LCD Samsung LE32M87BD не включается, двоится изображение | |||||||
| 12sasha12 03/12/2018 11:07 |
MAIN: BN41-00899A
БП: BN44-00156B T-CON: T315XW02 VF Матрица: T315XW02 SUB BD: BN41-00895B Пришел с проблемой не включается, мигает индикатор ДР. В БП конденсаторы меняли в другом СЦ. После этого он работал год, и опять накрылся. Заменил два конденсатор на материнской плате, телевизор заработал. Но сейчас проблема с изображением.. Экран двоит. На плате SUB BD конденсатор менялся, питание стабильно. Запускал панель в автономном режиме, все цвета показываются. Но как то странно, когда идут цвета красный,синий, зеленый, То яркость только на пол экрана, снизу видно изо, сверху плохо видно. Питания матрицы VGH и так далее, сейчас измерять буду |
| Иван Зенин 03/12/2018 13:17 |
Фото дефекта покажи. |
| 12sasha12 03/12/2018 14:10 |
фото дефекта
Фото редактировал B.B. |
| Boris Gorbunkov 03/12/2018 14:18 |
12sasha12, типа в уха - ищи здесь - http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p180.html |
| 12sasha12 03/12/2018 14:42 |
я так понимаю проводки к боковым драйверам нужно кидать, но что то не могу найти по своей панели |
| Boris Gorbunkov 03/12/2018 14:49 |
Резать надо - http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p80.html#1629512 |
| 12sasha12 03/12/2018 15:20 |
По питаниям измерил:
VGHC - 25,9V VGL - 6V VGM11- 16V |
| Boris Gorbunkov 03/12/2018 15:26 |
Ищи на T-CONе |
| 12sasha12 04/12/2018 09:00 |
Нашел один контакт, но как то сомневаюсь что в нем дело |
| Boris Gorbunkov 04/12/2018 10:37 |
12sasha12, лс посмотри. |
| 12sasha12 04/12/2018 16:08 |
Вообшщем нашел распиновку бокового драйвера, прокинул все проводки. Но не помогло. та же проблема.
Собрал, попробовал зайти в сервисное меню.. вместо меню либо черный экран либо полосы по всему экрану. Стер EEPROM, сервис заработал. Попробую прошить flash , но сомневаюсь что в ней дело |
| Иван Зенин 04/12/2018 17:43 |
Вроде никто не советовал... |
| qazedcwsx 05/12/2018 17:32 |
а на SUB проверили конденсаторы? 1мкф/50
ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 18:34 извиняюсь, не прочитал Ваш первый пост внимательно... |
| 12sasha12 05/12/2018 20:44 |
на другом форуме про это писали, решил прокинуть. ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 12:44
к сожалению менял, не помогло |
| Иван Зенин 05/12/2018 21:21 |
12sasha12, сторону больную определил хоть? |
