LED Samsung UE40ES5507 Уменьшить ток подсветки
seregappl
25/07/2019 13:48
Brand name: Samsung
Matrix: LTJ400HM09-L
Main: BN41-01812A BN94-05970S состав Main: CPU: SEMS27; NAND FLASH KLM2G1HE3F-B001; EEPROM: 24C256; SDRAM K4B2G1646C-HCK0
T-con: 40T07-C01 - T400HVN01.0 CTRL BD состав T-con: - PSU: BN44-00502A - PD46A1_CSM состав PSU: SPC7011F (PFC=FA5695N), FSFR1700XSL, SQD2011K (Standby)
Схемы нет, подсветка боковая - 2012svs40 7032nnb 56 диодов, микросхема SLC 2012m,
Если я правильно понял то нужно увеличить R9120 до 4,7ом, тaк это?
Сейчас номинал реальный 2,022 ома, r9119 = 220ом?
Вот кусочек из другой схемы
Фото платы
https://drive.google.com/open?id=1gX8bcCyxwQ3spJr9XYHSROHtWudpubIJ
https://drive.google.com/open?id=1gU51H28uFwtkpW9fWKKwQUM2FIPjViSV[/img]
faderjonn
25/07/2019 14:20
А не проще ли в разрыв цепи светодиодов поставить проволочный керамический резистор 10W?
Я так сделал и уже третий год ТВ (самсунг 32") с заменеными светодиодами работает нормально.
Приклеил его пастой для радиаторов (которая затвердевает) к металлу рамки матрицы, в месте
где он не мешает. Да и он почти не грелся.
seregappl
25/07/2019 14:53
дык что он дает? браво! только мешает работать шимке, в таком случае зачем вообще она нужна))))) смех
ДОБАВЛЕНО 25/07/2019 15:21
значит так - ток подсветки
с родным 2,0 ома 270 мА
с 3,6ом 150 мА
с 4,7 110 мА
faderjonn
25/07/2019 16:34
Нечего он не мешает. Балластный резистор.
Лет пять назад когда ещё LED подсветка не так была ещё распространена, видел на "шарпе" 32"
у каждого светодиода стоял свой выравнивающий резистор и обратный диод.
Соединены были не последовательно а планки последовательно -параллельно.
iv-9
25/07/2019 19:07
Пихать резистор последовательно в цепь светодиодов при драйвере, работающем по току ? Оригинально и бессмысленно. смех Только OVP может сработать.
seregappl, не слушай "оригинальные" советы, сделал правильно. Достаточно 3,3 - 3,6 Ом.
faderjonn
25/07/2019 20:24
Вы уважаемый так и не поняли! Резистор в общем не помешает и даже необходим в таких цепях.
на нём происходят гашения всех выбросов и разных переходных процессов, особенно если светодиоды горячие.
На счёт регулировки тока микросхемой никто не спорит. Только в том самсунге в котором я резистор на микросхеме тоже подбирал,
вот этот ТВ мне потом вернули с тем же самым- в одной плане были сгоревшие светодиоды, и куча потемневших на других планках.
После замены светодиодов я поставил балластный резистор.
Хотя не помешало бы супрессор ещё поставить на 30в..40в большее напряжение чем питание светодиодов.
Самсунги неудачные в плане подсветки. Это их болезнь и наверное не нужно сильно критиковать тех, кто пытается чуток исправить это дело.
У меня впечатление, что ИМС контроллера питания подсветки работает не совсем корректно, у него происходят или скачки напряжение
или он иногда не правильно начинает измерять ток.
И ещё, подсветка всегда дохнет раньше у тех, кто выкручивает яркость ТВ на полную, я лично на своих ТВ раз установил подсветку на 40%
и не трогаю её. Моя "тошиба" уже четвёртый год работает без проблем.
zuboka
25/07/2019 22:05
Какие выбросы при стабилизации по току?
Резистор бесполезен тут.
iv-9
25/07/2019 23:00
У каждого свои тараканы в голове. смех
qazedcwsx
25/07/2019 23:19
а я своим бабушкам в деревне подсветку на 50% и пульт в руки на котором нет входа в меню (UE40ES5507K с не очень
надежной боковой подсветкой). за почти 7 лет. Быстро и надежно... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/07/2019 00:20
за 7 лет ни одного выхода подсветки из строя.
iv-9
26/07/2019 00:04
Ограничение подсветки из меню и ограничение увеличением токового датчика или резистора в обвязке ШИМ драйвера - разные вещи.
Амплитуда тока через светодиод уменьшается на железном уровне. Из меню - скважность, заполнение и т.п. при той же амплитуде.
seregappl
26/07/2019 08:00
Всем спасибо за консультации, подтверждаю ток снизился 150-155 мА места установки линеек ели теплые,
