LED LG 32LS570T вертикальные полосы | |
| Konan78 30/09/2018 12:31 |
LG LED
Model: 32LS570T MAIN: GPU LD22 /LC22 EAX64307906(1.0) Power Supply : (PSU) EAX64310001 (1.7) T-CON: 6870C-0401B 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.2 Panel: LC320EUN (SE)(M2) LED DRIVER PPW-LE32SE-0(A) RE 0.5 Здравствуйте уважаемые форумчане . ТВ поступил : нет изображения. Подсветка есть. Питание БП 3,5в, 24в, 12в соответствуют норме. На T-CON короткое по VDD и HVDD. Разобрал матрицу : залит один из шлейфов и детали на плате. Помыл плату , откинул короткие конденсаторы. КЗ пропало . При включении вместо изображения вертикальные полосы. Замеры на T-CON: V IN =11.94V HVDD=8.45V VDD=16.8V VGH=26.9V VGL= -4.9V VCC18=1.79V V CORE=1.79V VCC=3.29V Z-OUT=7.48V GCLC1-GCLC6=6.57V VGHR=26.8v VGHF= -4.9V VGH-EVEN= -4.9Vменяется на 26.8V с частотой 2 сек. VGL-I=-4.9V GIP-RST= -4.9V VST= -4.9V VGH_00D= -4.9V меняется на 26.8v с частотой 2 сек. VCOMR_FB= 7.4V VCOM= 7.4V T CON подкинуть нету. Грешу на матрицу, но терзают сомнения.Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста . |
| Евгений373 30/09/2018 17:18 |
Ищи обрывы на планках, где сгнило и под сам шлейф кака могла попасть. |
