LCD Samsung LE-32R82B нет подсветки | |||
boika87 24/01/2019 13:13 |
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Прозвонил все резисторы "0" -е, а так же предохранители, питание 24в есть, of/on 5v, l-pwm 3.1v, e-pwm 5.6v имеются, Полевики тоже прозвонил, подумал лампа, но даже при старте, матрица вроде как должна хоть на пол секунды включится потом должна сработать защита, этого не происходит, осциллографом посмотрел идет ли шим сигнал на AO4614, и странно на "Р" канал идет а на "N" канале ничего нет, решил убрать защиту светодиодом на 10 ногу шим, подсветки попрежнему нет, ничего не греется. на "N" канале тоже ничего нет. пошел по пути каналов нижнего плеча, выяснил что с 20,11, ноги OZ964GN идут сигналы через smd транзистор, и после него тоже есть, затем стоит диод катодам к этому сигналу от шим, а после него ничего нет, сделал замеры шим с OZ964GN, так вот они одинаковые 20,11,12,19 на осцилографе одна и таже картина, тестером межу собой кз нет, я брал замыкал диоды на рисунке они стоят после транзисторов от которых идет сигнал шим, так вот через лапочку. нагрузка есть ламы светятся но трансформаторы подозрительно трещат, может из-за не достатка ампиража. при этом греются ключи. вывод то что лучше не рисковать. все же диоды нужны не просто так
Chassis/Version: GBP32SEN Panel: V315B1-L01 Lamp backlight: 16 Lamp CCFL T-CON: V315B1-C01 Inverter (backlight): F02CEM1-97 PWM Inverter: OZ964GN MOSFET Inverter: AO4614 |
B.B. 24/01/2019 14:07 |
boika87, внимательно почитать здесь ![]() |
qazedcwsx 24/01/2019 17:23 |
перемычки и предохранители при прозвонке касайся не их контактов, о до...(часто сталкивался с тем, что от нагрева терялся контакт с дорожками. в общем осмотри под увеличением. |
boika87 25/01/2019 09:25 |
что только не перебробовал в обвязке, это ужас просто все пропаивал и смотрел под микроскопом |
qazedcwsx 25/01/2019 11:19 |
если лампа плохая - подсветка по любому будет вспыхивать. прозвоните обмотки (прямо на выходе на лампы - в районе 2 кОм; у Вас как я понимаю i315b1-16a?).
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 12:26 и микросхему OZ964 по любому надо было сразу сменить для проверки и не лезть в схемные дебри. сколько не ремонтировал этот инвертор - все время по принципу проверить предохранители, полупроводники/микросхемы, трансформаторы и наличие непропаики. ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 12:27 "...непропаЙки..." |
boika87 25/01/2019 12:21 |
у меня инвертор F02CEM1-97, а в i315b1-16a совсем другая схема, а в этом инверторы добавлены два диода. резисторы и немного транзисторы спаяны по другому. я наешл схему с i315b1-16a она отличается не совсем сильно но отличия есть, от F02CEM1-97 сейчас закину рисунок диоды красным обозначал а, резисторы синим. и желтая перемычка. и она больше никуда не идет, два транзистора просто замкнуты между собой. дело в том что я уже всю пропахал, конечно да, микросхемы аналогичной нет. обзванивал радиомаркеты с ее наличием в моем городе, но увы без положительного результата, я подумал раз с нее поступает, значит она рабочая. другое дело если бы с 11 и 20 ничего бы не шло, другое дело, может попробовать передлать эту схему под другой инвертор который без диодов а именнно под i315b1-16a |
qazedcwsx 25/01/2019 13:10 |
странно, уж точно около сотни самсунгов и других ТВ с V315B1-L01 ремонтировал или разбирал, и на всех инверторы I315B1-16A встречались всегда. Если даже на секунду не вспыхивает, то причина скорее всего в драйвере или ее обвязке (питание самой мсх какое?).
