LCD Supra STV-LC3225DL не выходит из дежурного режима | |||||
| vasilii1978 28/09/2018 01:46 |
Принесли LCD СУПРА STV-LC3225DL не выходит из дежурки. Изначально был сгоревший блок питания ayl320403 . Сгоревший полевик был заменил на такой же и обвязку cmd резисторы 3 шт по 20 ом в паре. и один на 68 ом. блок запустился. Индикатор горит красным . Но транс журчит рывками , хотя на выходе все напряжения присутствуют +5в, 5V5 ,24В , DIM-3.2в ,12в ..Пульта нет на сенсор не реагирует .. да и вот одно заметил на материнке сильно греется микруха в блоке радиоканалов SN761640 ..запуска тв нет..менял прошивку толку ноль..Да вот интересная вещь на самом диодном мосте питание с сети +230в скачет разлёт 12в от 218в до 230в, прыгает. проц холодный. Зашёл в тупик..2 раза проверил блок питания по наличию неисправных CMD резюков и транзисторов. Если есть у кого идеи подскажите пожалуйста../ |
| Borek 28/09/2018 01:51 |
vasilii1978, состав тв где? |
| vasilii1978 28/09/2018 02:14 |
щас мин..Материнка T.MSD309.9 . Блок питания ayl320403 rev 1.2
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 02:17 Borek, матрицу не снимал , а на корпусе нет надписей..2 блока всего лишь. ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 02:24 не пойму почему транс журчит ..может влиять ли что на поливике были резисторы 3 штуки по 20 ом а я поставил 3 шт по 22 ома. Уменьшил ток походу на 1.5 ом разница..хотя вряд ли.. |
| Юрий 72 28/09/2018 04:45 |
vasilii1978, а осциллограф доставать мы будем? И нахер трогать прошивку, если питания скачут, и микруха греется? Мастеру отдай. |
| vasilii1978 28/09/2018 05:04 |
нашёл вариант PS-ON на нём 3в замкнуть на землю ..запустить ручную дето просадка идёт. |
| Юрий 72 28/09/2018 05:16 |
vasilii1978, с этого начинать надо, причем без майна.
Сгоревший полевик... Какой? греется микруха в блоке радиоканалов SN761640... Назначение? И весь состав тв? Правила. |
| iv-9 28/09/2018 06:55 |
Не многовато ли для резисторов токового датчика? Не ошибся в десять раз?
Или не токовые? Дежурный, основной или PFC? |
| Юрий 72 28/09/2018 08:01 |
iv-9, скоей всего разрядом ошибся). |
| iv-9 28/09/2018 12:48 |
Вроде на smd крайне трудно ошибиться. Такой токовый только в дежурном БП может быть, но зачем столько резисторов в параллель. Подождем ТС. |
| Юрий 72 28/09/2018 14:21 |
iv-9, где бы он смд такие номиналы нашел? Дробные 2.2, 6.8 Ом? Такие только с выводами можно найти. Или с б/у плат. |
| Евгений373 29/09/2018 01:17 |
Юрий 72, в магазине или радиорынке не проблема найти такие. А вот меньше 1 Ома, уже проблемнее. |
| vasilii1978 30/09/2018 02:45 |
3 штуки cmd по 200 тоесть по 20 ом в токовом поливике в параллель выходит 6.667 ом Ссылка на расчет: http://allcalc.ru/node/937 ..у меня очень много блоков с тв с cmd деталями..а мастеру нести небуду так как сам не первую сотню оживил те что даже в мастерских не могли.. Просто о всех разные поломки и вот столкнулся с небольшой проблемой и обратился за помощью к Вам так как сам тут не первый год нахожуся и многим отдаю уважение и не надо меня строго судить а лучше по делу и с толком а не флудить..я буду каждому признателен за любую предложенную идею.. Спасибо вообще что вы есть...
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 03:09 щас скину ссылки на фото с обратной стороны блока питания что менялося https://yapx.ru/v/CWXcA ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 03:12 для меня cmd не проблема всё есть. |
| vasilii1978 30/09/2018 03:18 |
при включении телик походу в рабочий режим входит так как се питания кроме подсветки есть.. а вывод то что ранее писал нашёл вариант PS-ON на нём 3в замкнуть на землю это не катит так как закоротить на землю блок вообще вырубатся.. тоесть выкл питания происходит..работает только когда на on-of подаётся питание +5в..
