Плазма Samsung ps43e497b2k отключается через 5-7 минут
Ingh
02/04/2019 21:25
power BN44-00508B
Y-sus LJ41-10136A
X-sus LJ41-10137A
scandrive LJ41-10138A
logic LJ41-10133A
Main BN41-01785A
Panel BN96-21347A
Не буду гулять по питаниям, всё норма, но тело после включения на холодную может работать до 10 минут и отключается питание Vsс и Vs и Va соответственно. Отрубается панель но звук остаётся. При последующем включении работает меньше и с каждым включением меньше и меньше. Собственно сразу стал копать планку сканов и вроде не зря. Сопротивление по высокому питанию на сканах 260КОм, когда там обычно мегаомы не менее 2.5. Начал резать сплошную дорогу питания. Сначала посередине и результат не заставил долго ждать. Верхняя часть 260КОм осталась, а нижняя около 10МОм-норма. В итоге два верхних скана так звонились. Сдул. Сопротивление осталось. Оказалось по каналу буферного питания утечка. Хотя сканы не греются вообще. Схемы не нашёл. Если у кого под рукой такая планка, какое сопротивление на рабочей по питанию Vsс на сканах реальное, а то может я напрасно вообще копаю тут. А лучше схемку если есть. Но уверен, что 260КОм это не нормально. Поэтому блок питания и отрубает высокое.
А вообще питания до отключения идеальные 209В, 58В, -185В, 15В, 5В. нареканий нет. Ничего не греется. Кольцевых нет. Исключено методом тотальной пропайки.
vornst50
03/04/2019 07:04
Ты откинь планку сканов, отключатся будет? на этих блоках можно.
Ingh
04/04/2019 21:52
откинул. Сдох икс сразу. Не должен был. Видимо что то уже помирало. 4 штуки rjp30h1. Резюки в цепях затворов целые. Сигнал приходит нормальный. Завтра заменю, посмотрим что будет. Сначала без высокого посмотрю на столе. Панель не пробита на корпус. Отпишу результаты завтра.
zuboka
05/04/2019 19:02
Не нужно было лезть в сканы вообще. Не в этом дело.
Нужно чинить Y - первое это пропайка тотальная всего. Второе - емкости. X - тоже пропаять, проверить
Ingh
06/04/2019 23:12
zuboka, что значит не нужно? По твоему 260КОм на питании сканов это норма? Спорить не буду, самсунги плазма редкий гость, но по сравнению с остальными это писец сканам. Транзюки заменил, включил, заплывает цветом следом за картинкой. Буферное питание 5В нормальное. Все высокие также по шильдику. Что это сканы уже сомнений почти нет. Загнал в автоном панель и вот для понимания прилагаю картинки.
https://ibb.co/z4VxRLS
https://ibb.co/vY8H1nf
https://ibb.co/xFtdyL2
vornst50
07/04/2019 05:44
Причем тут сканы? Y не долечил.
Ingh
07/04/2019 12:57
vornst50, игрек не трогал вообще. Вылетал икс. Судя по панели (не уверен) без сканов и только с подключенной стороной икса должно быть какое то свечение?
vornst50
07/04/2019 13:04
Так проверь все в Y особенно мосфеты.
Ingh
07/04/2019 13:11
vornst50, проверял. Никаких нареканий и питания все идеальные. Чуть ниже примерно на 200 милливольт от шильдика.
vornst50
07/04/2019 13:12
Почитай темы здесь.
Ingh
08/04/2019 14:51
Ставлю на сканы. Слишком сомнительное сопротивление. Причём если синхронизацию сканов резать и звонить их по отдельности, то они звонятся по разному. Два сильно отличаются от остальных. В иксе и игреке ничего не нашёл. Всё перепроверил. Осталось только сигналы на сканах глянуть и с лоджика посмотрю. Но даже картинка по опыту говорит о сканах.
vornst50
08/04/2019 15:45
Сомневаюсь что сканы, в автономе панели на фото, похоже на Y или непропаи, мосфеты, раз X выбило, а они связанны с Y, что то и там зацепило, да X тоже может быть, проверь еще раз.
