LED TOSHIBA 50L7363RK вопрос по LVDS | |||
| Ko6460 09/04/2019 15:40 |
состав:Chassis/Version: L4300
Panel: 50 inch T-CON: V420HK1-CS5 CM3805A LED driver (backlight): L500S6-2EA Power Supply (PSU): N225A001L REV01 MainBoard: 32L4300 Rev 1.02A (2LVDS) IC MainBoard: CPU: MSD8881CV-W9N; DRAM: H5TQ2G63DFR; NAND Flash: THGBM4G4D1HBAIR; SPI Flash: /W25Q16CVSSIG Тuner: TDSS-G281D проблема такая,попал этот аппарат без материнской платы,есть возможность взять такой же майн от 32 дюймов но с одним лвдс,если кто знает ЕСЛИ ПРИПАЯТЬ ВТОРОЙ,там есть какие то опционные резисторы как на лыжах,или програмно? |
| Ko6460 09/04/2019 16:53 |
или вообще никак? |
| mehanik93 09/04/2019 18:54 |
Через SM переключить ни чего нельзя . Железо ковыряйте, оно всё выдержит ![]() |
| Ko6460 09/04/2019 18:56 |
то есть не поставить? |
| mehanik93 09/04/2019 18:59 |
Переведите , на понятный язык . Перепаиваете железо и заливаете ПО от вашей модели, и всё . Что тут не понятного ? ![]() |
| Ko6460 09/04/2019 19:02 |
все ясно,спасибо за понятный ответ,а по с оф сайта? |
| mehanik93 09/04/2019 19:05 |
Нет конечно . ![]() |
| Ko6460 09/04/2019 19:07 |
нужно искать именно под мою панель? |
| Docktor 10/04/2019 09:06 |
Нужно искать оригинальный блок и и прекратить штопку белыми нитками!
Оригинал в наличии, цены известны. |
| Ko6460 10/04/2019 14:14 |
Цена?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2019 14:17 Панель забыл указать V500HK1-LS6 |
