LCD LG 42LA662V-ZC не включается
дмитрий33
11/06/2019 17:45
модель: LG 42LA662V-ZC
main: EAX64797003 (1.2)
power: EAX64905701 (2.3)
LCD: LC420EUG (PF)(F1)
Дефект- при нажатии на кнопку включения, включается индикатор LG и плавно гаснет.
Произведены замеры напряжений на майне.
+5V_Normal- 5 Вольт
+3V_Normal- 3 Вольта 12 Ом
+1.5V_DDR- 1.5 Вольта
проц IC105 тепленький, пытается запустится
+12V- присутствует L2408
отсутствует Panel_VCC, формируется оно с помощью 12 вольт, двух транзисторов и сигнала Panel_CTL.
cсоответственно отсутствуют напряжения формируемые с помощью panelVCC (+12V) на L7702, L7703.
Отсутствует сигнал Panel_CTL с IC3000 (Micom)
+3.5V_ST есть.
при нажатии кнопки reset (SW3000) кратковременно зажигается диод на передней панели.
генерация на кварце micom -32.768 -есть.
Вопрос: почему миком не выдает PANEL_CTL?
iv-9
11/06/2019 18:17
дмитрий33
18/06/2019 11:11
iv-9 писал:
маловато для проца?
Подскажи пожалуйста сколько должно быть на исправной плате?
Иван Зенин
18/06/2019 21:05
1.6kom
Gxfggdd
29/06/2019 09:29
было один раз такое помогло рэболл процессора
Иван Зенин
29/06/2019 13:59
На этом шасси?
SERVER555
29/06/2019 19:07
[quote]+3V_Normal- 3 Вольта 12 Ом[/quote]
Извини но , при таком сопротивлении , вряд ли он будет еле тепленьким ...
[quote="Иван Зенин"]1.6kom[/quote]
Ну на счет сопротивлении проца не буду спорить , но не помешало бы феном пройти по процу Далее будет видно
egor22
30/06/2019 09:46
страна чукчей, все только пишут и никто не читает или не понимает что читает.
Иван Зенин
30/06/2019 14:52
SERVER555 писал:
А ты посчитай выделяемую мощность (0.25А*3.3V=0.82W).Сильно будет греться?
Gxfggdd
30/06/2019 16:56
Да на этой моделе
Иван Зенин
30/06/2019 21:51
Gxfggdd, и 12ом после реболла пропали?
B.B.
01/07/2019 06:45
Gxfggdd, сказки пишутся на другом форуме. бяка