Ingh
08/04/2019 17:09
vornst50, в иксе нашёл полудохлый оптрон P155E вот шит примерный внизу страницы там https://www.chatchaielec.com/shop/lang-en/1638-tlp155e.html
такого не оказалось под рукой, но есть N108 описание которого нигде не нашёл, снят с SN модуля (Y-Sus иначе) панасоника. Тоже пятилапый оптрон. Но сравнить их взаимозаменяемость не могу. Ставить пробовал - ничего не изменилось, только гудеть стал меньше. Полагаю оптрон не подходит. И это из-за него видимо вышибло в иксе транзюки. Единственное в чём точно уверен, что распиновка у них одинаковая. Сравнил со схемой от панаса.
vornst50
08/04/2019 18:25
OP4003 TLP155, как ты проверял?
Ingh
08/04/2019 18:27
vornst50 писал:
сопротивление 4-5 ног 2Ом, 4-6 56Ом
vornst50
08/04/2019 18:30
Внутри полевеки, между 4-5 =5.5 ком, LG есть на разбор? Проверь Q5013? 8N50
vornst50
08/04/2019 19:01
Ingh, http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/files/DATASHEET/TOSHIBA/TLP155.pdf смотри. Рядом U5022
такая же.
Ingh
08/04/2019 19:06
vornst50, лыжи тока одни в разборе от плазмы и там нет 5лапых оптиков. Транзюки проверил -целые но всё же заменил. Q5013 находится на игреке, он целиком проверен и пропаян. К нему замечаний нет. Оптрон на иксе вышибло
Есть схемка?
vornst50
08/04/2019 19:14
Ingh, OP4004? Проверяй Q4004, Q4005 и обвязку, резисторы к затворам.
zuboka
08/04/2019 19:16
Ставлю на сканы.
Отстань от них.
Сделай что я говорил и поменяй неисправные детали на Y и X. Все заведется.
Или купи с разборки - у любого мастера их Валом на твою панель - продадут за копейки....если не сможешь свои блоки поднять.
vornst50
08/04/2019 19:18
Это все делается на столе, 2=15 вольт, 1= 5.2 вольта от ЛБП, Y, X и лоджик вкучу, осликом проверяют прохождение сигналов к затворам.
zuboka
08/04/2019 19:18
Нет.
Ingh
08/04/2019 19:22
vornst50 писал:
всё по нескольку раз проверил. Всё целое.
ZUBOKA, не нужно умничать и говорить, что я что то не могу. У меня 100% подъём по плазмам. Тут с самсунгом история неординарная. Я впервые вижу чтобы сопротивление по питанию на самих сканах было 260КОм. Обычно если это лыжи или панас то это писец сканам. На игрек грешить смысла нет. До пробоя в иксе показывал нормально. А икс пробивало когда игрек по высокому был отключен.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2019 19:24
zuboka писал:
Нет.
А вот без шлейфов на стекло от Х - да.
А вот это дельное замечание. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2019 19:26
vornst50, сигналы первое что я проверил.
zuboka
08/04/2019 19:27
Верю. Но это на крайний случай.
А вот на счет Y я бы не был на твоем месте таким уверенным....
Ingh
08/04/2019 19:29
zuboka писал:
Согласен. Сижу осликом просматриваю. Меандр и высокий уровень везде вроде в норме. Сейчас закончу и дам точный ответ.
vornst50
08/04/2019 19:45
Посмотри есть полная схема X , искать надо, модель другая но все похожее.
