LCD PHILIPS 32PFL5404H нет подсветки
Primary
27/03/2019 18:35
Model: 32PFL5404H/12
Chassis/Version: Q543.1E LA
Panel: LK315
инвертер PLHL-T807A(LIPS32)
Пришел сей девайс. Не зажигаются лампы. Совсем. Открыл. Куча кольцевых, текстолит потемнел, но все целое.
24/12 присутствует. На мс(OZ9966GN) приходит 12в, на ключи приходит 24. команда en присутствует. В момент включения тв отмыргивает и переходит рр, видно изо. При этом слышно щелчок в момент запуска инвертора. На столе плату положил на верхних ключах на затворах появляется импульс и тишина.
Нашел описание ног в инете в схеме Funai LC5-D32BB
Попробовал отключить защиту что впрочем не имеет смысла ибо инвертор вообще не стартует.
Вот собсно. Может кто сталкивался? Может схема нормальная у кого то есть?
У транса в первичке около 1 ома. Вторички по 122 ома. Вроде живой.
nik3653
27/03/2019 20:19
см http://televid-sib.ru/index.php?topic=5471.msg84927#msg84927
Boris Gorbunkov
27/03/2019 22:03
Транс инвертора часто спрашивают в разделе покупок - типавуха у них такая.
iv-9
27/03/2019 22:19
Прокачать на вторичке трансформатора импульсного БП. Может, межвитковое.
SONATA186
28/03/2019 08:06
Primary, Если там ламповая подсветка, то на 90% лампы дохлые. Разбери панель скорее всего там причина, а точнее первопричина.
qazedcwsx
28/03/2019 08:55
при плохих лампах (даже половине из них) должна быть "попытка" поджига оставшихся хоть на доли секунды... Здесь скорее что-то общее - транс или микросхема с обвязкой.
Primary
28/03/2019 09:08
iv-9, это как?
SONATA186, когда лампы дохлые инв обычно стартует и валится в защиту по обратной связи.
mehanik93
28/03/2019 10:57
Primary, OZ9966GN меняй и всё . улыбка Тут и гадать , не о чем .
Primary
28/03/2019 13:31
mehanik93, это я первым делом заказал пришла сменил.
Kibermehanik
28/03/2019 14:14
Отключай защиту ШИМки.Если не запустится,меняй транс.
кибернетик
28/03/2019 15:20
Kibermehanik писал:
браво!
SONATA186
28/03/2019 17:23
Primary писал:
iv-9, это как?
Тут все равно нужно разбирать панель, во первых возраст и старение ламп- это первопричина неисправности инвертора. Во вторых убедиться , что там все в порядке, хотя я уверен что нет. В третьих, что бы не было повтора. А там смотри сам, как решишь. Некоторые инвертора не запускаются при превышении питания 24В на 1,5- 2В, так что все может быть.
Kibermehanik
28/03/2019 18:17
кибернетик, что не так?
кибернетик
28/03/2019 18:37
Kibermehanik писал:
Внимательно читаем первый пост. Да и трансформатор не причём здесь.
Kibermehanik
29/03/2019 00:37
кибернетик писал:
Ну так огласи свою версию(или решение).
кибернетик
29/03/2019 03:12
Kibermehanik писал:
кибернетик писал:
Решение я не знаю,но и от балды писать не собираюсь.
iv-9
29/03/2019 03:33
Чем кибернетик отличается от кибермеханика? улыбка
кибернетик
29/03/2019 03:45
iv-9 писал:
Сейчас как наругают нас смех
