LED Samsung UE65MU6300U не включается
Farsh
11/09/2018 17:16
UE65MU6300U (UE65MU6300UXRU)
МАЙН MOEDL:KANT_M_BUILT_IN BN41-02568B (BN94-12428F)
PSU BN44-00808D (PSLF261S07A)
ПАНЕЛЬ CY-WK066HGLV1V
T-con интегрирован в майн полностью или частично, до планок не добирался
IC МАЙН:
IC901 SDP1601 ver.05 S5WWPT H1730
IC701 KLM461FEPD
IC1001,1101 K4F8E30 4HBMGCH
IC1604 25Q40CLSIP
IC1603_UT_KTN 25Q80DVSIG
IC201 AWR7GB
IC303 54627 TI 76A P42CG3
IC203,IC207 T282 2897
IC400_UT VPM1R0A 728205A
IC209,IC2301 LR1801G
IC802 10358 7271
IC801 24512FD
IC204 T21T G942
IC401_PFFU VLS1R0A 726432A
IC302 T297 5334
IC1901_CI 74LCX244 OH301
IC2302_DS 65235 TI 781 AQ9G
IC301,IC206,IC202,IC205 3201
IC1402,IC1401 18PF
IC501 tas5749m
Добрый вечер уважаемые участники форума, поступил тв samsung UE65MU6300U без признаков жизни, со слов клиента после временного выключения электроэнергии тв не включился, в отличии от всех остальных бытовых приборов.
Осмотрел бп, кз никде нет, включил без майна, загорелась подсветка, замеры на CNM803(на бп)
1 Fail count - 2.2в
2 ANA-DIM - 3.2в
3,5,7,9 A13V - 12.75в
4 OD ON/OFF 3.6в
6 BLU_PWM - 3.1в
8 Power_on/off - 4.44в
10,11,12 - GND
С подкинутым майном
Power_on/off - 0,1в
A13V - 9,35в
все остальное - 0в
На майне флэшка рядом с процессором (IC1604 25Q40CLSIP) запитана, на miso происходят какие то кратковременные колебания во время включения, какие именно не знаю, осцилограф не позволяет. Кварцы генерят, на L201 и L207(IC201 AWR7GB) 5в и 3,35в, L203(IC202) - 1,88в. Ну и все уперся в пустоту, прошу помощи в данном ремонте
фото https://yadi.sk/d/_x022rFSxZdIcA
Farsh
11/09/2018 20:20
1 Fail count - 0в не туда ткнул
stmnvm
11/09/2018 20:20
На что тв реагирует
Farsh
11/09/2018 20:29
stmnvm, признаков жизни нет, ни кнопка не пульт, не входит в др, индикатор не загорается
stmnvm
11/09/2018 20:34
Попробуй поставить пустую i2c, родную только не потеряй
Farsh
11/09/2018 20:37
конечно самое время проверить дамп флэшки дежурного режима, только сравнивать его не с чем и заливать не чего, у бп есть только одно напряжение, A13V оно и рабочее и дежурное, скорее всего 9,35 в "дежурном" режиме это норма.
stmnvm
11/09/2018 20:46
Это норма в рабочем режиме повыситья до 13, поставь пустую память, там скорее всего 512 будет стоять
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 20:48
Или попробуй варварским способом замки шину между собой и включи в сеть и отпусти,
Но странно что даже диод не горит на плате точно с bcbc все в порядке, шина hdmi не выбита
Farsh
11/09/2018 21:00
stmnvm, i2c шина не запитана 3,3 есть на единственной спай флэшке вышеупомянутой, на плате есть только одна еепромка, и она не запитана не знаю норма это или патология разбираюсь
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 21:03
забыл упомянуть тв так себя ведет и с откинутой матрицей, органами управления и индикации и даже вайфай тоже откидывал
stmnvm
11/09/2018 21:06
Внимательно посмотри должна быть i2c
Feuerbard
12/09/2018 01:19
Хватит бредить уже на новых самсунгах никакие манипуляции с еепромом не помогают и не влияют на запуск , если индикатор не горит то только spi флеш перешить и майн менять
Farsh
12/09/2018 14:08
Feuerbard, а есть чем? моя вот
stmnvm
12/09/2018 14:11
прочитай IC801 24512FD
Farsh
12/09/2018 14:19
кстати некоторые моменты: гарантия на телек закончилась через два дня после поломки, со слов клиента, по стечению обстоятельств он его не смог отвезти, ко мне он попал день как не гарантийный, к тв была подключена только антенна, на радиаторе процессора если это и термопаста то она давно высохла, ну или это термопластмасса какая-то. У кого есть дамп с рабочего аппарата прошу поделиться думаю подойдет любой для этой платформы, заранее благодарен
ДОБАВЛЕНО 12/09/2018 14:21
stmnvm, прочитаю конечно, все что возможно, но вряд ли это поможет, сравнить не с чем
Farsh
12/09/2018 21:59
Есть еще подозрение на одну мс IC203 с маркировкой T282 2897, в сети не нашел даташита, может не там и не так искал, в нее приходят все вышеперечисленные "дежурные" напряжения 1,2 ноги - 1,88в, 4 - 5,05в, 6,7 - 3,36в, все остальные по нолям, не кто не подскажет что за зверь?
stmnvm
12/09/2018 22:32
Это мощный ключ
Feuerbard
13/09/2018 01:45
Если на спи есть 3.3 вольта и диод не горит остальное можно не смотреть , если бы он моргал там или еще что то возможны были варианты
Farsh
13/09/2018 16:25
Feuerbard, Ясно, в морг значит в морг.
