Плазма LG 42PA4510. Cгорают транзисторы в Z-Sus | |||
| Nikola306 29/11/2018 21:28 |
БП EAX64276601/13 REV 1.2
Main EAX64696604(1.1) (EBR75082709) Logic EBR74828101 (EAY64703201) Y-Sus EBR73575201 (EAX64286001) Z-Sus EBR73575301 (EAX64753201) изначально были неисправны: Y-SUS: Q703, Q704 - RJP63K2 Q707, Q708 - RJP30H2A Q709 - KF7N60 Q711-30F124 D609 - UF4007 Z-SUS: Q707, Q708, Q709 - RJP63K2,Q710 - Z-SUS исправен. Заменил все сгоревшие элементы, заодно и Q710 в Z-SUS. вКЛЮЧИЛ, ПОЯВИЛСЯ на секунду растр. Не то щелчек, не то прострел и телик вырубился в ДР. Опять сгорели Q707, Q708, Q709 - RJP30H2A в Z-SUS. На Y-SUS замененные элементы исправны. Так как RJP30H2A ставил из тех что остались, включая б/у и Аliexpress, попробовал купить новые RJP63K2 и поставить вместо RJP30H2A в Z-SUS. Опять сгорели Q707, Q708, Q709 - в Z-SUS. фото, предлагаемыхв Ждановичах транзисторов.
Кто-нибудь такие ставил? Я ЧТО-ТО в них сомневаюсь. хотя у меня может еще остались проблемы в телевизоре. померил сопротивление между шлейфами панели на Z-SUS - 1 Ом примерно |
| Иван Зенин 29/11/2018 22:52 |
На предмет прогара осмотри внимательно в месте приклейки к стеклу. |
| Primary 30/11/2018 12:22 |
сгорают у нее в зеде если плохо с массой игрека. при прогаре сразу в игреке 711 смотри он не всегда выживает и р214
по массе. Бывет что отгорает таким образом что между шлейфами все прекрасно прозванивается а вот к стеклу отгорело. Там площадки напыления еще есть помимо тех к которым шлейфа приклеены - надо на них шлейфы звонить |
| Nikola306 02/12/2018 11:39 |
Cнял рамку, прогара не увидел.
Побробовал включить без Q707, Q708, Q709,Q710 - Z-SUS. Появляется изображение с мурашками.
Значит у меня Y исправен? Проблема или в Z или панели со стороны Z? |
| vornst50 02/12/2018 15:36 |
Nikola306, 18 вольт есть на Z ? Отодрайвера и сборки проверяй, также 27 ом в затворах IGBT. |
| Nikola306 03/12/2018 19:14 |
| Nikola306 04/12/2018 09:45 |
IC9, IC10 звонятся как исправные.
Кто знает простую методику проверки оптодрайверов? |
| vornst50 04/12/2018 10:51 |
даташеет скачай и посмотри. |