Ingh
08/04/2019 20:13
В общем так: на столе от лаба сигналы нормальные везде, а вот с высоким у меня в игреке появились проблемы, как собственно и на иксе. Нет нужных -185 вольт. Теперь там -74 плавает в зависимости от картинки до -105 всего. Так стало после постановки оптрона. Видимо самсунг детальки от панаса не понимает смех
ДОБАВЛЕНО 08/04/2019 20:22
zuboka, без шлейфов с икс стороны панель не светится и тело уходит в ошибку.
В общем прозвонил оптрон, а он тоже звонится интересно. Переход исток-сток разные с разным падением и сильным отличием сопротивления. Короче тупо родной искать или аналог. И напруга на игреке собственно благодаря развязке с этим оптроном на igbt в сборке и определяется. Буду искать. Потом отпишусь.
foxter-x
08/04/2019 21:17
Ingh, прикинь http://www.datasheet-pdf.com/mobile/604286/PC410L0NIP.html
Ingh
08/04/2019 21:41
foxter-x, и что это? Совсем не то, что требуется. Шиты сравни сам.
foxter-x
08/04/2019 21:51
Ingh, согласен, не подходит.
Ingh
08/04/2019 23:12
нашёл аналогичную тему по этому оптрону. Дело в нём короче точно уже. Поставлю - отпишусь. ТЕМА
Ingh
13/04/2019 12:13
vornst50, Воткнул родную опторку Р155Е, эффект на лицо. С материнкой даже не видно дефекта, а вот на автономе отчётливо просматривается тоже, что и ранее на картинках, только верх нормальный и чистый, низ половина нижняя с дефектом. Сколько должно быть на SVT_XOUT? Не знаю необходимых значений. На Vs и Vа по шильдику. На игреке тоже все напруги чёткие, а вот SVT_XOUT не понятно. Меняет напряжение по картинке с 46 до 78 вольт. А как должно быть?
vornst50
13/04/2019 12:29
Ingh, Там половина Х на Y собрана, посмотри полевеки, не зря же Х вылетел. Ve проверь. Осциллограмму выложи Х в автономе, можешь и Y.
Ingh
13/04/2019 14:34
Сделаю немного позже.
zuboka
14/04/2019 11:21
Похоже нужно все таки покупать блоки...
Ingh
16/04/2019 23:13
zuboka, да что у тебя за паранойя с покупкой блоков? Ощущение, что ты хочешь предложить мне купить у тебя. Так вот, я никогда не покупаю блоки, если есть возможность восстановить. Мне интересен процесс добиваться поставленной цели, а не сдаваться и покупать новые блоки. А чё уж сразу и не телик целиком? Чё за бред то? В четверг доберусь до тела и займусь им дальше. Время неограничено у меня и без обид, я тех, кто занимается заменой блоками считаю не мастерами, а ламерами и клиентами. Будь ты толковый мастер, не предлагал бы такой выход. Без обид.
zuboka
17/04/2019 11:54
Вижу по тексту, что не там копаешь и делать будешь долго...
Время хорошего мастера стоит денег. Периодически и я покупаю блоки на ТВ, если я понимаю что сидеть я буду с ним неделю с неизвестным результатом.... Проще для меня купить копеечный блок.... для клиента так будет дешевле, и быстрее, качественней.
Ingh
17/04/2019 22:39
zuboka, а как же самоутверждение, что победил? Да и где это было, чтобы покупка нового блока была дешевле, чем ремонт? Согласен по поводу цены ремо5та толкового мастера за его время, но я так не могу, спать спокойно не смогу от мысли, что не нашёл поломку и сдался. Поэтому зачем блок если сразу телик можно взять?! подмигивание Время неограничено, владелец свой человек, уехал в командировку. Завтра доберусь до тела, буду смотреть всё подряд. Возможно лоджик глючит или логика на игреке мудит. По сигналам завтра гляну. Пишешь, что типа не там копаю. Да всё там, хотя сопротивление сканов сильно беспокоит. По питаниям не вижу нареканий. На стол вытащу снова и гляну, но опять же на столе по высокому не посмотришь.
