LED GRUNDIG 40VLE6320BM нет изображения подсветка есть
dimach7435
17/11/2018 06:15
Всем привет.. попал в ремонт вот такой доходяга:
Grundig 40VLE6320BM
майн VTT190R-3 (шасси TT)
Блок питания DPS-125MP
матрица VXM400AR02
Первоначальный дефект включается , есть управление с пульта, есть звук, есть подсветка - но экран совершенно темный.
На тикон 12в приходит. T-Con y13_mb7s60ts4lv0.3 ( наклейка LSC400HM06) . На тиконе видим в обрыве пред по входу и беглой проверкой обнаружен в КЗ СD7 и CD13. меняем детальки ..Включаем.. частично появляются напруги VOFEE = -11,45 , VSS = -7,57 но часть занижена VONE= 11,52, AVDD = 11,48, HAVDD=11,52, FVCOM=3,89. На экране начинают периодически появляться хаотичные вертикальные столбы с замиранием.. Не порядок есть еще что то .. под подозрение на обрыв попал QD2 и частичную утечку QD1 - заменяем, включаем вуаля появляются все основные напруги, к некоторым правда есть вопросы, но теперь экран светится ровным серо-синим цветом. проверил осликом LVDS - шевеление есть.
Что это ? слет прошивки тикона? Или что то другое , например помер скалер LTF6080? Кто знает как загнать эту панель в автоном? свою прошивку тикона постараюсь сегодня выложить
dimach7435
17/11/2018 20:21
И снова здравствуйте)) Продолжил поиски.. нашел как включить автоном.! На тиконе есть точка AG рядом резюк RT14 передвигаем его в позицию RT15, кабель LVDS подключен и наблюдаем серый экран, шахматку, горизонтальные и вертикальные цветные полосы..
ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 22:31
Получается панель относительно живая только какого художника ей мало?? Пока склоняюсь к слету прошивки, поделитесь у кого есть такая или возможность слить с такого тикона , так понимаю что это стекло с тиконом ставят в разные панели мне как минимум оно попадалось в акае, тошибе, филипсе только названия и были другие. Свою считаную прикладываю..
ринат124578
27/11/2018 21:27
смотри кз на t-con плате, возможно что сдох кондер по питанию 12вольт был такой случай
Евгений373
27/11/2018 23:57
ринат124578, уймись, опять глупости говоришь смех
dimach7435
08/12/2018 06:34
Тему можно закрывать. замена майна решила проблему. родной майн отложен в сторону)
