LED LG 42LE5500 - ZA Нет звука. | |||
| Dmitrii81 21/12/2018 18:10 |
MODEL NO: LG 42LE5500 - ZA
PRODUCT CODE: 42LE5500 - ZA ARUWLH Main-board: EAX61742608(1) БП: PLDF-L903A. Пропал звук в динамиках и наушниках. Выявлена просадка напряжения на 49 - 52 ноге цифрового усилителя звука IC8801 (NTP -7100), вместо положенных 20в присутствует только 10в. Кто сталкивался с данной микросхемой подскажите это в пределах нормы для неё, так как даташифта на эту микросхему нет, а есть только схема включения (http://archive.espec.ws/section1073/file31006.html). Фото блоков выложу вечером. |
| foxter-x 21/12/2018 18:39 |
Может с этого и начать, вместо поиска даташита? |
| Dmitrii81 21/12/2018 22:24 |
Я и спрашиваю у людей кто сталкивался с данной микросхемой, является ли такая просадка нормой для неё? |
| Feuerbard 22/12/2018 02:59 |
Мало 10 вольт , но на этих майнах обычно не из за этого звук пропадает |
| Dmitrii81 22/12/2018 13:00 |
Спасибо, 90 % вылетает проц (но они сняты с производства, был случай с али пришёл б. у. проц), надеюсь что ntp7100 садит линию, завтра займусь ней в плотную. О результатах отпишусь. Надежда умирает последней. |