Ingh
06/05/2019 03:16
Перепахал всё. Ничего не нашёл. Ввёл в заблуждение лишь один сигнал. Фото приложил. Не понятно. Должен быть такой или это искривлённый какой, не понятно. Мануала по телу не нашёл. Остаётся искать ответа у тех, кто в курсе. Другой лоджик подкидывал. Результат не изменился.
https://ibb.co/LvXqvrQ
https://ibb.co/XDwf8jp
Или тот же сигнал при другом режиме времени такта:
https://ibb.co/QPgWWWH
vornst50
06/05/2019 09:55
https://ibb.co/4RMgBwx
https://ibb.co/nDsZ1Dc
Сигнал на 18pin.
Включил все на столе .
Ingh
06/05/2019 11:56
Юра привет. Мой сигнал близко не тянет на твой. Там собственно то нечего патрошить кроме 74НС541 и оптрона в цепи. Далее другие сигналы бы тоже поплыли. Логика есть такая, заменю, оптрон тоже. Там посмотрим. На прозвонке оба претензий и обвязка не имеют.
Ingh
06/05/2019 19:00
vornst50, Замена логики и оптрона и проверка на вшивость транзюков их цепи ничего не дала. Откуда идёт такой сигнал не понятно. VSC-CON тут из названия понятно что это сигнал контроля напряжения сканов. Да вот только реакции никакой на то есть ли сканы или нет. Проверяю всю цепь питания сканов сейчас.
Вопрос скорее стоит иначе. Обратный ли это сигнал? Скорее всего да, тогда имеет смысл просмотреть всю обвязку по керамической глине. Утечка кондюка вполне может так казить сигнал. Буду искать.
Ingh
06/05/2019 21:01
нашёл участок. В общем при пропайке разломился С5134 - это керамика в цепи этого сигнала между логикой микросхемы и оптроном. Поставил первый попавшийся кондюк похожий даже не замерив номинала ёмкости. Для проверки на изменения так сказать и изменения не заставили ждать. В итоге пошёл всю обвязку по глине смотреть и понял что номиналы не естественные и трёх кондёров но необходимые именно какие не знаю. Юрий, в личку тебе отправил позиционные номера и фото с координатами. Подскажи пожалуйста чего там должно быть по ёмкостям. Потом если будет интересно то заброшу сюда в дополнение фотоматериалл.
vornst50
07/05/2019 07:04
Правильный
https://ibb.co/47grW2t
Проверь D5009 питание драйверов по GNDF
ОP5004 сигнал отсутствия 15 вольт F, команда отключения Y. Проверь обвязку, идет на
на 21 pin. DRV-RESET.
vornst50
07/05/2019 14:25
У меня ревизия 1.4 (11.12.27) поищю похожую.
Ingh
07/05/2019 17:22
обгладал все косточки обвязки. Кроме потёкших кондюков нет нареканий недовольство, огорчение
zuboka
07/05/2019 19:08
У тебя в ремонте один тв? Столько времени потратил...
Ingh
08/05/2019 00:27
zuboka, у меня в ремонте не один. Много. Я ж тебе писал, что это тело не горит. Оно знакомого,который в командировке. Чё ты пытаешься доказать? Что было быстрее купить новый блок? Извини, мне, как специалисту важнее самому отыскать проблему, тем более, что я уделял ему очень мало времени, он тупо просто лежал. А отыщенная проблема может помочь тут другим, кто столкнётся с похожей поломкой. Думаешь ремесло мастера заключается в получении вознаграждения за ремонт? - тогда это не мастер. Если бы тело горело, то я всё-равно не стал бы покупать блок, если есть возможность восстановления, а просто переключился бы на него, но он не горит.
А по поводу сколько, то около 20 штук и они по 5-8 штук меняются в день. То густо, то пусто. В общем как у всех. Лежачих с серьёзными поломками всего 3. Один из них пионер и на днях выложу по нему тему. Очень интересная поломка. Проблема с деталями и их нет даже у нас в Москве. Я снова про детали. Блоки целиком есть, но это не мой путь.
