Плазма LG 42PA450T-ZM не выходит с режима STBY
checan
12/02/2019 09:40
Ситуация такая:Плазма LG 42PA450T-ZM пришел с симптомами при вкл светодиод несколько раз моргает красным и обратно переходит в сонный режим! Была не исправна Ysus заменил не исправные транзисторы тв включился но на экране ни какого изображения нет вообще ни чего не светится.
Cостав:
ZSUS:EAX64753201
YSUS:EAX64286001
CTRL:EAX64703201
Primary
12/02/2019 09:46
автоном? недочинил игрек
checan
12/02/2019 10:05
Отсоединяю шлейф от CTRL к ZSUS светодиод на CTRL начинает моргать и 18 вольт на YSUS стабильно,как подсоединяю шлейф так 18 вольт начинает скакать от 15 до 18 вольт и светодиод на CTRL не светится.ZSUS весь перекопал все целое. Подскажите в каком направлении копать?
только транзистора стоят 7N60 я поставил K8A60DA
checan
12/02/2019 13:20
так все напруги как на стикерах
Primary
12/02/2019 13:59
На игреке смотреть. Там рядом с полевиком диод uf4007 смотреть возле разьема питания игрека там 30J124 или как то так. Смотреть на пробой пары 30h2a и 63k2 что с обратной стороны. Ибо если у тебя затвор set_up/set_dn из за кольцевой повис в воздухе то выходные забирает
Если плохо закрутить массу игрека то можно потерять 30h2a в иксе. уходят пачкой. Попутно уходит низкоомник в игреке в центре стоит
vornst50
12/02/2019 15:30
Подключи 18 вольт напрямую от ЛБП к Z и найди микросхему которая садит по нагреву .
checan
12/02/2019 16:30
18 вольт цепляю напрямую с игрека не скачет подцепляю 5 вольт начинает скакать.Я думаю что ic1 вылетела T541 потому что на CTRL не моргает светодиод когда подсоединяю ZSUS.
vornst50
12/02/2019 16:48
Причем тут буфер, там напрямую идет 5 вольт, и без 18 вольт лоджик моргать не будет. На зет подай.
checan
12/02/2019 17:09
подал 18 воль от другого бп на зет ни чего не греется.
vornst50
12/02/2019 17:13
И 5.2 вольта на Y подай.
zuboka
12/02/2019 18:10
Сканы проверяй.
checan
13/02/2019 08:40
в ZSUS слышны тихие пощелкивания.
vornst50
13/02/2019 08:49
Проверяй IGBT и шлейф к панеле или отгорел или коротыш на массу.
checan
13/02/2019 14:30
может игрик не держит нагрузки 18 вольт пощелкивания такие как будто транзистора открываются и сразу закрываются.
Иван Зенин
13/02/2019 14:44
checan, укажи правильное описание проблемы в названии темы.
checan
01/03/2019 07:45
простите что долго меня не было я был в командировке.Сейчас укажу проблему как мне написал Иван.Плазма пришла с проблемой не включается, при нажатии кнопки включения мигает 3 раза светодиод и уходит в др шасси 42Т4 В игрике были в кз транзистора Q709-Q710 7N60 я поставил K8A60DA и в обвязке Q710 был пробит транзистор Q602 и резистор был в обрыве R630 так же был пробит диод D609.И были в кз транзистора Q707 и Q708 RJP30H2A и один Q703 RJP63K2 я их заменил на такие же.При включении питания в зете идут по пискивания и в игреке все питания плавают,сканы проверил на другой плазме только модель другая а планка такая же,работает.Зет весь перекопал все транзистора все микро сборки рабочий.с такой моделью первый раз сталкиваюсь. Подскажите куда рыть и где копать?
Nik_Al
01/03/2019 15:54
checan писал:
checan, стекло отстегнуть не пробовал?
vornst50
01/03/2019 16:50
По этой моделе 4500, 4510 столь написано, читать не хочет.
checan
01/03/2019 18:05
Пробовал отстегивать панель и планку драйверов,один х все напряжения прыгают.
Nik_Al
01/03/2019 20:06
checan писал:
Возможно не дочинил игрек.
checan
02/03/2019 10:21
Возможно резистора от перегрева поменяли свое сопротивление?
Иван Зенин
02/03/2019 12:14
Какие?
checan
02/03/2019 13:49
Возможно что резистора от перегрева поменяли свое сопративление я один раз стоким сталкивался был резистор росийский красный
vornst50
02/03/2019 14:08
Соединяй все блоке на столе без панели и планки сканов. Замеряй все напруги, начиная с БП, в Y 2 по 18 вольт имей ввиду земли разные, 5 вольт питание сканов, поверь VY= 203V, VSC=145, в Z 125v и скажи какие напряжения у тебя.
