteorez 08/09/2018 19:46 |
dc-dc преобразователь ? isl9860 ? |
| Евгений373 08/09/2018 20:21 |
Конём называют - T-CON. |
| Sniper140977 08/09/2018 20:49 |
Прикольно конечно а чего в коня полезли?подсветка то вообще есть?ни слова не сказал.И режимы LVDS кто мерить будет или догадайся сам называется?и вообще что это за ремонт t-con на столе?это называется сам придумал
Ты вообще мастер?или очередной подскажите то в чем не соображаю |
| Bolteorez 08/09/2018 21:16 |
Подсветка есть . Дело именно в тконе говорю же напряжение 12.7 приходит ОСТАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ . Менял dc-dc преобразователь 2 раза не помогло . Короче закройте тему . |
| Sniper140977 08/09/2018 21:21 |
Купи новый t-con и не мучайся либо мастеру отдай пусть сделает |
| Boris Gorbunkov 08/09/2018 23:06 |
| Bolteorez 09/09/2018 01:56 |
Да проверял как такового кз нет. Только мне крайне не нравиться сопротивления на дросселях L201 - 140ом и L202-130ом. |
| Feuerbard 09/09/2018 02:58 |
Сегодня такой мучал , так кроме дырки в isl еще и проц в кз |
| Sniper140977 09/09/2018 08:54 |
Вообще чтобы определить конкретно где неисправность и не тыкать пальцем в небо,нужно t-con рабочий поставить поскольку у него может быть и с майной беда или с матрицей(было такое и не раз)а точнее в андресных планках.А предположения без конкретики ни как и ни чем не помогут,человек видимо абсолютно не знает принцип работы и построение телевизоров и не особо понимает что делает и зачем а мы тут советы раздаём.Я же говорю к мастеру и не парить мозги ни себе ни людям.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2018 08:55 И все померять для начала,не дописал
ДОБАВЛЕНО 09/09/2018 08:57 Убьёт его и выкинет на мусорку и на этом эксперименты закончатся,каждый должен заниматься своим делом! |
| Boris Gorbunkov 09/09/2018 11:02 |
| Bolteorez 09/09/2018 12:09 |
относительно земли |
| Boris Gorbunkov 09/09/2018 12:21 |
Нормальное сопротивление. |
| Bolteorez 09/09/2018 13:17 |
Большое вам всем спасибо . ДОБАВЛЕНО 09/09/2018 13:20
Один маленький вопросик к вам . RUNTK 5351TP 0055FV вот данный tcon обязательно запитывать от майна и подключать матрицу , чтобы появились напряжения вырабатываемые от dc-dc преобразователя ? Или можно просто подать на плату tcon на lvds 12.7 вольта и появятся все напряжения вырабатываемые этим преобразователем . ? Просто у меня в наличии только tcon без майна и блока питания , а так же без матрицы = ) Я tcon запитал от лбп и жду чуда пока преобразователь сформирует нужные напряжения = ) |
| iv-9 09/09/2018 15:21 |
Майн и матрица не нужны, только питание. Сборка по 1,2 цела?
Еще бывает, что при замене ISL не учитывают, что они попадаются двух видов (по опорному) и перед первым включением надо поднимать резистор с 16 ноги на корпус (описано в инете подробно), иначе может влупить завышенное питание проца и т.д., с выходом из строя. Самое интересное, что даже в одной ленте из Китая могут быть ISL, требующие и не требущие резистор. |
| Feuerbard 09/09/2018 23:47 |
Да в одной ленте такое и есть , при повышенном главное долго не держать включенным - сразу не дохнет |
| Bolteorez 10/09/2018 20:33 |
Я перед первым включением специально заранее прочитал , что нужно приподнять один конец резистора с общего провода . Данную манипуляцию проводил . |
| Tipelo 10/09/2018 22:11 |
Bolteorez, в л.с. почитай.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2018 22:12 Bolteorez, в л.с почитай. |
| Bolteorez 12/09/2018 00:46 |
Перекопал всю плату . Все транзисторы , диодные сборки , резисторы , диоды , обвязка преобразователя в норме , кз отсутствует . Перерезал дорогу идущая на питание проца по линии 1.2 вольта так же напряжения не вырабатываются . Вопрос точно не нужно подключать матрицу ? чтобы выработались напряжения ? Спросил у одного знатока он ответил что подключение матрицы обязательно для данного ткона . Вот мой вопрос и его ответ . ВОПРОС - RUNTK 5351TP 0055FV вот данный tcon обязательно запитывать от майна и подключать матрицу , чтобы появились напряжения вырабатываемые от dc-dc преобразователя ? Ответ - к данному tconу подключение матрицы обязательно, насчет LVDS не помню, ответить смогу через пару дней. |
| Feuerbard 12/09/2018 01:12 |
К матрице его подключать не надо , нужен ли ему лвдс для старта не помню |
| iv-9 12/09/2018 02:14 |
Менял не раз ISL на этих Т-Con. Проверялась работа ISL на столе без всяких майнов и матриц, только питание со стороннего БП подавалось.
Сколько раз еще спрашивать будешь? |