Судя по твоей аватарке, ты любишь жарить мозг пустыми советами, вместо того, чтобы, как Юра к примеру помочь фоткой сигнала к примеру. смех Без обид. Ремесло мастера должно приносить удовольствие помимо денег. Думаешь другие мастера тут сидят из жалости к другим менее опытным? Нет, им тоже интересно поломать голову и освежать память. А у тебя в чём интерес? Ты так волнуешься словно это твой телик в ремонте у меня смех смех смех
tutu7
09/05/2019 19:03
Ingh писал:
Автору зачет,видно выпало из души и от души,на неуместные реплики можно не обращать внимание.
Тема хоть и растянута,но лично мне интересна и несет полезную информацию,хотя думаю,что плазма скоро уйдет в небытие,как динозавры.
vornst50
09/05/2019 19:40
Когда то много чего уйдет, пока у клиентов они есть, будем ремонтить.
Ingh
11/05/2019 02:31
tutu7 писал:
Тут все надежды на Юрия. Схемы то нет на енто чудо, а какие там кондюки должны стоять может в данный момент только он подсказать. Других желающих не нашлось или просто не с чего замерить. Поэтому и тянется история. Была б схема то .... а методом подбора глупо. Убить ещё хлеще можно.
srs
11/05/2019 03:30
Ingh,
А может она тянется потому что кто то две страницы убеждал всех в неисправности сканов?
И рассказывал ,что у него 100% подъем всех плазм?
А я то помню улыбка .... от куда ноги растут про сканы улыбка
Помогать уже бессмысленно, вроде как осталось номинал вычислить подмигивание ....лишь бы помогло.
vornst50
11/05/2019 06:33
Быстрей бабки срубить ваша идеология, а чтобы докопаться до истины нужен труд мозги и время, так что двигай дальше чем смогу помогу. Кондеры номиналы дам, подозрение что дело не в этих.
Ingh, ослик нормальный возьми у тебя как игрушка.
vornst50
11/05/2019 08:22
С5134 = С5136 сдёрни С5136 только аккуратно ломаются я оба сломал. В ревизии 1.4 их нет и работает без них. Заказал такой https://ru.aliexpress.com/item/YIHUA-938-d/32959721875.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.10644367ajCm4J&pvid=75f50078-35a8-48a7-bc7a-8c663cac53d6&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0
Чтобы не ломать.
SyM
11/05/2019 21:31
Как впечатления об устройстве ? Не разочарован ?
zuboka
11/05/2019 23:11
Мастер бы за день поднял этот аппарат - чинятся они легко. Сам наделал себе проблем.
vornst50
12/05/2019 05:44
Ingh, C5134, C5136= 220pF
Ingh
13/05/2019 21:42
zuboka, по моему ты просто выскочка, пытающийся меня задеть. Ану если считаешь себя мастером научи, как выяснять какой кондюк должен стоять, не имея схемы и донора. смех то то я и смотрю у тебя любимый раздел стол заказов. бяка
Ты хоть не становись в позу srs. Это вообще отдельный кадр. Перефразирует постоянно, даже сейчас. Когда я спрашивал про сканы, а он пишет, что я утвержлал. Ну ещё стакан и вообще загон начнётся.
vornst50, ты как всегда по делу. Огромное спасибо. Отпишусь, как доберусь до тела.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2019 21:45
Юра, я не берусь их паяльником слизывать. Феном сдуваю с узким соплом.
vornst50
14/05/2019 07:23
Я сплавом РОЗЕ выпаиваю.
zuboka
14/05/2019 17:07
Да. Конечно. Я чиню сам. подмигивание
Мое время стоит денег. В среднем на ремонт ТВ у меня уходит 30 минут. Это время стоит 1-1.5 т.р
Если уж так случилось, что я не могу поднять не дорогой блок за час - я его меняю или покупаю, потом меняю. Если я его буду делать день-два, то эта работа для клиента будет стоить дороже нового ТВ. улыбка
Город у меня маленький - 30т. человек. В день я ремонтирую 3-5 ТВ и несколько мелочевки.