Feuerbard
14/09/2018 01:42
Майн к нему искать только с тем же bn , другие похожие не заработают
VOLOCHA
14/09/2018 17:16
Feuerbard писал:
О каком bn речь,если их там два? хммм...
Иван Зенин
14/09/2018 22:41
Который 94.
VOLOCHA
15/09/2018 13:17
Иван Зенин писал:
Который 94.
Это не совсем так.
Вся загвоздка в подобных майных лишь в том,что в них интегрирован т-кон,из-за чего и накладываются ограничения... упс!
Но если немного подумать,то можно и почти любой,лишь бы платформа совпала... улыбка
Feuerbard
16/09/2018 02:20
Кроме того что ткон интегрирован и есть 4 разных версии распайки рассыпухи так есть еще куча вариантов прошивки spi ткона под конкретные матрасы , у меня есть 43 ауо панель и три 43 майна от ку и му так даже изо ни с одним нет
Farsh
17/09/2018 14:54
Всем спасибо за ответы, ищу новый майн, по поводу bn наслышан, в Украине офсервис ответил что такие майны им не доступны и такие тв тоже, это тв для РФ и Европы, по идее нужен майн под такую же панель, может меньшей диагонали но с теми же характеристиками.
Feuerbard
18/09/2018 01:06
А какая версия тв на задней наклейке стоит ?
Farsh
18/09/2018 13:36
FA01
Feuerbard
20/09/2018 01:23
Панель самсунг значит , может и другие майны подойдут но не факт
Pioner
20/09/2018 10:32
Feuerbard, как то так) но если опционные перемычки поправить и микросхему перепаять(вслучае потребности) то работать будет,
theli
25/09/2018 11:13
Farsh, не спешите списывать майн. Если не загорается индикатор дежурного режима при подаче сетевого питания, то скорее всего, это слет прошивки 25q40 (при наличии всех трех дежурных напряжений: 5; 3,3 и 1,8В). Попробуйте эти дампы.
Ingh
25/09/2018 11:43
theli писал:
Там суперскалярный процессор. Прошивки очень и очень маловероятно. Эти говно-помоечные материнки донут, как мухи.
Farsh
25/09/2018 20:42
theli, спасибо, буду пробовать, Ingh, надо отработать все варианты
Ingh
25/09/2018 22:49
Farsh, Мне недавно попадался телик с подобной поломкой. Тоже никаких признаков жизни, а на SPI 3.3 были стабильны. Прошивку сверил с заведомо исправной и ничего. Пропаял проц на ИК-станции и о чудо, завёлся. Правда это не на долго. Слоился проц внутри. Только замена. А на днях попался ue40ku6000u. Артефакты вместо меню. Тема тут есть, создавал для подтверждения своих догадок, что проц там полудохлый. Термопаста кстати тоже была каменной, как у тебя, хотя тело вроде не старое. Причина тому перегрев. Сильные температуры, говно-термопаста и никудышная модель радиатора. Он тепло то практически не отводит, а задерживает в себе. На материал то посмотри. Железка. Теплоотдача медленная. Проц и он же суперскалярный и он же весь состав телевизора, ну сам подумай. На контроллер HDMI посмотри. Обычный свищ без защиты, словно его и нет там. Всё сразу в проц. Замена материнки, если все стабы целые. Обвязку проца прозвони. Если есть коза на глине, то это помойка.
Farsh
26/09/2018 11:19
Ingh, Коз нету, проц грел сначала феном кратковременно, потом с нижним подогревом, никаких результатов, на шарах не шатал конечно, но прожарил хорошо, проц дорогой больше 5 рублей с доставкой обойдется + ребол пару тычяч у коллег (самому стремновато плата тонкая да и трафарет где брать), уже попробовал первый дамп результат отрицательный, до остальных руки вечером дойдут, по поводу артефактов в меню, такая история была после неудачной замены проца, не помню правда на какой платформе на каком то 5000ке, реболл не помог, или перегрели или проц бракованный был
Farsh
26/09/2018 21:44
theli, сказать что ты хороший человек - ни сказать ничего, майн ожил, и пашет как за родину) виновник - битая флешка, и твой дамп №2 - и аллилуйя, чудо свершилось) я плакал) ноги нет пульта тоже но фото 777 по вышеуказанной ссылке подтверждает, что всегда надо отрабатывать все варианты.
Farsh
27/09/2018 15:02
тв работает https://yadi.sk/d/_x022rFSxZdIcA
Юрий 72
25/11/2018 17:46
Farsh, исправь в составе: IC701 KLM4G1FEPD.
