LCD TOSHIBA 32WL65Rs включается не сразу | |||||||
| alek50685 04/03/2019 09:02 |
состав
PE0117 V28A00016401 PE0117 V28A00016402 RE0216 V28A00020901 RE0119 V28A000163A1 принесли аппарат с паяным БП, а точнее выпаянными ZE72 и ZE75, и DE72, поставил было поставлено 2 перемычки, одна на реле, запускал основной БП, вторая на выходе БП что то было посажено на минус все убрал и раз, ТВ запустился, ну думаю что за местер ковырялся, собрал, включаю, а он не подает признаков жизни, индикатор не горит, разобрал БП выдает 18,3 и 5в, то есть дежурка есть, но почему тогда индикатор не горит не понятно, замеряв 18в на DE75 случайно коротнул 2 ноги и тв включился, выключил, включаю и снова индикатор не горит в итоге такая ситуация, что б тв включился, нужно включить в розетку и подождать около минуты, передернуть вилку и тв включается, бывает перетыкать вилку не приходится, по истечении времени, до минуты, индикатор загорается и тв можно включить с кнопки или пульта все литы проверенны, несколько заменены на майне что смотреть не пойму, с таким динозавром никогда дел не имел |
| Иван Зенин 04/03/2019 09:08 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic196232.html |
| alek50685 04/03/2019 10:22 |
смотрел я данную тему, там кроме литов ничего существенно и не советуют |
| Nik_Al 05/03/2019 16:39 |
На процессор попробуй дунь феном. Только не переусердствуй. |
| alek50685 06/03/2019 09:43 |
Nik_Al, ну там 2 майна или что это за плата которая больше той где проц? что должно измениться? думаете отвал шаров? прогреть на 250 градусах секунд 20 хватит? |
| Nik_Al 07/03/2019 15:23 |
Выложи фото плат.
Всё может быть..
20 секунд достаточно. Можешь и 350 дать, не помрёт. |
| Pavel P 10/03/2019 16:22 |
у Toshiba XXWL5x/6x алгоритм включения следующий: после включения в сеть и появления стенбай питания, стендбай процессор должен подать команду на включение основного бп и на всех модулях, должны запуститься DC/DC конверторы, загрузиться основное ПО и только после этого тв перейдёт в стендбай или в рабочий режим, в зависимости от того в каком он состояние находился до отключения из сети. А поиск неисправности стоит начать с проверки DC/DC в модуле V28A000163A1, в первую очередь питание ОЗУ |
| srs 10/03/2019 23:26 |
А может все же с банального начать и strw заменить?...прежде чем проц жарить. |
| Pavel P 11/03/2019 14:41 |
в этом аппарате на STRW собран стендбай источник и СТРка так не жариться как в XXWL58 |
