LED LG49UF771V нет команды on на подсветку. | |||
| shara37 05/10/2018 09:14 |
Шасси LC59D/L main EAX66387003(1,0) проц.LGE5332(LM14A) панель LC490EQE(FN)(M1) pcb:EAX66306501(2,0).Включается из дежурки как с пульта, так и с кнопки. На выходе бп все напруги в норме 3,5v, 12v, 24v.Нет напряжения на контакте DRV-ON. При подаче принудительно 3,5 v на этот контакт и отключенном разъёме на майн подсветка загорается, при подключении разъёма напряжение падает с 2,5 до 1,3v. и подсветка не включается.На майне основные напряжения на стабилизатора 3,3 v, 1,8v, 5v, 1,1v в норме Интересует влияет ли т-кон на вкл. подсветки, он соединен с БП по трём шинами sin,vsyns,sclk. И для чего это соединение.? Через секунд 40 после включения на БП начинает моргать светик пять раз подряд. |
| Иван Зенин 05/10/2018 13:25 |
Обратно в дежурку выключается? |
| shara37 05/10/2018 13:54 |
Да. Выключается. |
| Евгений373 05/10/2018 16:51 |
Изображение, звук, управление при принудительном включении подсветки есть? |
| shara37 05/10/2018 18:24 |
С присоединенном майном подсветка не включаетсч даже принудительно, подсаживает то ли процессор то ли ещё что.Схему нашёл частично, не понятно процессор напрямую управляет или через ключи. Хочу попробовать снять связь с майном по этому выводу и принудительно включить, чтобы посмотреть что на матрице. Клиент говорит что погас во время просмотра, звук остался. |
| Farsh 05/10/2018 19:32 |
Среди сигналов с майна на бп, нет какого нибудь эрора и что то типа того? и сигнал яркости как себя при этом ведет? |
| shara37 05/10/2018 20:18 |
P-Dim- 3,3v P-Dim2-3,3v Есть с т- кон связь три шины по 0-0,5v на каждой. |
| shara37 05/10/2018 21:10 |
История такая,что этот майн ранее мне предложил поднять один знакомый с форума написав, что такое у него было и дело в emms потом отписался ,что проц.живой и emms прогер не читает. Майн пришёл назад с тем же дефектом. |
| Иван Зенин 05/10/2018 21:13 |
А тэкон тэконит вообще? |
| Farsh 05/10/2018 21:32 |
подсветка появляется одновременно с изо, замеров с ткона не хватает, может там кз и майн в защиту уходит? |
| shara37 05/10/2018 21:33 |
Да,стал смотреть на основной TLI2453MC просматривается пятно от нагрева, но на ощупь тёплая.12 v приходит, на стабиках есть 3,3 и1,8.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 21:57 Опыт на ЖК небольшой до этого не попадались т- коны с шлейфом на БП для чего это сделано. думаю какая то регулировка по яркости подсветки. |
| Feuerbard 06/10/2018 01:23 |
У меня был похожий ub850 так там и ткон был дохлый и подсветка , Блок питания там дюже умный там 2 микросхемы на подсветку , одна преобразует сигнал димминга с ткона в 16 каналов шим а вторая собственно контроллер подсветки который и отмаргивает ошибку , а на тконах этих обычно с дыркой в корпусе дохнет полевик по основному питанию 15 вольт |
| shara37 06/10/2018 11:46 |
T-CON 6870C-0553A намерил 12v,15v,27v,3,3v,1,8v |
| Иван Зенин 06/10/2018 11:48 |
Это ни о чём... |
| shara37 06/10/2018 12:24 |
Понятно.Схемы нет.U2 SW5094A видно, что грелась пистоны под ней с обратной стороны жёлтые. Буду искать схему. |
| Vlad_tj 06/10/2018 14:27 |
Погрей проц и включи, такое же шасси лежит, была такая же проблема после прогрева и шатания тв отработал 2мес, сними лог терминала пожалуйста. подсветка принудительно включается при отключенном drv on изображение есть? |
| shara37 06/10/2018 15:25 |
У меня только модули Тв у клиента.Завтра заберу.Интересует ,если откинуть с майна он на драйвер и принудительно засветить ничего не напартачу. |
| Feuerbard 07/10/2018 02:51 |
Контроллер подсветки на бп сам отмаргивает ошибку без связи с майном - он собственно без планок так и будет отмаргивает, если матрас исправный там изо и без подсветки будет , питания если основные на тконе есть то скорее всего он исправен |
| Farsh 07/10/2018 20:11 |
Feuerbard, может драйвер чувствительный сильно пяток ледов на короткую стало и он тушит подсветку т.к. ток не соответствует? |
| shara37 07/10/2018 20:44 |
Матрицу засветил изо. нет, что с вкл. т-коном что без него светлый фон. |
| Farsh 07/10/2018 23:35 |
Осцилом смотреть на лвдс что то происхлдит, может и майн изо не выводит, и пытаться загнать в автоном, если это возможно |
| Feuerbard 08/10/2018 01:59 |
Да там бывает урса отпадает , телик как бы рабочий но изо нет
Там уже не лвдс а vbyone - размах еле виден на 100мв и оно не работает если не видит ответ от ткона |
| shara37 08/10/2018 10:08 |
Вопрос может ли т-кон влиять на процессор и не давать ему включить подсветку или сам управлять drv.ON напрямую. |
| Vlad_tj 08/10/2018 13:29 |
проц грелся? |
| shara37 08/10/2018 13:31 |
Вопрос может ли ткон влиять на процессор для вкл.подсветки или может ли сам напрямую управлять drv.on
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 13:34 Проц.теплый |
| Vlad_tj 08/10/2018 13:47 |
погрей проц и включи сразу |
| shara37 08/10/2018 17:25 |
Проц. пока трогать не буду,обещали дать ткон подставить. |
| shara37 11/10/2018 20:39 |
При прогрева проца. напряжение на drv.on 3,5v появилось на несколько секунд потом пропало. Тему закрываю, буду искать майн. |
| stmnvm 16/10/2018 21:22 |
На шине лвдс сигнал есть |
| shara37 19/10/2018 08:26 |
Тема закрыта. Установлен новый майн, все работает. |
