Плазма LG 50PM4700-ZA самопроизвольное выключение. | |||
| bloods1235 26/03/2019 15:16 |
Пришла в ремонт плазма LG 50PM4700-ZA
панель 50T4#### майн EAX64349207(1.4) шасси PA22A б.п EAX64276501/13(1) z EAX64282301 y EAX64282201 лоджик EAX64281001 при включении все напруги на б.п в норме P811 M5V - 5.3v VA - 56v VS -200v P813 все в норме... Вообщем включается и работает нормально примерно 1-2 минуты, затем шелкает реле PL103 в б.п. тв. выключается в д.р. и сам опять запускается в р.р. Панель чуть подсвечивается и ни картинки ни звука нет. При этом все напруги в норме...Что посоветуете ??? |
| vornst50 26/03/2019 15:32 |
Загнать панель в автономный режим. Дальше по ситуации. |
| bloods1235 26/03/2019 16:45 |
загонял...перебор цветов ,белый, град.серого, все есть и все как надо работает, не отключается. |
| vornst50 26/03/2019 17:42 |
Тогда проблема с майном, проверяй ищи косяк. |
| bloods1235 26/03/2019 18:38 |
на майн и грешу, с чего пляски начать даже не соображу... |
| vornst50 26/03/2019 18:42 |
Тогда зачем взялся за ремонт? |
| Nik_Al 26/03/2019 20:03 |
Время работы до отключения каждый раз меняется? Ищи локальным охлаждением неисправный элемент на майне. Если интервал остаётся неизменным.. тогда софт. |
| bloods1235 26/03/2019 20:14 |
в том то и дело,что косяков не нашел,грешу на процессор.какие есть предложения? сниму проц ребол по новой сделаю и посмотрю что далее будет,и про софт тоже мысль была,охлаждал по возможности. |
| Nik_Al 26/03/2019 20:22 |
Подогрей феном или охлади фрезером Если это проц или плохой контакт под ним.. сразу будет видно. У меня отключение было из-за smd диодной сборки на майне. Но правда сам обратно не включался. Вычислил локальным охлаждением. |
| Иван Зенин 26/03/2019 20:30 |
Цепь ресета смотри, пока не уграл плату... |
| bloods1235 26/03/2019 20:39 |
охладить не дало результата,прожарил и чуть шевельнул проц, майн еще горячий (за 80 градусов) поставил в тв. включил - пациент отработал минут 13-15, и все по кругу, буду реболить, опыт и ИК станция в наличии. |
| zuboka 27/03/2019 14:54 |
Не проц это - они не дохнут и не отваливаютя там. IN-Stop - P-onli не помогают? |
| airat117 26/04/2019 13:29 |
У меня после прожарки micom 100GEA такой же дефект уходит на 1-2 дня потом по новой ,нужен новый,но чем прошить? |
