LG 50PV350 индикатор горит красным, нет запуска. | |
| Texnosmart 01/10/2018 19:50 |
Main: eax63426602
Блок питания: eax63329901 Y: eax62846402 Горит красный индикатор нет реакции на пульт, и на панель управления. Есть 5v с блока питания на мамку и 3.3 на этом все, подскажите что заменять дальше? Куда смотреть? Main: https://hivetech.ru/wa-data/public/shop/products/89/02/289/images/620/620.970.jpg Блок питания: https://www.tvrepairtips.org/files/styles/tvrepairtips-text-overlay/public/field/product/EAY62171101.jpg?itok=WStGRlCg https://www.sjstv.co.uk/images/stories/virtuemart/product/ebr69839002-eax62846402-3756-p.jpg |
| kuku00 02/10/2018 14:56 |
Смотри блок питания.
А что делал или менял? |
| пользователь с таким имен 15/12/2018 10:36 |
По этим тв есть достаточно подробные мануалы. Если не найдёте на свою модель, можно руководствоваться схожей.
Имеет смысл проверить все напряжения, формируемые блоком питания. Их несколько. Но поскольку тв не включается, сначала проверьте наличие управляющих сигналов на бп в обоих режимах : наименование контакта разьема Р813 на блоке питания - дежурный режим - рабочий режим M_on - 0v - 3,3v RL_on - 0v - 2,5v STBY - 3,4v - 5,2v GND GND ERROR_DET - 3,4v - 4,9v 5,1v - 0v - 5,2v GND 17v - 0v - 17v Неисправность в блоке питания наиболее вероятна, но возможны и другие. Например: Block_Diagram_LG_50PJ350_shassi_Service |
| Transforms 20/12/2018 18:21 |
Нужная инфа, не мог найти никак. |
