LED ERISSON 49LES70T2. Определить детали.
Borek
14/12/2018 13:55
ERISSON 49LES70T2 Подскажите номиналы деталей.
PSU &LED Driver: 5800-L5L017-W300 / 168P-L5L017-W3
PWM LED driver : OZ9903GN
Все фото http://monitor.espec.ws/section47/topic306083.html
Умелец вместо ремонта подсветки полез ковырять LED Driver. Выдрал три стабилитрона и один транзистор.
В подсветке три плеча. Два плеча по 4 линейки и одно плечо – 2 линейки. Как раз на этом плече прилеплен бог весть какой транзистор. В тех двух плечах установлены AOD256. А какой в третьем плече, на две линейки? - Q402
И какой номинал у стабилитронов? ZD401, ZD403, ZD405.
Borek
16/12/2018 07:41
Ни у кого нет такого блока?
B.B.
16/12/2018 08:15
Боря, вот кусочек схемки с твоим драйвером.
Borek
16/12/2018 08:48
B.B., Витя, да, но на схеме все три плеча одинаковые.
iv-9
16/12/2018 16:30
По идее так и должно быть, токи одинаковые, независимо от кол-ва сд. Соответственно и каналы с токовыми датчиками тоже.
Borek
16/12/2018 16:45
iv-9, почему тогда в обвязке неизвестного транзистора Q402 (нагрузка 2 линейки) в обвязке стоят резисторы по 0.68 ом, тогда как на других резисторы по 0.47 ом.?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 22:48
Спрашивал хозяина тв, чтобы привез выдранный транзистор, но он говорит, что тот, кто там паял, ничего не менял.
Но на месте Q402 стоит вообще не лепящийся сюда никаким боком транзистор.
iv-9
16/12/2018 22:39
Линейки последовательно или параллельно друг другу?
Borek
17/12/2018 01:50
Последовательно.
iv-9
17/12/2018 05:49
Тогда каналы должны быть одинаковые, хз что там производитель намутил.
Borek
17/12/2018 07:05
Поставил TK5P50D, тв заработал.
Осталось придумать как уменьшить ток подсветки. В инете ничего не нашел.
iv-9
17/12/2018 07:08
Датчики токовые в каналах увеличить в полтора-два раза.
kostya666
12/08/2019 12:38
ME15N10-G
