LCD Thomson 26HR3022 проблемы с изображением | |||
| sasha19722201 23/02/2019 06:37 |
chassis MT35
бп 08-pwl32be-pw300aa MATRIX: T260XW02 MAIN: 40-LD5335-MAD2XG Прошу подсказать что это глюк прошивки или проблема майна т-кона |
| Ingh 23/02/2019 08:28 |
T260XWA01 эт что? Нет такой матрицы
А по поводу поломки, так стоит только шасси набрать и в инете можно посмотреть сколько разных брендов на нём собрано. Прошивка определённо. Обычно там проблема |
| sasha19722201 23/02/2019 08:53 |
как вы думаете эта пойдет https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_26he8022_shassi_main_board_40_ld5335_mad2xg/238-1-0-23834 |
| Ingh 23/02/2019 10:42 |
Должна подойти. |
| sasha19722201 23/02/2019 14:39 |
Прошивка EEPROM/FLASH: 25p32v6p ситуацию не изменила(таже картинка) |
| Иван Зенин 23/02/2019 16:16 |
Ну так сравни с тем, что ты написал в первом посту. |
| sasha19722201 23/02/2019 17:51 |
Извините поменял |
| Ingh 24/02/2019 02:58 |
У тебя на T-Con есть прошивка, там и меняй |
| sasha19722201 24/02/2019 05:54 |
Он T-Con не семъемный---- да и где ее взять (прошивку) |
| Ingh 24/02/2019 09:23 |
sasha19722201, схему скачай на это шасси, там на 11 странице есть метод входа в сервисный режим. Там и поправишь панель.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 09:24 To enter into Factory Menu in case of “Factory Key” is disabled, please to follow below steps: - press Remote Control key “MENU” to display main menu - press the subsequence Remote Control keys “7”, “9”, “1” and “5” - press Remote Control key “MENU” to exit main menu - press Remote Control key “MENU” to display main menu again The main menu will display ”FACTCORY” at the last item To pop-up Factory Menu in case of “Factory Key” is enabled, please to follow below step: - press Remote Control key “Blue” To enable/disable “Factory Key”, please to follow below steps: - press Remote Control “OK” key to enter into “System” submenu - press Remote Control “RIGHT ”or “LEFT” key till “Factory Key” item - press Remote Control “OK” key to toggle mode To exit “Factory Menu”, press “Exit” key from Remote Control. To comeback to “Factory Menu” root when you are into a submenu: - press Remote Control “RED” key. 2.2. Entering to “P” Mode To enter into “P” mode, an external serial 3.3VDC device is required for sending relevant commands. See appendixp “Serial Command Protocol for MTKxx”. ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 09:26 sasha19722201, ты сам хоть что то пробовал искать или сразу за помощью? СХЕМА |