Тебе сразу сказали отстань от них - ты же на своем.
pion
14/05/2019 18:47
zuboka писал:
Целых пол часа возишься с телевизором? Да там в среднем делов на 5 минут! смех
зы. выброси ту штуковину, которая называется ЕСР метр, и будешь всё за 5 минут делать. голливудская улыбка
Ingh
14/05/2019 19:31
zuboka, ну вот, а я что писал? Что это тело не горит, поэтому уделяю ему минимум внимания, он мне не мешает. Всё-равно никуда не денется пока у товарища не ракончится командировка. В среднем у меня чуть больше времени на тело уходит. Пока разберёшь, пока вычислишь и устранишь поломку, пока проверишь все подозрительные кондюки до кучи, пока обратно соберёшь и плюсом минимум два часа прогона.
Про сканы я не получая точного объяснения, так-как с самсунгом не сталкивался по сканам, оптраясь на схематику у ЛЖ, мне показалось подозрительным сопротивление, вот и пытался уточнить должно ли так быть, а в ответ только отстань. Была бы схема, я бы не создавал тему, а просто бы сделал давно.
По делу, заменил два кондюка, вместо 220пф было 156пф, 174пф. Замена их дала результат частично. Есть улучшения там, где было всё плохо, но ощущение, что с прогревом за какую то минуту эффект пропадает. Ищу дальше.
SONATA186
26/05/2019 08:33
Ingh, см лс
pion
26/05/2019 21:04
Сейчас мучаюсь с Bravis PDP-50890. Похожая проблема. Отключался через несколько часов, потом стал чаще, до 10ти минут, а теперь не включается вообще. Тоже появляется высокое на сканах, и сразу отключается. Сканы стоят AN16538A. Так вот, штатно на планке стоит резистор на 220К, параллельно этому напряжению. Снял его, сопротивление в одну сторону 220К, в другую больше 2х МОм, тестер не замеряет дальше. Но на этом Брависе напряжение на сканы даёт отдельный БП в игреке, которое он получает с +215 VS БП.
зы. и предположительно этот отдельный БП просто уходит в холостой ход без нагрузки по высокому на сканах, при этом сохраняются другие напряжения с него +5в, VE. И тоже не могу понять, похоже, что нет запуска панели с лоджика, потому что все остальные напряжения есть.
Ingh
28/05/2019 00:59
pion, обрадую, вчера взял другой игрек, неисправный. Подкинул рабочие родные детали. Всё проверил. Включаю, появляются на пару секунд все напруги и уходит в защиту. Разок запустился с тем же искажением изо. Прочёл несколько тем по поиску LJ41-10136A и вот пример http://monitor.espec.ws/section31/topic245609p20.html . У знакомого сегодня возьму планку сканов, даст бесплатно на проверку. Уверен не зря я ругался на неё изначально. Резал дорожки между сканами, чтобы сравнить их тогда и ведь видел разницу, да я писал уже об этом вначале, так нет же, отстань от сканов мне там писали. Икс и игрек уже проверены, бп тоже. Лоджик подкидывался. Осталась планка сканов или панель. Всё.
SONATA186, отдельная благодарность за предложенный блок для проверки. Днём выясним, сканы или панель.
pion, забыл добавить, что на моём самце, владелец говорил, что блок питания менялся, так-как точ в точ, как у тебя симптомы были. Сначала работал хоть весь день. Потом через 40 минут отрубалось тело, включали, работает, но уже минут 20 и так с каждым разом всё меньше. Потом совсем перестал включаться. Дохлый блок он мне принёс в комплекте. Я его изучал. Там программируемый контроллер стоит один хитрый, он мудит. Выходящее питание одно плавает и падает. Прлверь, может оно и у тебя. Блок работает по 5 и 15, а высокое обрубает.
pion
28/05/2019 11:18
Ingh писал:
Ingh, напиши, что там по сопротивлению на сканах. У меня в одну сторону 220К, а в другую звонится больше 2МОм. Это нормально?
