LCD Sony KDL-46EX720 не включается
pulinlexa
21/07/2019 15:54
Состав:
Main: 1-883-753-32 Y2009380A 176972 REV101
Шасси: AZ2F
Panel: T460HW08 V.2
T-con: EDL 4LV0.3 CXD4729GB 25Q80BV, 402WP, ISL24835, SM4109
БП: APS-301, 4-281-376-01
При подсоединении к сети загорается красный индикатор. При включении с панели телевизора зелёный индикатор не загорается, реакции больше никакой нет. При включении с пульта загорается зеленый индикатор, в дальнейшем индикатор реагирует на нажатия кнопок на пульте.
Tipelo
21/07/2019 16:39
Замеры надо делать. Мануал смотреть надо,готового решения нет. Думать!
