PHILIPS 48PFT4100/60 ( TPN15.1E LA ) - не включается.
KENT
13/05/2019 21:46
MODEL: PHILIPS 48PFT4100/60 CHASSIS: TPN15.1E LA
PANEL TYPE : TPT480LS-HN08.S REV.SG01A
OPTION BOARD : 715G7665-T01-000-004T
A - MAIN POWER SUPPLY (1054) : 715G6338-P01-002-002M
B - SSB (1053) : 715G6947-M01-000-004Y
NAND Flash Memory: MX30LF1G08AA-T1
TV в эксплуатации 4 года, работал нормально.
Дефект:
• Не включается с пульта и с панели управления TV. Нет растра, OSD, засветки, звука. Светодиод STANDBY не светится, не мигает.
• Светодиод оптического аудио выхода DIGITAL AUDIO OUT светитcя, не мигает при вкл. (раб. реж.) и гаснет при выкл. (деж. реж.) с панели управления TV. Реакция на нажатие кнопки вкл/выкл TV (судя по свечению, погасанию светодиода DIGITAL AUDIO OUT ) c задержкой 10-15 сек.
Проверил, прозвонил все конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы на платах – все исправно.
Измерения на плате MAIN POWER SUPPLY:
Вывод (+) на мосту BD9901: U=+234V – рабочий режим. / U=+296V – дежурный режим.
Катод В9802: U=+399V / U=+296V.
Катод D9305: U=+12.4V / U=+8.5V.
Катод D9104: U=+25.0V / U= 0 V .
Заключение - плата PSU исправна.
Измерения на плате SSB :
Фотоприемник питание без пульсаций: U= +3.3V / U=+3.3V
Порт USB:
Контакт 1 питание без пульсаций U=+5.0V / U=0V
Контакт 2 (D-) амплитуда 0.5V длительность 8мс
Контакт 3 (D+) амплитуда 0.5V длительность 13мс
Проверено на USB без флешки, с пустым картридером и с разными флешками.
Импульсы амплитудой 0.5V и длительность около 10мС одинаковы.
Для сравнения на USB компа:
Контакт 2 (D-), 3 (D+) амплитуда импульсов одинакова - 0.5V, длительность одинакова - около 100мс.
Наблюдение.
-- Светодиод в картридере, установленном в USB при включении кнопки на панели упр-я TV начинает светиться сразу,
а светодиод порта DIGITAL AUDIO OUT начинает светиться с задержкой около 10 сек.
Выключаются оба светодиода одновременно.
-- При сбросе сетевого эл. питания AC220V, процессор сохраняет в памяти предшествующее обесточиванию состояние - ON/OFF.
Заключение - плата SSB неисправна.
Причина – сбой прошивки или выход из строя NAND.
Предполагаемый ремонт:
1. Прошивка c USB.
2. Замена NAND : MX30LF1G08AA-T1 с прошивкой.
3. Замена платы SSB : 715G6947-M01-000-004Y
Какие измерения еще выполнить для исключения ошибки - ?
Из иннета.
SERVICE MANUAL:
http://tel-spb.ru/tv/philips-48pft4100
Прошивка USB. Philips 48PFT4100/60, TPN15.1E LA
http://monitor.net.ru/forum/philips-48pft4100-60-tpn151e-la-usb-info-637747.html
Прошивка - обновление ПО. Philips 32pht4100/60 _ TPN15.1E LA
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_32pht4100_60_shassi_main_board_tpn15_1e_la_ssb_715g6947_m01_000_004y/239-1-0-68649
Сервисная прошивка Philips 40pft4100_60
https://clck.ru/FyVtS
Прошивка NVM
https://remont-aud.net/forum/108-72685-1
Прошвка.
http://monitor.espec.ws/section26/topic308579.html
Аналогичная тема.
http://monitor.espec.ws/section26/topic300441.html
ДОБАВЛЕНО Май 13 2019
SSB прошит через USB порт картой microSD 4Gb картридером Smartcable (переходник микроUSB - USB)
Прошивка проведена 3 раза по инструкции serj252.
Теперь светодиод на панели индикации TV в деж. режиме светится, в рабочем - не светится.
Светодиод DIGITAL AUDIO OUT в деж. режиме не светится, в рабочем - светится.
По-прежнему нет растра, OSD, засветки, звука с антенной и без нее.
Примечание.
В инструкции не указано, в каком состоянии (ON/OFF) надо проводить прошивку.
По умолчанию, надо обесточить TV, находящийся в состоянии OFF.
Переходник и флешка исправны, проверены на компе.
Разъемы почистил спиртом, погрел NAND.
Nobody
13/05/2019 22:15
Кое-чего не хватает.
