LED Erisson 32LES68 неисправность БП
shavcet
03/04/2019 21:20
Телевизор Erisson модель 32LES68
T-con mt3-351A05-3-XC-1
Main 140518om1299
БП 2L021-W0S
Принесли с проблемой: не включается. Нет запуска бп, заменил ШИМку, R1, полевик 11N70.
БП запустил, уходит в защиту при включение, на T-con была емкость в кз, исправил. греется сопротивление R1, предположение что работает не в режиме, заменил емкость С4 10x50v, результата никакого не дало. что скажите?
Streik
03/04/2019 22:56
Скажем, что это цепь обратного импульса. Блок питания запитывает прямыми импульсами высокоточные схемы(подсветку обычно) и обратными main с низким потреблением. Смотри почему изменилась вторичная нагрузка на БП. Вторая причина может быть в изменении частоты, из-за замены ШИМ(брак или не та что нужно).
shavcet
04/04/2019 18:14
спасибо
ДОБАВЛЕНО 04/04/2019 19:41
Streik писал:
Но есть еще такая мысль, что сопротивление не правильно подобрал, либо я траю, либо китайцы свою разметку стали ставить. по полосам 730 Ом, такой и поставил. но рядом стоящий резистор R3 на 73 кОм по разметки, при прозвонки 2 Ом.
ставил R1 27 Ом, запуска нет
foxter-x
04/04/2019 20:38
shavcet писал:
Правильная мысль. Почитай про снабберную цепь. Да и R3 уж точно не 73кОм.
shavcet
04/04/2019 22:49
foxter-x писал:
shavcet писал:
Все отлично, спасибо, в поисках снабберной цепи, нашёл как расчитывать, в итоге получилось 100 с лихуем кОм, поставил 100 кОм все работает. Но заметил, что при отключения из розетки, сразу включаем в разметку, емкость заряжается но нет запуска, стоит отключить и подождать секунд 10 включаем и все работает. От чего может быть? Впервые вижу такое
shavcet
05/04/2019 13:59
В общем, проблема была в неправильной маркировки элемента, китаец либо был дальтоником, либо я не знаю как это могло получиться иначе. R1 поставил 100 кОм. То что переодически не запускался БП, предположительно что была малая нагрузка вторички, поставил на место, с прогревом все работает отлично. Считаю что тема закрыта! Все смеасибо!