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 03:24 много резюков по 0.5 ом и тем подобнее с кинископовых блоков.. платами запасся конкретно на все случаи жизни ..ну лучше по делу ..почему менял прошику был похожий случай когда восстановил бп тв стал в деж. реж. но не запускался сменил прошиву и телик ожил.. тут такое не идёт .. ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 03:40 как писал iv-9 . Не многовато ли для резисторов токового датчика? Не ошибся в десять раз? улыбка Или не токовые? Дежурный, основной или PFC? 'это на основной полевик запуска бп идёт ..они на корпус стоят регулирует ток запуска.. ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 03:42 если у кого есть такой бп фото для сравнения скинуть. |
| Евгений373 30/09/2018 09:44 |
Схем и фоток у меня нет. Но есть предположение, что с майном у тебя проблемы, раз он выдаёт активную команду на включение питателя. Хотя должен заметить, что подобное может иметь место, но лишь кратковременно. Затем майн должен уйти в дежурку и снять команду. Попробуй снять сейчас питатель, нагрузить эквивалентами нагрузок и по играться с ним в автономном режиме. Если всё будет чётко, то перейти к ремонту майна. |
| vasilii1978 30/09/2018 09:51 |
спасибо Женя щас попробую...Клиент не признаётся от чего сгорел.. но такие ылеты обычно после грозы быают от и я подозреаю что зацепило сё вместе |
| Евгений373 30/09/2018 10:02 |
Токовый датчик у тебя всё-таки не правильный, как выше говорили. Обычно он имеет сопротивление в десятые, а иногда и сотые доли Ома. Шит на микруху драйвера или похожую открой и посмотри.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 10:11 Дай состав питателя в тему. ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 10:22 А, сообразил на счёт токового, у тебя на обратной стороне ещё два выводных сопротивления стоят, параллельно этим, ты их проверял? |
| iv-9 30/09/2018 13:31 |
Абсолютно в дырдочку. Измерь сопротивление токового датчика прибором - в основном БП должны быть десятые доли Ома.
Оригинально. Имхо, они там все оборвались, и выводные, и смд, тем более, что выводные наверняка в пределах Ома. Кстати, на фото рядом с одиночным полевиком выводной на 0,82 Ома вроде. По ходу это БП stby.
Основной БП на L6599 и двух мосфетах , тогда непонятно, о чем речь. PFC на L6562. Дежурка на классической шестиногой вроде. |
| iv-9 30/09/2018 14:39 |
Вроде рассмотрел на картинке. Выбило у тебя PFC. В данный момент он не работает. При его нормалькой работе (при переходе в РР) на сетевых конденсаторах должно быть порядка 360-390 вольт, и никаких колебаний на мосту. Пока не сделаешь PFC, основной БП нормально не заработает.
Токовый датчик в PFC должен быть порядка 0,1-0,4 Ома. Проверяй резисторы выводные в параллель трем смд 20 Ом (нахрена эти смд вообще там стоят ), о чем писАл выше Евгений373. Также проверяй обратку с токового и сам ШИМ. По ходу ШИМу тоже возможен кирдык, т.к. сгорел 68 Ом по затвору - проверь и эту цепь от ШИМа до затвора. |
| iv-9 30/09/2018 15:28 |
Акуеть. Без ссылки никак? |
| vasilii1978 30/09/2018 21:05 |
проверяю отпишуся ..
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 21:18 да насчёт резиторо я дейстительно ошибся я за был за тех что на плате..они под радиатором я внимания не предал.)) ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 21:19 я керамическое 5 ват одно на 0.5 ом поставил...дальше виду проверку. |
| vasilii1978 30/09/2018 22:14 |
А Женя БП запустил с замененым резистором по току. блок запускается сек на 30 потом отключается вовсе..Основной БП на L6599 и двух мосфетах да так и есть. PFC на L6562 ..но если бы она сгоревшая была бы то полевик бы вылетел сразу же повторно..а так сё включается горит индикатор красным сек 30 и тухнет |
| iv-9 30/09/2018 23:51 |
Странные и неверные рассуждения. Непонятный алгоритм ремонта. Так и непонятно, работает ли PFC, что на сетевых конденсаторах, в каком режиме БП.
Ремонтируй БП автономно, имитируя запуск в РР и нагрузив дежурку и основной БП |
| vasilii1978 01/10/2018 00:21 |
подошёл ближе заменил шимку правда новой не было выпаял с блока так на угад заменил .телик запустился экран загорелся сек на 15 ,транс немного журчал и потухло всё ..кондёр в блоке питания 473К630В начал дымится и лопаться...буду новую заказывать шимку..посмотрим что потом будет.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 00:26 L6562ADTR, ИС коррекции ККМ SOIC8 и L6562D, Контроллер PFC (коррекция коэффициента мощности), [SO-8] чём разница?? . Первая 53р. стоит вторая 30р. |
| Евгений373 01/10/2018 03:08 |
Какая микра стояла, ту и поставь. В каком месте надуло кондёр, в основном питателе или PFC? Что ты так с ним долго возишься? Отдефектовал элементы и вперёд. |
| iv-9 01/10/2018 03:18 |
Евгений373, это нам со своей колокольни так рассуждать, когда аппараты на потокеи на тело в среднем от часа до трех.
