LED LG 47LK530 ввести T-con в автоном 6870c-0312b | |||
Farsh 18/07/2019 15:21 |
LG 47LK530 ZC
Chassis/Version: LD01U Panel: LC470WUF (sc)(a2) T-CON: 6870C-0312B Power Supply (PSU): EAX61289601/13 - LGP47-10LF MainBoard: EAX64290501 (0) Тuner: TDTJ-S001D EBL60721201 Всем доброго времени суток, нужна помощь в введении данной панели в автономный режим, ткон - 6870C-0312B. тв после грозы в бп вышел из строя шим подсветки, в майне сдох проц по линии 2,5в нормал, если подавать 12в с откинутыми шлейфами LVDS ничего не происходит, на планках загорается синий светодиод и медленно тухнет изображения нет (подсветка восстановлена), почитал здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0&postorder=asc&start=0 , и везде где можно было почитать, своего случая не нашел. |
Feuerbard 19/07/2019 02:56 |
Синий диод там и должен тухнуть , а так хз как то такую же проверял , подкидывал майн на 2 шлейфа от более нового тв а изо тоже не увидел |
Farsh 19/07/2019 11:17 |
Feuerbard, такая же самая пестня, нашел майн от 47lW4500 (лед), текстолит тот же разъемы лвдс те же, отличие разем питания и ик+кей, перепаял + кучу опциональных резисторов, перекинул флешки с родного, в т.ч. и нанд и нифига, потом радиатор с проца снял а там отличие - у меня lge107dc-r, а в новом lge107dc-rp, не знаю насколько критично, но усомнился в работоспособности т-кон и матрицы (естественно с этого надо было начинать) |
Feuerbard 20/07/2019 02:05 |
Я его еще 120 гц платой от китай тв проверял и тоже ничего |
Farsh 19/10/2019 17:07 |
подвернулся такой ткон поставил, результата нет, подал отдельно 12в с откинутым лвдс - теста нет. Так и не понял или в тест его обычным способом не ввести или матрица не работает |
pion 20/10/2019 00:06 |
Это пробовал?
6. Specific pin No. #44 is used for “No signal detection” of system signal interface. It should be GND for NSB(No Signal Black) during the system interface signal is not. If this pin is “H”, LCD Module displays AGP(Auto Generation Pattern). |
Farsh 20/10/2019 08:29 |
pion, пин 44 чего? Если двухшлейфого лвдс, то по мануалу нет такого |
pion 20/10/2019 10:29 |
Взято из даташита на эту матрицу. Да, шлейф LVDS- 51pin. |
Farsh 20/10/2019 10:42 |
pion, попробую, спасибо |
Farsh 21/10/2019 20:22 |
pion, по даташиту именно на эту матрицу 44 пин это земля, по факту на тконе он не используется, если считать с противоположной стороны то это 8 пин - по даташиту EXTV BR-B, по мануалу на LVDS_PWM подал туда 3,3 на обоих имеющихся тконах - результата нет
ДОБАВЛЕНО 21/10/2019 20:23 https://datasheet4u.com/datasheet-parts/LC470WUF-SCA2-datasheet.php?id=906991 даташит на панель |
pion 21/10/2019 20:28 |
В этом даташите на 10й странице пункт 7 написано то, что я привёл выше. 44 пин. На него должна подаваться "земля", чтобы матрица показывала тёмный экран при отсутствии сигнала с ЛВДС. If this pin is “H”, LCD Module displays AGP(Auto Generation Pattern).(с) |
Farsh 21/10/2019 20:31 |
pion, понял, протупил, пин этот никуда не идет обзвонил все, щас еще раз обзвоню |
pion 21/10/2019 20:56 |
Попробуй прозвонить 44пин относительно "земли". Если он не сидит на корпусе, попробуй подать на него +3.3в. Если действительно никуда не идёт, то скорее всего около процессора Т-сон с завода установлена перемычка на землю. Даташит на этот процессор вряд ли получится найти. |
Farsh 21/10/2019 21:04 |
pion, на землю не звенит обзвонил все ноги проца на обоих тконах все резисторы конденсаторы диоды транзисторы, шимы идет вникуда, не смотря на это подал туда 3,3 - ничего |
pion 21/10/2019 21:47 |
Больше ничего не могу подсказать. Нужен прибор для проверки матриц. На старые модели матриц стоит 50$. На новые уже дороже
4K Signal Universal T-300 Tester 55 Models Procedures Through All the eDP signal 3840*2160 LCD screen $ 226.00 |
Ingh 21/10/2019 22:30 |
А на теконе если поискать нет контрольных точек с подписью test или mode? |
Farsh 21/10/2019 22:30 |
pion, нужен, конечно, но это будет не скоро) отложу пока, есть конечно мысль наугад потыкать 3.3, заземлить все сигнальные пары, хотя интуиция подсказывает, что нету здесь AGP |
