LED HEADLINER K190T3 сгорел бп LK-PI190213A
elek3k21
01/08/2019 12:55
Телевизор HEADLINER
19 inches модель:K190T3,
Принесли блок питания на ремонт LK-PI190213A отдельно. вздулся электролит 47Х450v пробит полевик 4nk60zfp, сгорела шимка. Помогите определить шимку резистор R17 и конденсатор C6.
Может есть у кого схема на этот телевизор? Или хотя бы на блок питания. Буду благодарен. гугл предлагает только купить плату целиком на али
Фото редактировал B.B.
foxter-x
01/08/2019 14:06
elek3k21, фото конечно не очень, но ШИМ похоже SG6848, остальные детали из даташита.
elek3k21
02/08/2019 13:08
можно ли поменять SG6848 на OB2263MP не меняя остальные элементы обвязки
ДОБАВЛЕНО 02/08/2019 13:09
SG6848 нет в наших магазинах
foxter-x
02/08/2019 13:39
elek3k21, можно.
elek3k21
12/08/2019 00:37
установил шимку , проверил заодно еще и диодный мост. Пробит. Заменил. На шимке нет питающего напряжения. Поиск привел к D3 на плате. Звонится в обе стороны 250 ом. На корпусе вроде маркировка 7А1, это диод или стабилитрон???
foxter-x
12/08/2019 10:08
elek3k21, плохо видно, но вроде стабилитрон.
elek3k21
12/08/2019 17:01
7A1 это семи вольтовый?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2019 17:03
в гугле не нашел такую маркировку
ДОБАВЛЕНО 12/08/2019 17:11
нашел вот это Диод Зенера HZ7A1 (6.45V, 5mA)
foxter-x
12/08/2019 17:17
elek3k21, найди в какой цепи стоит и по даташиту прикинь какой должен быть.
elek3k21
12/08/2019 21:09
не совпрадает с даташитом. он соединен с 5 ногой шимки паралельно емкость с4 и на массу. стабилитроном быть не может будет ограничивать напряжение питания у шимки встроенный стабилизатор недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/08/2019 21:31
если верить даташиту должно быть вольт 25
foxter-x
12/08/2019 22:00
elek3k21, вот видишь, если подумать, то можно и определить на сколько примерно стабилитрон должен стоять. Стаб стоит по питанию. По даташиту "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VDD=25V", а "Start Threshold Voltage Max=17,3", значит стабилитрон должен быть где-то в этом интервале, обычно 18-22В.
elek3k21
12/08/2019 23:05
спасибо .
elek3k21
12/08/2019 23:40
нашел подобную схему
elek3k21
13/08/2019 01:04
поставил стабилитрон . напряжение на шимке скачет от 16 до 8 по мультиметру. на выходе блока питания 5 и 12 тоже. чего может не хватать для запуска???
foxter-x
13/08/2019 09:03
elek3k21, да много чего. Неисправность МС ШИМ, отсутсвие обратной связи, неисправность цепи питания МС, неисправность в холодной части БП.
B.B.
13/08/2019 11:36
elek3k21, почитай правила и дополни свою тему.