vasilii1978, при замене конденсатора учитывай частотные свойства., чтобы не перегревался в цепи. |
| vasilii1978 02/10/2018 19:30 |
Есть опрос заменил PFC на L6562. и L6599 ..телик запустился показывает настраивается с сенсора. Если ставить резистор 0.5 ома в цепи токового датчика телик включается работает как отключить с сенсора то потом не включается уже.. Меня на токовом датчике резистор с 0.5 ом на 1.5 ом .включается и отключается нормально но есть одно но транс основной серинчеть начинает при включении подсветки журчит но работает а и транс греется...вроде бы всё да не все что может быть по мне кажется толи резюк большой. что ещё сматреть надо...а ещё если присматреться то можно на экране увидеть небольшое мерцание..
ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 19:34 кондёр поставил то что и стоял 473К на 650В |
| Евгений373 02/10/2018 19:47 |
PFC сделай нормально, его токовый датчик должен быть точно в номинал, или чуть меньше видимо ты с ним чутка промазал, вот и непонятки. |
| vasilii1978 02/10/2018 19:50 |
видимо да окей щас зделаю потом отпишуся и спасибо большое что зашёл. |
| Евгений373 02/10/2018 19:54 |
Сотые доли, а не десятые должны быть, тока без фанатизма. |
| vasilii1978 02/10/2018 20:02 |
да нашёл кондёр вздутый 33 на 450в тоько по длупой увидел
ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 20:24 на тором таком же отвалилася ножка... иелочь блин а не зметил. ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 20:27 получается 2 резюка что сгорели под радиатором 0.39 ом ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 20:28 пошёл подбирать резюки..сложновато найдти пошёл блоках искать |
| Евгений373 02/10/2018 20:34 |
Те что снизу были во внимание не принимай, по моим данным сверху стояли два по 0,039 |
| iv-9 02/10/2018 21:18 |
Евгений373, склоняюсь к двум по 0,39. Ни разу не видел в токовых датчиках мощные выводные резисторы номиналом в сотые доли ома. Это ж какой ток нужен, чтоб их оборвать? Да и вообще в телевизорах такие номиналы редкость. А смдшки по 20 ом вообще убрать можно. Как правило, в PFC токовый в пределах 0,1-0,4 ома. (от мощности PSU). Другой вопрос, что у него с сетевыми конденсаторами косяк. Одна из причин сдыхания прекондеев. |
| vasilii1978 02/10/2018 21:39 |
жень вобщем поставил на проводках 2 керамичкских по 0.47 ом. и 3 по 20 ом cmd как и было.. всё защибись транс не журччит ..немного дросель сетевой журчаать стал и всё сетевой дросель должен журчать не сильно конечно..
по 0.39. небыло поставил .0.47 ..есть один резюк 0.1 ома керамика со старых теликов беру..заначка его вообще откинуть можно? он и в дежурке тоже жужит но тише сетевой дроссель? со обратной тороны на ножках кондёра обнаружил окисления с белым налётом 2 шт удалил поставил новые по 47 на 450в и мерцание экрана пропало.)))) ребят за помощь с меня присчетается.. каму куда что отпраить . Я доброту помню ,хочеться отблагодарить...Хороших людей я ценю и долгу не остаюся..если не против дружить буем? ![]() |
| Евгений373 02/10/2018 22:51 |
Поставь нормальный датчик тока. Тупой доцент не поймёт. |
| iv-9 03/10/2018 00:18 |
vasilii1978, достаточно спасибо на словах Кстати, если не выбросил резисторы, напиши, какие цветовые полоски на них (если там полоски)? Или фото. |
| vasilii1978 03/10/2018 00:57 |
вобщем с теликом почти решил всё работает а вот новый прикол возник цифровое тв не ловит а обычные нормально ловит..
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 01:16 1 оранжевый 2 белый 3 серебряный 4 золотой ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 01:18 это оказался не дроссель ошибочка транс дежурки маленький ..он немного журчит а так вобщем всё ок |
| iv-9 03/10/2018 02:58 |
2 по 0,39, итого порядка 0,2 в токовом, у тебя порядка 0,23-0,24. Желательно ставит равное, но, в принципе, должен и так работать в такой диагонали.
Насчет цифрового - в нем вроде нет DVB-C и DVB-T2, только неподдерживаемый DVB-T. Короче, обычная аналоговая балалайка. Приставочку к нему. |
| vasilii1978 03/10/2018 12:28 |
ВСё спасибо телик заработал нормально ..Тема решённая))) |
| vasilii1978 07/10/2018 02:47 |
РЕШЕНО |
| YAYCA 12/10/2018 20:31 |
vasilii1978, Насчёт "журчания" БП - снабберную цепь на всякий глянь... |
