SUPRA STV-LC42K790FL (Main T.MS18VG.72) - не выходит из ДР | |
| YAYCA 10/10/2018 12:07 |
CPU: TSUMV59XE
FLASH: 25Q32BV TUNER: CDT-3NP5i1-10 PANEL: T420HW09-V2 PSU: LKP-PL088 Вроде, как типовуха. Агрегат не включается с ДУ, не реагирует на боковые кнопки. Сигнал PS-ON держится постоянно, сразу при подаче сетевого, поэтому БП запущен, все напруги присутствуют, кроме запуска инвертора. Читал схожие темы и подозреваю слёт проши, ибо: - питалово проца: 1.29V - напруги с БП 5.1V (из 5.3v) и 12.5v (из 13.0v) присутствуют - с линейных стабилизаторов на майне 1.8V 3.3v есть - сигнал reset с 80 pin (RESET) CPU появляется - на 6 pin SPI FLASH есть кратковременное шевеление при подаче сети Пробовал, на всякий, подавать 1.2v на проц со стороны, безрезультатно. Сдёрнул ключ, подающий PS-ON на БП, ибо у него на всех ногах было 5V. Утечек необнаружил. На 70 pin (PS-ON) CPU постоянно висит 1.25V. При подаче 220V, светодиод индикации слегка притухает, дальше горит ровно, вроде как инициализацию проходит. Осциллоскопа нет, проверить генерацию на кварце нечем. Перебрал кучу прошив от данного майна (и от других диагоналей) - прошивка в SPI (4Mb) заливается ровно, верификацию проходит. Ни одна не подошла. Подкидывать другую МС не пробовал. Прошу помощи клуба. |
| Евгений373 10/10/2018 13:32 |
А вот зря не поменял микру SPI, положи родную прошивку, проверю в железе, ну а дальше смотреть в сторону замены процика. |
| YAYCA 10/10/2018 18:18 |
Евгений373, Благодарю за суету: https://ru.files.fm/u/6gkvbe5b
Спая подходящего размера нет. Найду - попробую. Тем более, в одной-двух строках, таки, ошибки были обнаружены. А при повторной сверке снова исчезали... Грешил на разогнанный проц или OS. Прогер "5 проводков" ![]() |
| Евгений373 10/10/2018 18:49 |
YAYCA, ну вы блин даёте, щас проверим...
ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 19:10 Дамп кривой, сразу переходит в рабочий режим и усё, команды на включение инвертора нет, кнопок не слушается. |
| YAYCA 11/10/2018 00:20 |
Евгений373, Санкс .
Одно "но": у меня сигнал PS-ON с проца идёт на БП даже без flash. Разве должно быть такое? |
| Евгений373 11/10/2018 00:45 |
У мну аналогично, так что без паники
Если в тему заглянет key-s, то есть все шансы, что твой дамп воскреснет. |
| Nik 11/10/2018 04:45 |
YAYCA Смотри почту. |
| YAYCA 12/10/2018 20:17 |
Nik, Благодарю, не помогло.
Менял корпус МС, заливал по новой все возможные прошивки. С некоторыми POW_LED притухает в момент подачи 220V, с другими - нет. Но так было и с родным корпусом. Уже и BIOS на PC дефолтнул на всякий, и под новой OS шить попробовал... А воз и ныне там .
Мож, залочил его хто..?
Интересно, инфа о KEY LOCK в SPI пишется или ещё куда? |
| Евгений373 12/10/2018 22:13 |
YAYCA, кейлок сидит в пользовательской области флэшь. |
| YAYCA 01/06/2021 13:00 |
Обновляю тему спустив 3 года .
Поднял агрегатен заменой проца TSUMV59XE-Z1-SB. Вероятно, типовуха, ибо мелькали похожие посты на форумах. Модеров прасю отметить тему решённой ![]() |
