Akira 32LED02T2M искажена цветопередача
Морозик
24/09/2018 20:00
Одноплатный "китаец" Мain TP.MS34639SPB801
PWM LED driver: SN51DP
MOSFET LED driver: AOD458
Флешь 25Q64
брат близнец -DEXP F43C7100K
Однако панель не могу определить.
На самом корыте гравировка E32DF2000-1 наклейка 32JP161107
На планке самой матрицы (T-con ?) MT3151A05-XC-X
Привезли с диагнозом "негатив" Однако у меня сразу заработал правильно.
1.Разобрал, просмотрел, понюхал, подергал шлейфы, постучал, погрел феном, работает!....
2.Собрал - искажения.. стучал, грел, все без толку.
3. Разобрал, смотри пункт 1 улыбка
Пришла мысль, что включении неправильно определяет тип матрицы процессор.
И типа виновата флешь память. Но так как дефект не провоцируется, хотелось бы сперва
посоветоваться с народом....
Евгений373
24/09/2018 20:27
Как вариант, подкинуть другой майн, не обязательно такой же, заменить шлейф LVDS. Флэшь наврядли будет себя так вести, хотя случаи бывали, но дефект носил статичный характер.
Морозик
24/09/2018 20:45
Евгений373, Спасибо, брат. Я так и знал, что ты будешь первым.смущен
Майн пока не вариант. Но жестокое дерганье шлейфа при включенном аппарате LVDS
да и шлейфов панели! должно же как-то отразиться...Так нет же!
Смена картинки (норма/негатив) возникает только после выключения/ включения аппарата.
Или совпадение...просто.
Нашел сервис, при дефекте проверю изменение.
Кстати, подсветку не мешает понизить.... подшучивать, дразнить
Евгений373
24/09/2018 21:31
Морозик, вот я как то на шлейф LVDS попал, не периодически коротил внутри, на мех воздействия не реагировал, дошло даже до замены проца... Приятно видеть функцию Mirror в сервисе улыбка
Морозик
24/09/2018 23:21
Да, шлейф! Аккуратно проложен, зафиксирован скотчем аккуратнейшем образом.. Но, один из выступов задней панели
как раз прижимает его, особенно когда винтиком прикручиваешь заднюю крышку.
Проложил LVDS в другом месте, не так аккуратно, как китайцы... классно!
