PDP Samsung. PS42A410XRU проблема с Y | |
| Юра1 16/04/2019 22:57 |
Добрый вечер .
Состав агрегата Лоджик - LJ41-05018A X - LJ41-06005A Y - LJ41-06004A Panel - S42AX-YB04 В Y -main стрельнула микросхема U5015 шим контроллер , 8 ножек . Подскажите название [img]https://yadi.sk/i/0juYZERJA3FdKA[/img] |
| Leva2000 17/04/2019 06:26 |
на Y- LJ41-09479A под U5009 стоит FSL136MR VA50 .......... может там такая же? |
| Юра1 17/04/2019 10:15 |
Спасибо , но там стоит другая микросхема . |
| Юра1 19/04/2019 15:58 |
Помогите опознать . |
| Pavel P 20/04/2019 14:44 |
стоит, вот эта STRA6252, перед первым включением проверь диоды во вторичных цепях, особенно который над трансформатором
https://pl-1.org/getproductfile.axd?id=7986&filename=STRA6252.pdf |
| Юра1 22/04/2019 15:22 |
Спасибо |
