LCD Sony KLV-32NX500 Не включается
Paulnvk
26/04/2019 01:21
Состав:
Шасси AZ1-A;
Панель: LTY320HM01;
PSU: PSC10308F;
PWM Power: SSC9513;
PWM Standby: A6079M;
Tuner: TEQE8-1A;
Nand 512W3A2DN6;
CPU: MT5388
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Аппарат не включается, не горит светодиод при включении ТВ в сеть, внешне никаких признаков жизни. Измерения на коннекторе БП CN6201: 1(STBY3.3) - 3.28V; 2(AC OFF DET)- 3.28V; 3(POWER ON) - 2.71V. На main-плате присутствуют напряжения REG12V, 3.3 STBY, 3.3V_MAIN, а также 5 В, 9 В, 1.1 В, 1.25 В, 1.8 В. Изучил блок схему, указанную в сервис-мануале, все питания присутствуют, но никакой реакции на нажатие кнопки включения нет, даже светодиод не горит. Подскажите пожалуйста, что дальше необходимо проверить для продолжения диагностики? Заранее благодарен за ответ.
МихаилСергеевич
26/04/2019 05:30
мое мнение, памяти хана
iv-9
26/04/2019 06:03
Пробуй. Хотя при дефекте оной вроде индикатор мигать должен зеленым.
МихаилСергеевич
26/04/2019 06:06
Нанд скорее всего прошивать то нужно
Paulnvk
26/04/2019 09:16
МихаилСергеевич писал:
Еще читал, что может быть виноват процессор. Я так понимаю, пока NAND не прошьешь, не узнаешь?
zuboka
26/04/2019 10:07
Генерация на проце хоть есть? Ресет? Опрос нанд, Еепром? Кварц подкинуть..
