LED OK. OLE 220-B D4 Замена матрицы ecg215bh-lc2
sasha19722201
03/02/2019 08:14
Шасси T.MSD309.27A 11356
Flesh 25L3205
Матрица ECG215BH-LC2
Принесли с разбитой матрицей
Не нашел пдф на нее чтоб подобрать замену!!!
Вроде нашел что с этим майном ставят
EAJ62090501, LM215WF4-TLG1, LM215WF4-TLG2
http://www.panelook.com/LM215WF4-TLG1_LG%20Display_21.5_LCM_overview_14788.html#LM215WF4-TLG1_Panel_Spec
esolution1920(RGB)×1080 , FHD
Signal Interface LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , Connector
Input Voltage 5.0V
Пошу поправить и добавить возможные замены
Feuerbard
03/02/2019 19:38
это стандартная мониторная матрица - можно почти любую 21,5 от монитора 22 дюйма ставить , они все одинаковые по ориентации и разъёму и все 5 вольт , подсветка может разъем отличатся
sasha19722201
04/02/2019 06:12
Это понятно!!!!
Но будет ли работать с родной прошивкой или предется всетаки шаманить с ней (прошивкой)
Feuerbard
05/02/2019 03:43
А куда оно денется , главное не брать нестандартные панели типа lg ips , я обычно из лед мониторов tn вынимал типа бенк или самсунг года 12 - 14 , но разъем подсветки бывает разный
sasha19722201
04/03/2019 06:31
Поменял на LM215WF4-TLG1 показывает но криво с отливами ----- нужен вход в сервис чтоб изменить тип матрицы
Да и какой пульт подходит???
