LED Samsung ue40d6510ws двоится изображение | |
| Farsh 05/10/2018 20:38 |
Состав панель ltj400hv02-l, майн bn41-01587e (bn94-06482t), psu pd46b2_bsm (bn44-00427a), т-кон sh120pmb4sv0.3 (lsj400hv01-s) Фото https://yadi.sk/d/aV4-k2gtQaCf4g Добрый вечер уважаемые участники форума прошу помощи в диагностики данной панели, дефект в двоении изображения (фото 1), изучив материалы похожих тем из этого и соседнего форума, понял что дефект довольно распространенный и в большинстве случаев лечится, но в основном у всех если откинуть больную сторону изо на здоровой без дефектов, а у меня такого не наблюдается (фото2), если отрезать от стекла CKV1 c с провой стороны двоение прекращается но появляются вертикальные полосы (как бы проекция какого либо изображения на данном участке по всей вертикали фото3) а так же изображение через строчное, точнее две строки норм одна белая, потом две строки еще норм одна фиолетовая и т.д. Из комбинаций с CKV самая удачная это просто один обрезанный CKV1, Отрезал поочередно CKV, подавал на них другие, заземлял через 1кОм, Соединял все вместе, заземлял, правда пока еще ничего не подавал, левую сторону не трогал, единственный вывод который удалось сделать, что двоение пропадает после отключения CKV1, но тогда появляются вертикальные полосы, причем они медленно появляются и медленно исчезают и появляются так же другие в других местах, Если все CKV подключены вертикальные полосы исчезают, но изо двоится. Вопрос что тут еще можно предпринять и левая сторона получается тоже имеет дефект? |
| Иван Зенин 05/10/2018 21:11 |
Не чинится это стекло http://remont-aud.net/forum/61-83181-1 |
| Farsh 05/10/2018 21:48 |
Иван Зенин, я так и подозревал, но зацепка в том, что если двоиться, то нет полос вертикальных и черезстрочки, если убрать двоение - есть, в принципе без двоения хоть что то можно смотреть, с двоением не реально наверное так и отдам
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 21:56 подкидывал майн другой, ткон как и ожидалось безрезультатно |
