LED SAMSUNG UE55D6100SW Chassis/Version: Ver: L304 | |||||||
| serkoch77 30/10/2018 13:23 |
Состав аппарата:
Panel: LTJ550HW04-L T-CON: BN41-01744А - LSJ550HW02-S, - SK98BN950 LED driver (backlight): integrated into PSU Power Supply (PSU): BN44-00475A MainBoard: BN41-01587E - BN94-04975Z IC MainBoard: SDP1001, SDP1005, SDP94, SIL9489ACTU, K4B2G1646C-HCH9, EPM240T100C4N Тuner: BN40-00217A Control: AA59-00507A; Bluetooth: WIBT20 BN96-17107B, IR: BN41-01600B Ситуация была следующая.Знакомые принесли сделать этот тв 55d6100,после сервисного центра с официальным диагнозом сгорел майн.Нашел майн ,подключил,изображение появилось,но нестабильно,плавно пропадало(заливало матрицу серым цветом),помаргивало(похожее раньше наблюдал,при замыкании на матрицах сигналов CKV)...Выключил добрался до Т-Кона,оказался на нем паяный предохранитель,больше следов пайки не обнаружил.Переткнул ,почистив шлейфы,включил,появились вертикальные,серые,не яркие полосы.Процессор сильно грелся,поверил наличие напряжений VGL,VGH,AVDD они присутствовали,но через минуту отключилось питание процессора и все остальное.Снял плату ,подал на нее 12 вольт с отдельного источника,питание на проц пошло и он так же начал калиться ,TPS65167 не запустилась,питание на ней присутствовало,но 24 пин ,куда приходит управляющий сигнал с процессора звонился на землю 7 Ом,померял так же многие пины процессора так же прозванивались на землю в районе 7 ом.Сделал вывод -сгорел процессор LPF10A1...Но почему он сгорел,может из-за замыкания в матрице?Напрямую из процессора на панель кроме сигнальных пар ничего не идет,и то они через резисторы 10 ом и в них ничего не закорочено?При битых или умирающих драйверах стекла,в первую очередь сгорела бы TPS65167 или гамма корректор,поправьте ,если не правильно рассуждаю?Какие могут быть причины для выхода из строя процессора? |
| Евгений373 30/10/2018 13:50 |
Ищешь текон и на свой страх и риск меняешь, других вариантов ремонта - нет. |
| serkoch77 30/10/2018 16:01 |
Панель то еще редкая,такой Т-кон трудно найти и цену за него загнут космическую
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 16:07 BN41-01744А SH120PMB3SV0.1 на планках матрицы A550HQSL4LV0.3 может есть у кого такой? |
| Евгений373 30/10/2018 16:08 |
Это твои проблемы, вернее клиента. |
| serkoch77 30/10/2018 20:56 |
Кто-нибудь разбирается в маркировке Т-конов и планок матриц?Вот т-кон SH120PMB3SV0.1 вот планка матрицы A550HQSL4LV0.3 вообще ничего не совпадает... |
| artur008 31/10/2018 01:03 |
Рядом: http://remont-zhk.ru/BN41-01744A_SH120PMB3SV0.1 для 55-ой нормально. Наличие под вопросом. Подальше: https://ru.aliexpress.com/item/SH120PMB3SV0-1-55/32913972426.html https://ru.aliexpress.com/item/100-samgsung-UA55D6600SJ-SH120PMB3SV0-1/32856742840.html https://www.ebay.com/itm/1PC-used-Samsung-UA55D6600SJ-SH120PMB3SV0-1-LTJ550HW05-H-w1291-wx/153210464936 |
| Feuerbard 31/10/2018 01:34 |
У этих 55 и матрасы часто дохнут |
| serkoch77 31/10/2018 10:22 |
Спасибо за ссылки.С Али экспресс нормально заказывать,не пришлют они что то совсем другое?...Ой не туда немного
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 10:24
Спасибо за ссылки.С Али экспресс нормально заказывать,не пришлют они что то совсем другое? ![]() |
| artur008 31/10/2018 10:55 |
Фото своего и фото наклейки на панели отправите в сообщении к заказу. Мне, с платами пока, слали всё чётко. |
