LED LG 32LA667V не работает
kkyou
04/05/2019 16:34
lg 32la667v-zb.bruzlju
main ld33b/lc33b/le33e eax64797003 (1.2)
проц lge2122
eeprom AT24C256C
emmc THGBM5G5A1JBAIR
схему взял здесь
БП eax64907901 (2.4)
подсветка ppw-le32tm-o (a) rev0.5
изначально аппарат не включался, при проверке бп - не поднимались 12/24В, был заменен FA5760N.
сейчас при нажатии на кнопку вкл. появляется заставка LG, затем на мгновение, перед тем как пропадает изображение,появляются полосы, одна горизонтальная белая тонкая по середине или одна горизонтальная белая ближе к верхнему краю и несколько вертикальных белых, похоже на таблицу, или несколько вертикальных широких серых в разных позициях. изображения нет, но аппарат не уходит в дежурный режим (вероятно). проц немного разогревается.
на майне имеются напряжения +1.2V_MTK_CORE, +1.5V_DDR, +3.3V_NORMAL, +5V_Normal
согласно этой темы сопротивление на L304 1.6кОм, на плату подсветки приходят PWM_DIM1=0.3 и DRV_ON=3.3 сигналы и при темном экране остаются.
eeprom читается пишется без ошибок, бинарник практически пустой, местами вставки инфо имеются.
emmc читается, прошивка 4х(?) файловая, boot1,2 пустые. (дополнительный вопрос: как эту 4х файловую прошивку обратно программатором запихивать, если нужно будет?)
осциллографа нет обмен проверить не могу.
zuboka
04/05/2019 20:28
User можешь вообще картридером записать- быстрее будет, а буты - так же как и считывал - программатором. RPMB пропускается.
Проц и должен греться.
