LED SAMSUNG LE40D550K горизонтальные полосы
gordec
04/02/2019 22:01
LCD Samsung LE40D550K1W
main BN41-01603С
T-con: s100fapc2l v0.3
Panel: LTF400HM03
сильно выраженное прыгающее двоение изображения, тонкие горизонтальные полосы по всему экрану, пробежался по шлейфу и определил что на левой стороне матрицы без резистора rm2 подергивание полностью пропало, но эффект двоения остался хоть и статичный. Снятие резистора rm1 (уже наугад) двоение устранило и остались только полосы. На расстоянии картинка бы удовлетворила но на светлых кадрах происходит смазывание по вертикали и полосы соответственно тоже светлеют что сильно портит изображение.
Напряжение
VIN - 12,1V
VOFFE - -7,37V
VCC33 - 3,27V
AVDD - 16,26V
HVDD - 8,1V
VCC12 - 1,2V
OUTC - 8,5V
VONE - 28,3V
Текущая картинка с обеими шлейфами:
https://photos.app.goo.gl/zU9o4rXPcSx3PXG16
https://photos.app.goo.gl/VgDadZG64VkFzDJf9
https://photos.app.goo.gl/jBC7BFxc3xy4Crks6
Картинка с одним правым шлейфом:
https://photos.app.goo.gl/2CePhtE5Z1rYxjxa7
Картинка с одним левым шлейфом (на этой стороне откидывал rm1-2):
https://photos.app.goo.gl/oQXZnPZfryP3BydK6
Подскажите как можно улучшить текущее положение дел.[/url]
Boris Gorbunkov
04/02/2019 22:58
gordec писал:
Стекло поменять.
gordec
05/02/2019 09:58
Борис Горбунков писал:
Стекло поменять.
Пока не получается найти это стекло. Поэтому решил пока выдавить из него все что можно.
Boris Gorbunkov
05/02/2019 11:29
Стекло с ушами?
gordec
05/02/2019 17:10
Стекло с ушами?
"Уши" это две планки на которые с TCON шлейфы приходят ? Если они то да.
gordec
05/02/2019 18:23
Полностью откинул VREF от панели, стало лучше. Мажет по вертикали яркое статическое изображение по неработающим горизонтальным линиям(Например меню или логотип канала и почему-то только в правой части экрана. ), в идеале их нужно оставить хотя-бы черными.
Boris Gorbunkov
05/02/2019 18:58
Уши - сбоку на стекле лепестки с микрами.
gordec
05/02/2019 19:05
Нет, только снизу 2 планки, от них уже пошло в стекло.
Boris Gorbunkov
05/02/2019 19:08
Тогда только замена стекла.
SASHATOD
05/02/2019 19:20
gordec, Не разобравши матрицы ушей ты не увидишь подмигивание
gordec
05/02/2019 19:30
SASHATOD писал:
я так понимаю на уши должен идти шлейф с TCON ? или не обязательно ? я снимал только нижнее защитное обрамление матрицы с TCON шлейфы идут только туда , боковое не снимал. Думаете есть шанс их там найти ? только что собрал =(
nsn63
05/02/2019 19:34
SASHATOD писал:
Он и разобравши их хер найдет,так как их нет... Драйвера на стекле подшучивать, дразнить
SASHATOD
05/02/2019 19:38
gordec, А ты почитай про матрицы и ушт и дурные вопросы не бушь задавать подмигивание
Седня токи отдал аппарат отказались от ремонта матрицы а всего то нужно было продублировать 2 или все 7 проводков улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 20:39
nsn63, Ну Серёга, нима так нима голливудская улыбка
gordec
08/02/2019 10:55
Подвел итог:
исходное состояние: незначительное двоение изображение. полоса через каждые 3-4 миллиметра сдвинулась примерно на миллиметр. Мажет яркие пиксели по вертикали только в нижней части экрана.
Методом проб выяснилось наиболее приемлемое изображение без низкоомных резисторов rm1-2. В этом варианте горизонтальные полосы которые ранее двоили - отключились. Но теперь на них мажут по вертикали яркие пиксели и вверх и вниз.
Выяснилось что на процесс засветки пикселей на неисправных строках влияет уровень контраста. При уровне контраста ниже 70 никаких "засветок" по вертикали нет.
Яркость и другие параметры не влияют. Пытаюсь понять драйвер это или дешифратор - и возможность повлиять на этот процесс.
На расстоянии метра 3-4 от экрана картинка вполне приемлема и полос невидно.
Также сильно портит ситуацию то что при любом вызове меню сразу начинает сильно мазать - буду признателен если кто подскажет есть ли настройки (контраста) для собственного меню телевизора в СМ.
