LED Samsung UE40EH5007K нет подсветки... | |||
| Морозик 01/11/2018 21:22 |
Chassis : U71A
БП PSLF760C04A MAIN: Model: BN41-01795; CODE: BN41-01795A; бумажный шильдик BN94-05951H Tuner: DT2X-11B/С3 EEPROM S24C25 6C4VBX = 24C256 MATRIX: LTJ400HM08-L T-CON: Code: BN41-01797A Model: BN41-01797 бумажный шильдик LSJ400HM06-S SM4152 DA1215 I7939A 4128BWP (IC) LPFC041T0A-Q1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обратились ко мне люди (пока только по телефону). Ремонтировали им в мастерской подсветку, но не надолго, тут же снова перегорает. Очень недовольны сервисом. Хочу подсветку заказать полностью на Али но никак не пойму, по фото планки разные по форме. И сколько всего надо..
[url]Ссылка[/url] [url] Ссылка[/url] |
| Евгений373 01/11/2018 21:34 |
Всего три планки, две кривых и прямая по центру. Светики полное дерьмецо. |
| Морозик 01/11/2018 21:39 |
Евгений373, Спасибо, друг. Предложу полную замену...с гарантией 3 мес. |
| n max 02/11/2018 02:20 |
Лучше ток через светики уменьшить процентов на 20-30 манипуляцией с токовым датчиком тогда диоды с али будут работать долго и надёжно.
Хотя если планки оригинал с разбора то могут и так проработать |
| Морозик 02/11/2018 14:07 |
n max, А если с Алиэкспресса? |
| Евгений373 02/11/2018 14:35 |
Морозик, Саша, закажи светики и поменяй, это раз в пять дешевле будет. Родные светики на этих планках A129CECEBP19C-6088, но можно и поставить более дешёвые SPBWH1320S1EVC1BIB. Сами планки на алюминиевой основе. |
| Y T 02/11/2018 16:51 |
а модель тв точно правильно?
в этом тв другая подсветка такая кривая в FH корыта взаимозаменяемы |
| Евгений373 02/11/2018 17:01 |
Y T, спасибо за уточнение , получается пять планок там. |
| Y T 02/11/2018 17:03 |
ЕН - где раза в 2 больше диодов работает с указанным бп 220в 290мА
FH -где кривая подсветка с бп 44-00666 135в 425мА |
| n max 02/11/2018 18:32 |
Зачем так заморачиваться можно купить лампочку светодиодную мощностью 20-25 ватт холодного белого свечения в ней 14 светодиодов стоит она в районе 2 долл в супермаркете оттуда выпаять светодиоды и поставить в тв,по деньгам то же самое выйдет+быстрей по времени. Стекляшки потом приклеить на герметик. |
| Евгений373 02/11/2018 19:15 |
n max, а по току они не слабые будут? Да и да 1-й лампочки маловато будет на трёхлинеечном варианте подсветки почти 40 светиков, в пятилинеечном - больше. |
| n max 02/11/2018 21:23 |
Можно несколько купить т.к. менять придётся все светодиоды.Об одной ни кто и не говорил.А оставшиеся оригинальные светики можно использовать для ремонта других панелей.
Даже если и уйдёт 3-4 таких лампочки то это мощность светиков будет 60-80ватт что для этой панели вполне достаточно+если сдохнут во время гарантии проще будет поменять по быстрому. Лампочки эти Smartbuy зовутся даже упаковка из белой бумаги без каких либо надписей.Штук 20 уже раскурочил пока полёт нормальный,ток лучше устанавливать такой же какой был в схеме лампочки возвратов точно не будет |
| Евгений373 02/11/2018 21:30 |
Сотню светиков на такие линейки можно взять за 3$, хватит сделать две подсветки и не надо лампочки покупать по 2$. |
| n max 02/11/2018 21:45 |
В местном магазе сотня светиков стоит где-то 15 долл(те что в китае по 3 долл).
Да с китая посылка стоимостью 3 долл будет идти больше месяца--не каждый клиент столько вытерпит. Да и ещё с китайскими светиками полярность подключения планки менять приходится+стабилитроны на планке если есть(со светиками от лампочки та же фигня).Да я обычно все светики и меняю чтоб уж наверняка |
| Евгений373 02/11/2018 22:01 |
n max, недавно заказывал, две недели с али светики шли, причём у двух разных продавцов по сотне одинаковых брал, тут как повезёт ![]() |
| n max 02/11/2018 22:15 |
Этот процесс непредсказуем может 2 недели а может и 2 месяца тут ньюансов много.
У меня было пару посылок уехало в россию в новосибирск потом вернулось обратно в Белоруссию всего 120 дней доставка заняла +китайцы деньги вернули.
Вариант с лампочками имеет право на жизнь т.к. их проще купить в любом регионе чем светики |
| qazedcwsx 03/11/2018 06:07 |
Морозик, сначала убедитесь какие там стоят планки. Недавно была эта модель с планками D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 5 шт по 5 диодов и 5 по 5 с маркировкой D1GE-400SCB-R3 (12.04.09). То есть 5 линеек, состоящих из 2-ч частей. Модель матрицы к сожалению не записал. |
| iv-9 03/11/2018 06:44 |
Именно такие в этой панели и стоят.
| qazedcwsx 03/11/2018 07:54 |
извиняюсь - по 6 светодиодов на планке. |
| iv-9 03/11/2018 16:48 |
Кстати, сами линейки более-менее, по крайней мере не частые гости в ремонте. Чаще из-за известной емкости гаснет. Ну и Велтренд тянет иногда за собой. По току всегда ограничиваю. |