Потому что такая же история непонятная с моим теликом. У клиента пришёл мастер, забрал плату и потерялся. Клиент отвёз плазму в СЦ, там ему поставили плату. Но не долго музыка играла, проработал месяц и всё вернулось к изначальной ситуации. И по осмотру я вижу, что менялся игрек. Может проблема падения высокого связана со сканами? Не могу понять, почему БП сканов в защиту уходит. Выполнен на микросхеме MR4710.
Смущает то, что на планке сканов штатно стоит R220K, и БП вроде не должен в защиту уходить. И никакого другого управления извне этим БП я не нашёл, он вроде полностью автономный. Это блок игрек JUQ7.820.00040791.
Ingh
28/05/2019 11:41
pion, сканы по питанию VSc тоже так звонятся, а вот по каналу синхронизации их там резать дорожки тоненькие приходится, но не те, что на разъёмы тока, а что сканы между собой связывает включая буферное питание, чтобы сравнить их, то у меня два скана сильно отличаются от остальных, а ещё один как то непонятно. По VSc тоже где резать, где выпаивать диоды и резюки надо, чтобы по отдельности их смотреть. Я же писал, не думаю, что у самцов сканы отдельно разработанные, если брать принцип у лыж или панасов, то ни о каких 220КОм там речи быть не может. Если рассмотреть внимательно цепь, где там резюк этот на 220КОм стоит, то он не напрямую, а через целую цепь транзюков там завязан. Я же всё отпаивал и смотрел. Два скана спаивал для выявление разницы. До конца не уверен всё-равно, что сканы, но больше нечему уже недовольство, огорчение
pion
28/05/2019 12:10
Ingh писал:
На моей планке сканов прямо возле разъёма питания VSc стоит этот резистор. улыбка Вернее их там 4 шт SMD, по 220К, в последовательно-параллельном включении, что в сумме даёт 220К, просто их 4 шт. для большей мощности.
зы. значит у меня БП VSc уходит в холостой ход, из-за отсутствия потребления тока сканами. (наверно) В общем буду пока копать в этом БП. Может действительно второй игрек, который поставили в СЦ, тоже неисправен, на вид он выглядит БУ и паяный.
Ingh
28/05/2019 12:48
pion, ну если все узлы исправны и нна затворах транзюков есть необходимое, а блок отключает высокое, то либо в блоке чего то не хватает, либо сканы ухрдят, что приводит к защите. Если бы блок в холостую пахал, то обычно горят силовые без нагрузки. У тебя скорее защита срабатывает по другой причине. Я за планкой не поехал сегодня, невыхосимая жара стоит, а ехать очень далеко. Но закрыть вопрос это принципиально уже.
pion
29/05/2019 23:36
Ingh писал:
Спасибо, победил его. Был неисправен блок преобразования сигналов LVDS в сигналы лоджика, поэтому не было земли VSc, и создавалось впечатление, что Y-жук отключает питание VSc. улыбка
med1
05/06/2019 15:05
Да выкинуть его остается только
Aleksr-30
02/03/2020 18:54
Всем привет
Похожий тв в ремонте,строго не ругайте не особо доводилось их делать
Тв уходит в защиту по200в диод дежурки моргает 6раз. Х и Y КЗ не нашел
Автономный режим БП в норме
Стоит отключить шлейф СN4004 идущий от Х на панель бп не уходит в защиту,при этом лоджик маргарет но реже. Изо нет во всех вариантах
Плиз чтоещес нм ни так?