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 14:30 5-я нога сколько на корпус? диод на 5 ноге OZ964 не в утечке? |
boika87 26/01/2019 10:47 |
5 нога 5.1в сопротивление на корпус 11кОм, а что если я возьму другую плату инвертора, и подклчу шим сигналы к радной плате, просто у меня есть другая плата но ламп там в 2 раза меньше, ну и пусть работает без защиты, а еще я заметил сигналы шим на другом инверторе картинка осцилографом одна, а на OZ964GN совсем другая. или в разных инверторах по разному? |
qazedcwsx 26/01/2019 11:45 |
OZ964 самая распространенная мсх на инверторах - что не откуда взять бу? другой инвертор с меньшим количеством выходов можно присобачить, но будет ли экран достаточно ярким... А Вы с какого региона, что нет деталей? и проверьте более тщательно AO4614, сравните и подозрительные (расхождения в показаниях) может даже выпаяв. обычно они и трансформаторы и встречались неисправными. |
boika87 26/01/2019 11:50 |
хорошо, попробую на разборках найти может где, я и банановой республики, с новыми запчастями беда заказывать то можно. но ждать по 2 месяца, отпишусь как найду замену этой OZ Благодарю
ДОБАВЛЕНО 26/01/2019 12:00
qazedcwsx 26/01/2019 12:17 |
по слову "жменя" догадываюсь из какой стороны - сам родом на стыке 3-х сестер. хотя большинство форумчан это слово не слышали наверное. пока будете ждать по сборкам все ж пройдитесь с тестером... |
boika87 27/01/2019 12:36 |
короче, на свой страх и риск попросту замкнул эти два диода D23 и D22 Инвертор заработал, Зачем там эти два диода я так и не понял, и не понял как это с ними когда то работал инвертор, а потом перестал, я хз но РЕШЕНО |
REKKA 27/01/2019 12:41 |
-короче, на свой страх и риск попросту замкнул эти два диода D23 и D22 Инвертор заработал,- это не решение проблемы Это надо искать дефект Работать он будит до первого выключения (в аут) , а потом ремонт будит уже НОРМАЛЬНЫЙ и за твой счет |
boika87 27/01/2019 12:44 |
Ну погоняю отпишусь. |
REKKA 27/01/2019 12:55 |
Погоняй , погоняй -покуда тебя не послали .........МАШИНЫ МЫТЬ |
boika87 05/02/2019 13:48 |
для этого я и задал вопрос на этом форуме, что бы меня не послали, и то как вы сказали машины не мыть |
qazedcwsx 05/02/2019 17:26 |
работает? |
boika87 06/02/2019 14:13 |
работает пока еще)) удивительно, я его пока не отдавал. дали месяц на тесты говорят не срочно
ДОБАВЛЕНО 06/02/2019 14:20 а если передлать на такую схему как в инверторе i315b1-16a что бы уж наверняка |
qazedcwsx 06/02/2019 19:25 |
если работает и ничего не греется, то зачем? единственное что посмотрите, не отрубили ли этим защиту (например отключите один разъем от инвертора - подсветка при этом должна только моргнуть на доли секунды). |
boika87 07/02/2019 11:01 |
защита работает, я диод убрал, проверял без какой либо лампы. защита работает, а по поводу переделывать, так это во избежании вылетов полевых сборок, эту возможность я не исключаю. было в практике только с другим аппаратом. тоже работал но к сожелению не долго. но там все как выяснилось было дело в трансформаторе в итоге |
Farsh 07/02/2019 19:29 |
Не знаю может в тему может нет, но недавно ремонтил такой инвертор, помог тотальный пропай всего, а особенно четырех резисторов r84.80.95.97, всех нулевиков и керамики, хотя по цепям звонил от соседних элементов все было ок, осцилом мерил, думки гадал, благо почитал форумы и понял что это болезнь этих инверторов, ничего не менял просто пропаял и все заработало есть фото https://yadi.sk/d/7pnuVRsGixX9Xg |
boika87 20/03/2019 15:16 |
у моего агрегат другая ревизия инвертора. в вашем нет диодов по шим сигналом, у моего они есть ну я не знаю телек до сих пор работает. замкнув эти диоды. буду ждать может принесут обратно, я пропаивал, прозванил восе по обвески шим, да и не только |
viprun1962 31/10/2020 17:49 |
Мужики , спасибо. Не новичок в ремонте , но эта вещь ещё не попадала в руки. Непропай резистора r95 . Симптом - кратковременно вспыхивает и гаснет подсветка. пронюхал всё , а что непропай - не дотумкал. Случайно зашёл в эту тему. Были бы рядом - точно пузырь с меня. ![]() |
