LCD PHILIPS 32PFL3158T/12 не работает блок питания | |||
| Valeri Pol 06/07/2019 20:55 |
Main: 715G5675-m01-000-005k
Б/П + инвертор: 715G5827-P01-000-002H Шасси: TMP10.1ELA TV пришел с проблемой не включался. При вскрытии оказались дутыми сетевые банки 2 кондера. с9101 и с9102 по 56мкФ включены параллельно. Заменил на 2 кондера. по 68мкФ. Также был сгоревшим предохранитель. При включении аппарат нормально заработал все в норме, но напряжение PFC оказалось 310В в рабочем положении а в дежурке 320В. Были проверены конденсаторы ESR- метром. Заменены ШИМ PFC: SSC2S110 также регулируемый стабилизатор IC9103 TL431. Проверены резисторы в делителе управляющего электрода TL431 R9126- 2,4 кОм и R9125 9,31 кОм. Прошу направить в нужном направлении. |
| iv-9 06/07/2019 21:11 |
Совет один - ремонтируй PFC ШИМ поменял, а ключ не оборван? Предохранитель же сдох. Режимы на ШИМе, питание? |
| Иван Зенин 06/07/2019 23:17 |
А он есть в этом БП? ![]() ![]() |
| iv-9 06/07/2019 23:26 |
Действительно. |
| Valeri Pol 07/07/2019 20:17 |
Похоже здесь нет PFC так как после диодного выпрямителя стоит термистор С9125 и сразу конденсаторы большой емкости С9101 и С9102 а если есть PFC то должен стоять дроссель потом диод и лишь потом конденсатор большой емкости. Считаю, чтоя ошибся и тогда напряжение так и должно быть 320В. |
| Valeri Pol 19/07/2019 22:25 |
TV проработал 3 дня и был отдан клиенту. Считаю тему решенной. |
