ORION LCD2625 белый экран | |||
masiveattack 24/02/2019 16:51 |
Всем привет, помогите разобраться с данным телевизором ORION LCD2625 у которого белый экран .
Состав : T-CON - V260B1-C04 MAIN:471-0103-26004G A3 На т-коне менял дроссель про которые все говорят ничего не поменялось .Померял напряжения на T-CON : Дроссель - 5 V VIN - 5V V25V - 2.48V STPGM - 0V SCL - 3.2V SDA - 3.2V V33V - 3.3V V5V - 5V F1 - 5V VREF - 4.50V VDA - 4.67V VGL - 0.4V VGH - 0V VGHP - 3.8V VCM - 1.9V Что тут ненормально ?Дайте совет кокой нибудь.Спасибо. |
Иван Зенин 24/02/2019 19:36 |
Вот это
masiveattack 24/02/2019 20:40 |
Спасибо за наводку, а кто формирует данные сигналы? T-CON или с майна идет ? |
lenin 24/02/2019 21:14 |
masiveattack, .Т-CON конечно. |
iv-9 24/02/2019 21:21 |
masiveattack, фото выложишь - тебе стрелочку нарисуют, что менять. |
masiveattack 24/02/2019 21:31 |
Буду очень блогодарен.
lenin 24/02/2019 21:37 |
masiveattack 24/02/2019 21:41 |
lenin почему улыбаетесь и за сопли? он был уже у однго мастера не знаю что он там сделал но не смог отремонтироать , но похоже что было залитие . |
Иван Зенин 24/02/2019 22:34 |
Измерь при отключенном стекле. |
masiveattack 24/02/2019 22:55 |
Мерял, также , и при подключение её и без. |
Nik_Al 24/02/2019 22:57 |
Тогда препарируй тикон. Там у тебя керамики куча... проверь её. |
masiveattack 24/02/2019 23:00 |
Как это понять препарируй ?
Что именно нужно проверить на короткое или на емкость и esr, |
Nik_Al 24/02/2019 23:05 |
Керамику, на короткое. |
masiveattack 24/02/2019 23:11 |
Проверял все , короткого нет, первым делом это сделал.
VGL - 0.4V - 34Kom VGH - 0V - 13Mom VGHP - 3.8V - 38Kom VCM - 1.9V - бесконечность |
Nik_Al 25/02/2019 00:08 |
masiveattack, Вполне возможно КЗ в матрице, подпалило тикон. Матрицу разбирал? Шлейфы на стекле смотрел?
Такой тикон с разбору стоит около 800 рублей, сущий пустяк. Но нет гарантии, что ты его подоткнёшь и снова не запалишь. |
masiveattack 25/02/2019 00:22 |
Как поднимаются данные напряжение с подключеной матрицой или оно поднимаются и с отключеной ?Еще не разбирал матрицу , человек говорит что иногда изображения появлялось нормально .
Я бы купил такой т-кон если бы был , я живу в Молдове и даже не знаю откуда взять , телевизоров в разборе нету . |
Nik_Al 25/02/2019 01:47 |
Это один из косвенных признаков трабла в матрице. Проверь, может какой-то шлейф на стекле подгорел. |
Борис Горбунков 25/02/2019 10:03 |
masiveattack, придави ( в рабочем состоянии ) к планке крайний правый шлейф со стекла на планку и посмотри что будет с изо.
Крайний правый - если смотреть на матрицу сзади планками вверх. |
lenin 25/02/2019 10:25 |
Откинь панель с Т-con и меряй напряжения .
VGHP для примера 22 . 7 норма VDA должно вырабатываться 13 вольт. Да и дроссель на замену какой-то странный повесили , под ним явно видно потемнение. Разделить проблему T-CON СТЕКЛО. Разбери матрицу и посмотри и делай выводы. |
Борис Горбунков 25/02/2019 10:38 |
Вот твой КОНь - https://remont-aud.net/forum/78-12714-3#114013
Забей ссылку в адресную строку. |
masiveattack 25/02/2019 13:27 |
Хорошо, но скажите пожалуйста данные напряжение должны формироваться с отключеной матрицой ?Если да, то нет смысла разбирать пока что матрицу и нужно смотреть почему они не формируется , если не должны формировать то тогда матрицу разберу .Уточню , что разобрать мне не сложна . |
lenin 25/02/2019 14:05 |
Матрицу разбирать по любому и глянуть на планки и шлейфы может она T-CON утянула .Вообще такие вопросы знает даже маломальский новичок.
Да с отключенной. |
masiveattack 25/02/2019 14:21 |
Хорошо я понял что с отключений матрицы т-кон должен выдавать данные напряжение , и что матрица могла унести т-кон , но для начало нужно разобраться с ним , кто знает как формируется данные сигналы ? Плата скорее всего была залита и поэтому вероятность что матрица убила т-кон стремится к 0 |
masiveattack 27/02/2019 00:52 |
Мужики помогите разобраться как работает Max1518be , как я понял его работу , идёт 5V vin на 22 пин после этого max должен формировать 13 вольт которые являются VDA и Q5 открывается и формируется VGL , так как VDA уже есть поднимаются и VGHP и VGH.Если что не правильно поправьте .Схема на т-кон есть .
http://rgho.st/6zGWDGslk |
