LCD MYSTERY MTV-3211LW негативит изображение | |
| valeron76 25/12/2018 18:27 |
Парни всем привет,пришёл данный аппарат MYSTERY MTV-3211LW V2K05 шасси MSTV3208-ZC01-01,на борту проц MST6M48RHS, flash 25Q32, тюнер f21wt-3bar-e матрица V315H4-xce2 с неисправностью майн под замену, пришёл после предыдущей мастерской, шили память или нет не знаю, майн заказал один в один, только матрица была другая и версия прошивки соответственно, после подключении присланного майна с прошивой что в нём залита изо негативит и на AV пустые поля , с не рабочего майна (родного) слил прошиву и залил в рабочий майн, изо в негативе, всё остальное нормализовалось, потом нашёл на remaud прошиву с моей версией и тоже самое, дак вот вопрос где то может надо что то подтянуть на плюс или минус,кто что по советует, в сервисе ни чего не нашёл.
Это родной ![]()
Это купленый ![]()
| petr70 25/12/2018 18:33 |
похоже менять мксх что на последней фото
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 19:34 что на матрице |
| valeron76 25/12/2018 18:35 |
petr70, cm2802 ? |
| valeron76 25/12/2018 19:14 |
Самое интересное,что в сервисе можно тестить цвета, там всё чётко засвечивает и совпадает, красный синий зелёный белый чёрный. |
| Tipelo 25/12/2018 22:18 |
А от майна до панели lvds доходят все пары? А от они бывают от долгого ремонта ломаются |
| valeron76 25/12/2018 22:19 |
осликом проверил в первую очередь |
| Иван Зенин 25/12/2018 22:37 |
valeron76, открываешь даташит на свою матрицу, находишь, по какому пину LVDS разъёма идёт "LVDS data format Selection". Исходя из этого ищешь отличия на платах. |
| valeron76 25/12/2018 22:43 |
Иван Зенин, Я с линзами каждую деталь по Lvds на майне изучил, всё совпадает, ну в смысле по наличию отсутствию, спасибо за наводку ещё и именно по этой цепи пройдусь. |
| valeron76 26/12/2018 08:54 |
Иван Зенин, Спасибо огромное за подсказку, по седьмому пину и есть "LVDS data format Selection", пошёл по ней и всё же нашёл скромно стоящий резюк подтянутый похоже на +, потому как на корпус не прозванивался, сдул его и всё пришло в норму, ещё раз убеждаюсь,что Иван Зенин, пустых советов давать не будет, Спасибо ещё раз, Всех с новым годом, здоровья и удачи в ремонтах. |