Ingh 21/10/2019 22:37 |
Farsh, ну осликом сигналы хоть глянь, если в автоном никак. Всё же внимательно изучи под лупой контрольки и если мне память не изменяет, то этот текон по аналогии с auo и там вечно дохнет микра dc-dc вроде. |
Farsh 21/10/2019 22:45 |
Ingh, шимы все работают, лвдс с майна шевелится, но майн под большим вопросом, не родной, именно поэтому и хочу в автоном запустить, точек нет, все питания есть |
Ingh 21/10/2019 22:49 |
Осликом нужно смотреть сигналы на выходе текона, и не помешало бы на матрице по кондюкам глине пробежаться мультиком на наличие козы
ДОБАВЛЕНО 21/10/2019 22:52 На vgh напругу сообщи пожалуйста |
Farsh 21/10/2019 23:15 |
Ingh, 27.8, vgl, vdd, vcc, vcore, все vgma, они все в порядке, причем и на старом тконе и на новом, кз и подозрииельно низкого сопротивления, повторюсь, не обнаружил ни по силовым ни по сигнальным линиям на матрицу |
Ingh 22/10/2019 01:47 |
Farsh, хм, а подсветка есть? Сигнал panel_on есть? Вообще этот текон возможно не имеет собчтвенного автономного теста и может запускаться только с матери. Нужно восстанавливать мать, но в данном случае проще заменить. |
Farsh 22/10/2019 09:00 |
Ingh, я пытаюсь запустить ткон автономно, сигнала такого нету ни в мануале ни в даташите на матрицу, подсветка есть конешно, по поводу майна, это как бы понятно, но родного такого не нашел, как уже говорилось выше, ищу |
Ingh 24/10/2019 21:06 |
Farsh, открой страницу 22(5) и 20(3) мануала и внимательно изучи. |
Farsh 24/10/2019 21:40 |
Ingh, уточните пожалуйста, в мануале на шасси или в даташите на матрицу, у меня несколько мануалов на это шасси, самый ближний это 47lk950, вы намекаете на опциональные резисторы? или скиньте ссылку на мануал стр. 20-22 которого я изучу немедленно |
Ingh 24/10/2019 21:43 |
https://tel-spb.ru/files/LG_47LK530T_LD11U.rar
ДОБАВЛЕНО 24/10/2019 21:44 Забудь про опционники. Сейчас всё иначе ДОБАВЛЕНО 24/10/2019 21:48 Родная мать то при себе, чтобы с меньшими усилиями начать дружить новую мать с теконом? И мать от какого тела ты используешь? |
Farsh 24/10/2019 21:51 |
Ingh, Ingh, кроме опционников и различий в разъеме ик+кей больше в голову ничего не приходит, по поводу первых они были все установлены по четкому образу и подобию родного майна или я не о том? |
Ingh 24/10/2019 21:54 |
Нашёл, почитал прошлые посты. Немного каша в голове. За день несколько в сервисе аппаратов люлям помогал. И так. Своего автонома нет у этого текона, на стр.20 ясно, что тест запускает мать. Там же становится понятно, есть ли возможность сдружить испытуемую мать с теконом |
Farsh 24/10/2019 21:55 |
майн от 47lw4500 это лед , фото по той же ссылке из моего первого поста |
Ingh 24/10/2019 21:55 |
Ты не о том
ДОБАВЛЕНО 24/10/2019 21:56 Farsh, опционники роль на запуск панель не играют. |
Farsh 24/10/2019 22:04 |
Ingh, признаюсь честно, квалификации в таких вопросах мне не хватает, я купил этот майн как полностью подходящий на этот тв, я жуву в таком регионе что посылки, доставки и возвраты это не так просто, когда получил понял что есть различия, в разъемах, потом в резисторах, потом в прошивках, потом процессор чуть другой, в итоге сдвигов нет, думаю ладно не подходит так не подходит, закажу другой, возвращать перепаянный вдоль и поперек майн уже поздно, да и хлопотно, но проверю ткон в автономе, вдруг с ним что не так, автонома не увидел, заказал ткон (подвернулся за недорого), но воз и ныне тут) |
Иван Зенин 24/10/2019 22:08 |
Ingh 24/10/2019 22:16 |
Ну собственно коллега мой дал конечный ответ, до которого нужно было дойти самому. Иными словами нужна прошивка, где эта мать дружит с твоим теконом, а такой нет. В общем покупать нужно пусть дороже, но то, что нужно. Надеюсь победишь тело. Не думаю, что матница пострадала от грозы. Чини. |
Farsh 24/10/2019 22:34 |
Ясно, всем спасибо, буду искать майн |
Farsh 02/02/2021 02:40 |
нашел майн от 32LK530 сравнил опционники - отличий нет, поставил - работает, тконы тоже оба рабочие. |
